Pillefyr > Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB
Black Star 10kw ekstern snegl
(1/1)
JIMMY P:
Hej Stokerforum :)
Har et problem med mit Black Star 10 kw fyr., da snegler ikke giver :( piller
Tømte magasinet for smuld og alle piller
Den eksterne snegl kører fint rundt, uden piller, men når jeg hælder piller i magasinet og starter snegler manuelt, så tager
sneglen piller ind et stykke tid, virker som om den tager mange piller op i røret, og så begynder snegl/motor ligesom at køre frem og tilbage, som om den er stoppet, og det er jeg næsten sikker på det ikke er
Kan det være den eksterne snegl som er blevet skæv, så den stopper til eller hvad kan det være???
Håber der er nogen som kan hjælpe (for her er er det ved at blive koldt :(
På forhånd tak
Go’ aften og go’ weekend :D
383CI:
Prøv at søge lidt på slidt kondensator.
Eller defekt gear på sneg motoren.
Definer "køre frem og tilbage" ? Er det det samme som den stopper med at køre? Hvis Ja er kondensatoren første bud med 98,76534% chance.
Ellers er sandsynligheden kun 95% for det er den der er defekt/træt.
xkfc:
Det plejer at være kondensatoren, den er egentlig en sliddel, det kan også være lejer i motoren.
Jeg har en enkelt gang været et sted hvor jeg også mistænkte kondensator, det var det ikke, ny motor blev testet, det var det så heller ikke... det var af uransagelige årsager pillerne der havde pakket helt vildt mellem skift af piller. Så det hele blev tømt, den originale motor monteret igen, og det har kørt siden.
Så der er flere muligheder.
JIMMY P:
Rensede alle piller uden gang til, og slog på røret hvor sneglen kører i, så virkede som om der kom en “kage” af tætpakket smuld ud
Gav rør og en gang WD40, og kunne så igen tage piller
Tak for jeres svar :D :D :D
Tror lige jeg får købt in kondensator hjem
Navigering
[0] Emneindeks
Skift til fuld version
