Forfatter Emne: Woody Black Star opfyldning af piller  (Læst 1312 gange)
Offline Jens Hansen
« Dato: Sep 23, 2020, 18:00 »
Hej - jeg er ny på siden, men har nu brug for råd og hjælp.
Da jeg skulle starte mit fyr op - er der problemer med, at sneglen godt nok kører og fylder op, men pillerne kommer ikke jævnt ud i røret.
Jeg har tømt hele siloen og renset og fyldt nye piller på, for at sikre, at der ikke sad snavs og træsmuller.
Hvor lang tid vil sneglen være om at fylde op - den er ca. 1 meter,
Håber mine spørgsmål er forståelig.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Woody Black Star opfyldning af piller
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2020, 20:06 »
Det kan godt tage en rum tid at få snegle fyldt helt igen. Hvor længe har jeg aldrig taget tid på, men gætter på 10-20 minutter.
Ole
Offline Henrik112
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2020, 18:54 »
Hej Jens.
De gange jeg har rengjort/tømt min beholder og snegl for piller, bruger jeg funktionen på displayet "Snegl" og lader den køre i 3 x 360 sek. så er sneglen fuld og klar til afvejning.
mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2020, 19:11 »
Du skal tvangskøre den indtil at det er stabilt, om det er 5--10--15min er svært at spå om, og så skal du veje piller, gerne 3 gange, så ser du om det er stabilt.
Hvis sneglerøret vender lidt forkert, kan det godt være at den ikke rigtig kan få fat i pillerne.
Der er også en kondensator til sneglemotoren, hvis den er dårlig mangler motoren trækkraft.
