Mit fyr hedder staabyvej så kan i evt se om graferne ser nogenlunde ud
Din ønskede kedeltemperatur burde være 70 grader, og shunt temperaturen 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bund af kedel.
Lav en frisk grundjustering af fyret som vist i manualen.
Se min signatur og find en manual der passer til dit fyr
Juster på blæser tal, omdr skal du ikke bruge til noget da de ikke er særligt præcise.
Vær obs på at afvejningen passer.
Kontrollér gerne vægten med en pose sukker
Det er afvejningen der styrer effekten i fyret, og er den ved siden af, så passer effekten heller ikke.
Dine grafer er i perioder meget op og ned, især nat.
Det kunne tyde på at du har noget gulvvarme der står med høj temperatur i indgangen på gulvvarmen.
Prøv evt at sænk gulvvarme indgangs temperaturen til 30 grader.
Har du rettet bruger oplysninger i Bruger konto i menu Setup ?
