Snik Snak => Fyrrums billeder => Emne startet af: Munck efter Jan 30, 2009, 15:40
Her er mit fyrrum , med lidt justeringer på . Jeg var træt af man ikke kunne se hvor mange piller der var i tanken og så her er resultatet , der er selvfølgelig også LED lys indvendig tanken samt en føler i bunden så fyret når at lukke rigtigt ned inden sneglen løber tør.Jeg har også monteret aftagelige stik på lamdasonde (så de ikke snor ) og på overkogs sikringen samt hjul på pille tank så man kan komme til .Jeg har en vand akkumulerings tank på 3230 L. Så når fyret køre kommer jeg alt varmen over i akku tanken , med en PLC styring som interval køre min cirkulations pumpe , og styre min motorventil på retur vand så det varme vand ikke selvcirkulere . Min Woody 16 kw med ilt styring køre aldrig mere end 50% drift , hvilket gør at jeg kan køre en uge på 11 stk. 16 kg.sække her i vinters hvor det var koldere end nu.
Woody 16 KW med ilt og interface
Opop 418 kedel
Vand akku tank 3230 L.
Opvarmer 285 kvm.
Årsforbrug 4500 kg.
