Forfatter Emne: justering for dumies  (Læst 16105 gange)
Offline al capone
« Dato: Dec 13, 2009, 13:54 »
(Taget fra http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf)
Juster luft/brændselsforhold til federe forbrænding (mindre luft) indtil røgen fra
skorstenen kan ses (gråbrun).
Hvordan justere jeg den til mindre luft????
Har interface, men syntes der kan justeres blæs flere steder, og både høj, lav og middel?
Hvis jeg skal justere alle 3 steder, er der så en måde jeg kan "låse" den i f.eks lav??
Offline al capone
Sv: justering for dumies
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2009, 15:14 »
Det er en stokerkontrold v.1,75
Ved ikke hvor jeg ser chip versionen.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2009, 19:51 »
Du kan sikkert se chip-versionen på den plastik-label, der sidder på chippen i styringen.
I den version, som jeg har, skrives versionen på første display-billede (før valg af sprog), når strømmen sættes til styringen.
Men, som der står i vejledningen, så kan man jo i stedet for mindre luft også vælge at give flere piller.
Flere piller er det samme som højere mætning, da mætning er den procent af tiden, hvor pillesneglen kører.
Offline al capone
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2009, 20:28 »
Hvor justere jeg mætningen???
Troede selv den regnet det ud, når auto beregner er sat til.
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2009, 20:50 »
Kommer vist an på versionen.
Der er manualer på http://www.scotte.dk/product.asp?product=140
Offline al capone
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2009, 21:44 »
Hvis jeg vil ha flere piller, skal der så indtastes større eller mindre mætning???
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2009, 22:53 »
større tal =flere piller
mindre tal = mindre piller
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2009, 10:09 »
Mætning på 100% = sneglen kører 100 % af tiden
Mætning på  50% =  sneglen kører  50 % af tiden (f.eks. ud af 60 minutter køre sneglen 30 minutter)
Mætning på  10% =  sneglen kører  10 % af tiden (f.eks. ud af 60 minutter køre sneglen 6 minutter)
Offline al capone
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2009, 20:55 »
Sytes stadig flammen er alt for hidsig, selv om jeg sætter mætningen ret højt. 10 i lav og lader den stå på 31 høj.
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2009, 06:07 »
Hvilken chip-version har du?
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2009, 08:34 »
Jeg kan se i en anden tråd, at du også "slås" med en trækstabilisator.
Husk lige at indstillingen ikke kan blive fornuftig, før du har en velfungerende trækstabilisator monteret.
Offline al capone
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2009, 08:48 »
Mener den skriver 4,99 når jeg starter op.
Min trækstabilisator er monteret og virker nu, men nu har der jo ikke rigtig været den vilde blæst, siden jeg har monteret den, men bor nærmest ude ved det fyr.
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2009, 11:22 »
Så er det vel side 6 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&md5hash=80C76E696AD97FF2DF2C2B5BD7D22757, som du skal bruge.
På dit fyr justerer man vist grundlæggende mætning, og ikke luft.
Offline al capone
« Svar #13 Dato: Dec 17, 2009, 15:21 »
Har sat mætningen op.
Lav 10
Høj 40.
Blæs
Lav 5
Mellem 7
Høj 9
Skorstenstræk 0 (Har regulator)
Flammen ser ud til at have den rigtige farve, men minder stadig om en fej justeret skærebrænder. Syntes den væser og blæser alt for meget, men igen, jeg er jo ret ny i faget....
Skal "bålet" minde om en halvdoven ukrudtsbrænder eller skal der være mere blæs på???
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #14 Dato: Dec 17, 2009, 18:52 »
Citér
Hvis flammen "hvæser", sprutter, opfører sig som stjernekaster osv. er mætningen for lav. Altså flere piller og/eller mindre luft.
Vedr. flammen citerer jeg lige MHES fra en anden tråd:
Flammen skal være rolig, gul, med tendens til lidt røde spidser.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
