Forfatter Emne: Ekstern snegl køre kun minimum  (Læst 1869 gange)
Offline Friborg
« Dato: Jul 13, 2021, 12:25 »
Hej alle,
Er der nogen der har et bud på hvorfor min eksterne snegl ikke "køre op" i hastighed/interval når ydelsen øger ??
Jan
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
« Svar #1 Dato: Jul 13, 2021, 13:35 »
Hej alle,
Jan
Måske en slidt kondensator.
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #2 Dato: Jul 13, 2021, 14:30 »
Hej alle,
Jan
Definer "køre op"?
Hastigheden er den samme om fyret køre 10 eller 100% drift. Det er længden af driftperioden i kombination med pausetiden der ændres.
Så køre sneglen "langsomt" men med rigtige intervaller? ( i så fald er første skud en kondensator der er defekt (det tror jeg nu ikke, for så går fyret gerne ud i 10% drift))
Eller er det drifttiden / pauserne der ikke ændres på?
Hvad er det for et fyr ? / styring?
« Senest Redigeret: Jul 13, 2021, 14:31 af 383CI »
Offline Friborg
« Svar #3 Dato: Jul 13, 2021, 14:47 »
Her er link til styring
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jafri
Der er som om ext. snegl ikke ikke give flere piller end minimum......har lige downgraded da ligner sw problemer.
/Jan
Offline Friborg
« Svar #4 Dato: Jul 13, 2021, 15:27 »
Har lige ændret på kedel temp og så kom der gang i den! (fra 62 til 70 grader)....er spændt på hvordan den klare det nu .....
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Jul 13, 2021, 16:56 »
Autoberegning skal stå aktiv på Ja  :)
Altid.  ;)
