Forfatter Emne: Opdatering af V7 styring med SD-kort  (Læst 2047 gange)
Offline chris4302
« Dato: Jul 09, 2021, 05:50 »
SD-kort købt hos nbe-shop.dk
Kortet indsættes i styringen
Strømmen tilsluttes
Blå skærm
Initialisering
Fejl
Så kommer jeg ikke videre.
Har nogen erfaringer eller gode ideer, som kan hjælpe ?
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Opdatering af V7 styring med SD-kort
« Svar #1 Dato: Jul 09, 2021, 07:02 »
Har du selv lagt softwaren på sd-kortet, eller forventer du, at kortet allerede indeholder softwaren?
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Jul 09, 2021, 07:44 »
Jeg har et SD kort liggende, det tog et par forsøg at få det til at virke.
Du skal bruge en computer og ind i diskhåndtering, her skal kortet laves til FAT og så maks 2gb. når det er formateret så burde det bare være at downloade den software man vil have på ned til kortet.
Offline chris4302
« Svar #3 Dato: Jul 11, 2021, 12:39 »
Programmeret SD-kort købt hos nbe-shop.dk
« Svar #4 Dato: Jul 12, 2021, 12:24 »
Okay, jeg troede kun at det var en grossist shop.
Men der er kun 2 ting, enten dur kortet ikke, eller så dur styringen ikke.
At det kommer fra NBE siger mig ikke at det er lavet 100% rigtigt, desværre.
Så derfor, find et micro SD. Formater til FAT 1GB, ikke FAT32 eller andre typer, FAT og 1 GB, det eneste jeg kan sige er at jeg først havde succes 3. gang, men så har det virket siden. hvis du vil holde fat i at kortet virker, jamen så er det din styring der er defekt.
Alt i alt, så er det nemmeste at få den på nettet og opdatere den vej igennem  :)
