Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soeren_adk efter Okt 08, 2023, 15:34
hej jeg fyrede sidste sæson med solsikke piller.
og tilbage på hp træpiller.
men kan ikke rigtig indstille det rigtigt igen.
ved afvejning giver det nu 3600g pr. 6 minutter
det er både med den rest piller jeg havde fra 2 år siden og de nye.
fyret plejer at ligge mellem 950-1240g
hvad kan årsagen være?
Jeg har ikke nogen ide til hvorfor den giver så meget. Men når den gør det tror jeg det er rigtig svært kun at dosere 6g pr kørsel.
Når den giver så meget og du forsøger at doser 6g er det 0,6sek/kørsel.
Tror standard er 10g/kørsel på en 10kW, men jeg synes du skal prøve med 15 og 20g og se om det er bedre.
Sneglen giver hvad den gør, det betyder ikke meget det er derfor man afvejer piller og indtaster det i autoberegneren.
Sneglen har et absolut maks i forhold til hældning, pille kvalitet og rotations hastighed på motor og gear.
Det der så får den til at yde mindre er.
Dårlige piller, smuld støv.
Defekt kondensator.
Defekte lejer.
Den kan ikke pludselig yde mere end maks.
Det er autoberegneren der udregner mætninger, altså mængen af kørsler tid/pause/kw indstilling på baggrund af afvejet mængde, så hvis afvejet mængde er inden for grænserne for hvad du kan indtaste så kører fyret perfekt. ;)
Der er mange snegle der med gode piller giver samme resultat som du får.
