Forfatter Emne: Blackstar 16 KW mange eltændinger  (Læst 542 gange)
Offline Kenneth_dk
  • Kammerdahl
« Dato: Jul 27, 2020, 13:19 »
Hej Stokercloud
Jeg har problemer med mange eltændinger (mere end 10 i døgnet) på vores Blackstar 16 KW fyr, hvad kan der være galt ?
Er ny i det her pillefyr, da det fulgte med huset da vi købte det for 5 måneder siden.
https://stokercloud.dk/v3/#/bb4/main-page
  • Respekt optjent: +171/-165
  • Montør NBE
Sv: Blackstar 16 KW mange eltændinger
« Svar #1 Dato: Jul 27, 2020, 17:37 »
Hej Stokercloud
Autoberegning bør altid stå på Ja/ aktiv.
Har du overvejet at bruge tidsstyringen og stoppe fyret når du ikke har brug for rumopvarmning ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +27/-104
« Svar #2 Dato: Jul 27, 2020, 19:42 »
Minimum ydelsen er 15% det er umiddelbart rigtligt.
Så yder fyret for meget og skyder derfor over temperaturen og lukket ned.
Elevatordrift kan det kaldes populært.
Sæt evt. ydelsen ned til 10% i minimum og 75 i maks. Så får du en jævnere indfyring til en start.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere. Problemer med kaffe mølle efter sommerdvale 19
Opvarmer et helt klassisk husmandssted, gennem renoveret, alt i styring, regulering og teknik, IHC, varmegenindvending, fibernet, kablet netværk, overvåget, Synologi server, gulvvarme overalt, glaskeramisk/gaskomfur fornuftigt isoleret.
Årsforbrug første år 3200kg.
Udlært elektriker med baggrund i olie og robotbranchen,
Offline kivi
« Svar #3 Dato: Jul 27, 2020, 19:45 »
Måske der ikke er noget der vil aftage varmen (termostater lukket) eller så kører pumpen ikke.
Ole
Offline Kenneth_dk
  • Kammerdahl
« Svar #4 Dato: Jul 31, 2020, 10:42 »
Mange tak for jeres svar, autoberegning løste faktisk problemet og det kører nu mega stabilt, og overvejer nu tidsstyring.
