Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: lillevangen7 efter Jan 28, 2021, 19:06
Jeg undskylder på forhånd, hvis mit spørgsmål er for dumt, men jeg ved ikke meget om det pillefyr jeg har stående.
Det er er Blackstar+ 16kW. Mit problem eller spørgsmål, er at min røgtemperatur er meget høj, 200-250°
Hvordan får jeg sænket dette?
Derudover har jeg opdaget at der er en del kondens under låget. Hvad kan dette skyldes?
PFT Peter Jørgen
PFT Peter Jørgen
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
hvordan indsætter jeg det?
Hvad er serie nr ?
Eller hvad har du kaldt dit fyr ?
lillevangen7
lillevangen7
Din ønskede kedeltemperatur bør være mindst 70 grader, shunt 55 grader.
Din foto føler ser ikke meget lys.
Den bør renses :)
Har du valgt den rigtige type røgføler ? ( NTC eller PTC )
Udfyld gerne setup - bruger konto, så jeg kan se hvilket udstyr du har :)
Jeg har sendt dig PM
Efter et hurtigt kik på tingene hen over morgenkaffen er røgtemperaturen ikke dit eneste problem. Langt fra.
Det ser ud som fyret slet ikke er reguleret ind, og hvis det er er det svært at se med hvilke kompetencer, eller mangel på samme, det er gjort. Det ser faktisk ud til det er gået fra almindeligt utilpassede std. tal til værre.
Alene det er en præstation, at stille det ringere end standard tal.
Kedel temperaturen er alt for lav. Den skal være 70 grader. De 55 der er på nu svare til det shunten bør stå på.
Så er O2 reguleringen sat på "OFF" det er måske godt nok, så ødelægger den ikke noget, men sæt den på "VIS" i første omgang. Forudsat der er sonde på, umiddelbart er den ikke kalibreret.
Dine blæser tal er sky høje hvilket passer fint nok med du blæse alt for meget ud til fuglene og dermed får en høg røgtemperatur.
Billeder af asken og beskrivelse af varmeanlægget vil hjælpe nogle på forum til en fejlkorrektion. Andre skal bare bruge 100 forsøg, så kommer det til at køre som alle andre, på godt og ondt.
Hej igen
Det lyder til at jeg bør have en proffesionel ind over her.
Hvem I nordvestsjælland kan I anbefale?
Nu har jeg opdateret brænder og kedelmodel..
NBE model 10
Blackstar+ 16kW
Hej igen
Nu er jeg (heldigtvist) ikke prof. i forbindelse med fyr, men med 25 års semi tilgang til styring og regulering tænker jeg at de grundlæggende forudsætninger ikke er helt så verdens fjerne som flertallets.
Når det så er sagt er en ting at få det justeret så det køre. Det er ikke "så svært" om ikke andet kan du spare 1500+ ved selv at indstille std. værdierne.
Så er fyret sandsynligtvist kørende "fornuftigt"
At trimme derfra er en anden sag. Hvis det skal køre rigtigt godt tager det enten rigtig lang tid, meget små skridt af gangen, eller kræver udstyr som nogle prof. har og nogle enda kan bruge. Så hvis du er heldig at finden en sådan, prof. der kan bruge udstyret er du godt hjulpet. Hvis ikke er det tæt på spild.
Det er den ene vej, en anden er at du selv opnår en smule forståelse for driften, og derfor selv vil kunne justere det lidt.
Som jeg ser det er det væsentligt bedre. Det svare slidt til at få en bil stillet ind til benzin fra en fabrikant. Hvis du så tanker fra en anden station køre den knap så godt.
Så er det en, for mig at se, fordel at kunne justere selv, så du kommer til at køre godt igen.
Det er, trods alt, ikke raket videnskab at brænde træpiller af, men en korrekt afvejning med 1/2 magasin og standard værdier er du sikkert på 75% af det mulige, så det er et fornuftigt udgangspunkt.
383 du skriver.
Er flertallet I Forum (Verdens fjerne) Eller er det nogle andre du snakker om
