Se på - http://pillefyr.weblock.dk
Kan den mon gøres mere stabil eller er det fint nok? Den er begrænset til 10kw
PID står til 23-2-0
Kl. 13 prøvede jeg at sætte I-ledet til 5, men synes ikke I kan blive højere end 2, uden at den går i sin egen tåge og stikker retningen mod 70 hvor den så går på pause.
Sættes P længere ned reagerer den ikke hurtigt nok når setpoint nåes, og så ramler jeg også ind i 70 grader og pause.
P kan godt komme højere op, men så ser den endnu mere hidsig ud.
hej
Det ser da også ganske godt ud.
Du kan e.v.t forsøge dig lidt med at øge D-led.
P-led reagerer jo her og nu på afstand til setpunkt, og giver dermed en lidt hidsig kurve.
I-led dæmper ved at kikke på hvor lang tid man har ligget over / under setpunkt, men kan være for langsomt til at nå at regulere.
D-led regulerer ud fra om man er på vej mod setpunkt eller på vej væk fra setpunkt.
d.v.s at når du er under setpunkt, øges effekt hvis temp. er faldende, men lige så snart temp begynder at stige, aftager effekt med det samme.
Herved dæmpes P-leds hidsige effekt lidt.
Men det kræver lidt tålmodighed at få reguleret ind efter den hastighed ens kedel / varmeanlæg reagerer med.
Jeg kører selv med 30-6-20., men det kan ikke anvendes direkte, da det er på en støbejernskedel, som dermed er lidt langsomt reagerende.
