Forfatter Emne: Optænding fejl scotte  (Læst 4230 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Dato: Maj 01, 2020, 17:41 »
Min gode Gl scotte   tænder op , der køres piller ind der kommer ild og så går den ud, i displayet står der optændings fejl.
Kan det være lys føler en.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Sv: Optænding fejl scotte
« Svar #1 Dato: Maj 01, 2020, 18:14 »
Det lyder sandsynligt, kan du ikke se en LUX måling et sted? Den skal jo helst stige, og/men lux føleren er en slidgenstand der kan brænde over helt som en almindelig pære.
« Svar #2 Dato: Maj 01, 2020, 21:14 »
En lysføler LDR er ikke en sliddel, så den holder teoretisk evigt.
Den kan naturligvis ødelægges.
Nogle er monteret i et plasthus, her er plasten meget følsom for varme, og kan blive mælkehvidt og ugennemsigtig. Jeg har også set nogle der har haft dårlig samling af føler og ledning.
Nogle brændere har den siddende på bagpladen, den sidder udvendig og er ikke nær så udsat som den der stikker ind i brænderen.
De helt nye har igen fået en ny type der stikker ind i siden, denne type er uden glashus.
Det lyder som om at din føler ikke ser ild, du kan teste det ved at lyse på den med en lygte og se om styringen så registrer lys.
Den må naturligvis ikke være beskidt eller tildækket.
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2020, 07:56 »
Ups, du har ret, jeg bøjer mig i støvet. Formuleringen var uheldig.
Det jeg mener/mente er, mere korrekt, at den almindeligtvist kan gå i stykker, og at det sker. Den sidder jo i et rimeligt hårdt miljø, så det er ikke uset at de går til.
Dog ikke som fælge af slid, men mere påvirkninger gennemtiderne der f.eks. gør et lille stykke KinaPlastis skør og flækker det.
Hen over kaffe husker jeg en der havde samme problem, her var det en løs forbindelse på printet, der hvor føleren er skruet fast, der var gået løs.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2020, 11:02 »
Nå ikke uden grund, den ikke ville tænde
Postnr.9881
« Svar #5 Dato: Maj 03, 2020, 09:29 »
Nej, det ser træls ud, der har været meget varmt.
Du skal huske at have låget på brænderen, og stille skakt alarmen så lavt som praktisk muligt, så lukker styringen kontrolleret ned, i stedet for at brænde tilbage.
