Forfatter Emne: Askeskuff er fuld  (Læst 3648 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Askeskuff er fuld
« Dato: Jul 26, 2020, 08:49 »
Jeg modtog en mail i dag om at askeskuffen var fuld...
Det er tale om et Phoenix fyr.
Men den er ikke over sneglen en gang når jeg ser efter...
Er der noget sted man kan justere hvornår den meddeler at skuffen er fuld?
Jeg har fundet to steder hvor jeg kan justere under rensning:
- Info besked ved askeindhold over (%): 80
- Afstand askeskuffe tom (cm): 35
Jeg synes 80 % lyder meget fornuftigt men det ser ikke ud til at det passer...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Askeskuff er fuld
« Svar #1 Dato: Jul 26, 2020, 08:56 »
Der kan vel være skidt på afstandsmåleren?
Eller det kan være en forkert type der er sat op. Altså hvis skalaen på måleren er en anden end den der er indstillet på fyret.
Iøvrigt, og jeg er ked af at nævne det nu fyret er "med det hele" asken er alt for sort og der er alt for mange uforbrændte piller i den, så det trænger til at blive justeret ordentligt ind.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Jul 26, 2020, 09:44 »
Forkert type? Lyder lidt underligt da det er den orginale som var med fyret...
Og så er det det med justeringen... hvordan griber jeg det an?
Jeg kan jo ikke komme til at se flammen eller noget!
Så skal jeg da have en røggasføler eller lignende for at finde ud af hvad jeg laver?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Jul 26, 2020, 12:45 »
kan se den O2 % ligger lidt højdt den ligger næsten på 19% når den køre 10% ydelse ned skal ned på 17%.
Du kan godt juster forbræningen med den indbygget ilt måler. ved at sætte den til at den kun skal vise O2 % så kan du stille blæser op og ned til den ligger stabilt på den O2 % ved 10%, 50% og 100% ydelse. og der efter sætte den til at den igang skal køre efter O2 %.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Jul 26, 2020, 13:06 »
Mvh.
Dennis
Jeg har faktisk hørt før der var problemer med en afstands måler på den model du har. Det var dog en måler i siloen en der fuckede.
Hvis det er den "almindelige" måler findes der 3 typer 2-10cm 10-50 og 20-80 cm, mener jeg. Signalet er der samme fra dem, men føler og indstillinger skal passe sammen.
Husker ikke helt hvordan problemet blev løst med den tankføler, men jeg er enig. Det er ikke/bør ikke være oplagt.
HOW; den kan også være det skal være omvendt. Altså at den måler rigtigt, at der er 35cm til asken. Indstillingen skal så måske være den skal være 10 cm for at være fyld.
Altså at logikken vender om, og som altid er der absolut ingen vejledning fra producentens side.
Jeg har trimmet mit BS`+er til at lave aske der ligner kaffe. Det er en kombination af at se på asken, se op O2èn
, røgtemperatuen, så kan det lade sig gøre.
Hvordan din skal trimmes ved jeg ikke, den skulle jo kunne det hele selv, men uanset er den aske ikke, noget der ligner, god.
Acceptabel, så ikke mere hvis "man" vil nøjes med det.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Jul 26, 2020, 15:40 »
Nu har jeg været igennem rub og stub af indstillinger i forhandler-menuen og kan ikke finde et eneste sted hvor jeg kan justere på O2.
Det tætteste jeg kommer er under Kedel/O2 menuen. Men der er der kun en enkelt linje med teksten: O2 kalibreringsverdi: 102.
Denne verdi kan dog ikke stilles på da den er lysegrå.
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Jul 26, 2020, 15:48 »
okay jeg hade bare indtrykket af at man og kunne det på v16 lige som man kunne på v13 ang. O2 måling.
for kan se din ligger meget højt i O2 korr. helt oppe på 250% ved lav ydelse.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Jul 26, 2020, 15:56 »
Hvor ser du 250%?
Når jeg ser på grafen så ser jeg kurvene for O2 og ønsket O2, og de følger hinanden meget tæt rundt de 15-20%
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
« Svar #8 Dato: Jul 26, 2020, 16:03 »
Du kan slå dem til til venstre for den kedel på det + så du får dem vist der, eller skal du under grafen ned til silo der kan du og få en en graf over dem.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 383CI
« Svar #9 Dato: Jul 27, 2020, 06:31 »
Hvis pillekorrektionen er på 250% er der noget der slet ikke passer sammen. Så giver sneglen jo 2,5 gange flere, eller mindre piller, end fyrret "tror"
Umiddelbart er jeg af den opfattelse der er "for meget" blæs på. Både udfra det er skrevet at O2 er 19% men også at pillerne ser ud til at være blæst ud af herden uden at være brændt.
Hvad med det oprindelige problem? Prøv at rettet tallet fra 35cm til 10cm. Så bør alarmen forsvinde hvis "logikken" vender omvendt.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Jul 27, 2020, 09:32 »
Hvis jeg forsøger at stille den til 10 cm får jeg dette svar...
Og når jeg måler min skuff så er den ikke 35cm, men derimod 42cm.
Så nu prøver jeg med 41cm (trækker lige 1cm fra for at tage højde for indvendig mål i forhold til udvendig hvor jeg målte)
« Senest Redigeret: Jul 27, 2020, 09:32 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Jul 27, 2020, 11:04 »
Umiddelbart står der jo "Afstand til bunden" det må jo være et fast mål.
Når askemængden så stiger op bliver den afstand måleren måler mindre.
Så hvis din skuffe er 42 cm, dyb passer det vel rimeligt med du får en alarm nu, med den askemængde/uforbrændte piller det er i skuffen, således der er 35 cm til den askebund føleren ser?
Så kunne en løsning være at skrive askeskuffen er 42 cm og den alarm der er på 35 nu skulle sættes ned til 10-20com
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Jul 27, 2020, 16:55 »
Kan godt følge dig, men som det står i mit første indlæg billede 2, så er teksten: Afstand askeskuffe tom (cm).
Og den står nu til 41 cm.
Logisk så vil det sige at alarmen skal gå når der er 80% af de 41 cm fuld af aske... dvs. 8,2 cm fra at være fuld.
Styringsnr.: 59091
Offline 383CI
« Svar #13 Dato: Jul 27, 2020, 19:39 »
Fyret er rimeligt nyt ikke?
Hvis det er den eneste "logik" du kommer til at undre dig over slipper du ubeskriveligt billigt, er jeg desværre nød til at sige.
Logisk set burde fyret jo også lave meget bedre aske, men det gør det så ikke.
Mit lavede noget pænere aske fra start, uden at være trimmet ind, så det kan lade sig gøre. Fyret køre, eller BS+èren gør i hvert fald, køre temmeligt godt, når den er trimmet.
Af dem jeg har set er det under 20% der køre, bare tæt på, godt. Men de køre og laver varme, bevar os.
Som nævnt kan logikken bag producentens tanker være lidt svær at lure, og et kik i manualen, igen i hvert fald i V13 gør bare forvirringen større, for der er nemlig absolut ingen vejledning.
Men hvis den afstand måleren måler ikke er i overensstemmelse med den faktuelle afstand, må der jo være et eller andet galt.
I V13 kan der tilsluttes afstandsmåler i magasinet. Det er der ikke std, men jeg har haft både 10-60 og 20-80 målere på. Det går, selvsagt, i skrot hvis ikke føleren passer med den der er monteret.
Faktisk har mit også fejl målt selvom det hele var korrekte og passede sammen. Den fejl forsvandt igen af sig selv, til stor forundring.
Ændre målingen sig og/eller prøv at lave forsøg om du kan få den til at vide en faktuel afstand.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Jul 27, 2020, 21:45 »
Fyret er fra marts i år - og jeg har ikke haft nogle problemer med det udenom alminelige "blive kendt med"-fejl.
Skiftede fra et OPOP med 16kw brænder og v13 styring da jeg ikke kunne køre langt nok ned i ydelse efter at jeg
har renoveret mit hus og derfor ikke havde brug for all den varme mere.
Nu kan jeg drosle fyret til en ½kw hvis det bliver nødvendig.
Men jeg synes jeg mangler et par justeringsmuligheder selv om jeg går ind i forhandler menyen som er smule mere omfattende en den alm. bruger menyen.
Styringsnr.: 59091
