Forfatter Emne: Virkningsgrad på Baxi TPK 24 eller tilsvarende  (Læst 10587 gange)
Offline slukefter
« Dato: Nov 06, 2014, 18:53 »
Jeg påtænker at erstatte mit Baxi Multiheat 4.0 med en ny stoker. Min gamle Baxi har fungeret upåklageligt, men er for stort til mit forbrug. Jeg fyrer 400m2 beboelse op. Min gennemsnitlige virkningsgrad er på 65% set over et år. Beregningen tager udgangspunkt i en pille oplyst til 4,8 kw/kg.
I stedet påtænker jeg at investere i et Baxi TPK 24
Spørgsmålet til forum. Er der nogen der har praktiske erfaringer med virkningsgraden på en Baxi TPK 24 eller en anden tilsvarende ny stoker?
Sv: Virkningsgrad på Baxi TPK 24 eller tilsvarende
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2014, 19:10 »
Skiftede selv fra en Baxi multiheat 1,5 til Scotte blacstar 10 kw mini, og før var mit forbrug 4000 kg, og lige nu fra 1 januar er der brugt 1750 kg. Så hvis det er træpiller der fyres med, vil jeg foreslå at skifte til pillefyr. Den kan godt nok ikke fyre med dårlige piller, men virkningsgraden i forbedringen er til at føle på :D
Offline Laursen76
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2014, 10:48 »
Jeg går i præcis samme tanker med samme kombination.... har et BAXI 4.0 til stuehus på 341m2 hvor jeg i gennemsnit de sidste 3 år har brugt, 9,7 Ton i fyringssæsonen + strøm til VVB da fyret er for stort til at køre om sommeren.
har en kammerat der er VVS'er og taler for et TPK 24 som jeg skal se nærmere på.
jeg har en 12T silo som jeg håber den kan kobles til direkte, idet jeg er interesseret i, at have en automatik i form af:
* påfyldning
* tænd/sluk
* så nem rensning som muligt
alternativt har jeg kigget MEGET LÆNGE på Viessmann Vitoligno 300-P med snegl da denne kan bestilles fra Tyskland til omkring 60.000kr + fragt og montering....
men da BAXIen via SortVVS ser ud til at kunne købes for 25.000 er det måske det værd?!!!
tænker ligeledes at forsøge mig med salg af den gamle 4.0 og håbe den kan indbringe 5-12.000 som kunne være en god måde at labe et byt, men har egentligt ingen idé om hvad det kan sælges for og om det kan sælges overhovedet.
giv gerne melding hvis du får nogle nyttige erfaringer omkring TPKen, jeg skriver hvis jeg kommer frem til noget nyttigt til fælles gavn.
Min plan er udover stuehus, at varm 90m2 lejlighed op i garage/fyrrums bygninge, håber derfor på at TPK 24 er rigeligt til begge.
Har du nogle planer/erfaringer med buffertank??
hilsen René
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2014, 11:29 »
TPK 24 med scandpell kan yde 22kw, skal det opvarme ca 450 m2, skal det vist være rimelig godt isoleret.
Jeg tror ikke du skal forvente at få ret meget for en Baxi 4.0, der er sgi ikke mange der har brug for en kedel i den størrelse.
Buffertank!!! Det er ikke noget man bruger på stoker/pillefyr.
