Forfatter Emne: Kun vvb  (Læst 4217 gange)
Offline Gagner
Kun vvb
« Dato: Apr 24, 2020, 06:01 »
Hej alle
Jeg fik installeret et blackstar+ 10kw den 22 februar
Nu ville jeg gerne have den kun køre vvb når der er brug
For det
Hvordan gør jeg det
« Senest Redigeret: Apr 24, 2020, 07:35 af Gagner »
Sv: Kun vvb
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2020, 07:15 »
Det er ikke så nemt at hjælpe, man skal lige kende din installation.
Det kan være lavet på mange måder.
Offline Gagner
Sv: Kun vvb
« Svar #2 Dato: Apr 24, 2020, 07:37 »
Ja så det ikke nemt..
Det er med 3vejs ventil hvis hjælper
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Kun vvb
« Svar #3 Dato: Apr 24, 2020, 07:57 »
hva styring køre du med?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Gagner
Sv: Kun vvb
« Svar #4 Dato: Apr 24, 2020, 08:01 »
V13
Sv: Kun vvb
« Svar #5 Dato: Apr 24, 2020, 08:05 »
3 vejs ventil, så kan du klare det hele fra styringen.
Offline Gagner
Sv: Kun vvb
« Svar #6 Dato: Apr 24, 2020, 08:08 »
Har i et link til hvordan  man gør det
Sv: Kun vvb
« Svar #7 Dato: Apr 24, 2020, 08:29 »
Nu er jeg ikke helt skarp i V13, men i min V7 er det en kontakt funktion, der sidder en lus mellem 2 klemmer, fjerner man den lus stopper fyret. Man kan bygge lusen ud i en kontakt, og på den måde få en "kun vvb" kontakt.
Du kan også fjerne lusen, og så gøre det elektrisk, gætter jeg på.. så kan du vælge kontakt funktionen i styringen.
Til en start, hvad står kontakten på?
« Senest Redigeret: Apr 24, 2020, 08:30 af xkfc »
Offline kigan
Sv: Kun vvb
« Svar #8 Dato: Apr 24, 2020, 13:42 »
Du går ind under kedel og her sætter du ugeplan til on, og så går du ind i uge plan for du kan se kalenderen og sætter alle tider til off.
Der efter går du ind under VVB og sætter og ugeplan til on, og og så går du ind i uge plan for du kan se kalenderen og sætter enden alle tider til ON eller bare de tider hvor du vil tillade at fyret skal ha lov til at køre vvb såfremt at vvb kalder på varme.
Og så skal fyret være sat på ON så det starte når der skal laves varme til vvb.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Gagner
Sv: Kun vvb
« Svar #9 Dato: Apr 24, 2020, 18:14 »
Skal fyret være slukket når man ændre indstillingerne
Og tak for alle svar og tålmodigheden
Offline kigan
Sv: Kun vvb
« Svar #10 Dato: Apr 25, 2020, 09:24 »
nej det behøver det ikke at være.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
