Forfatter Emne: Eltæninger  (Læst 2786 gange)
Offline Mr. Kjær
Eltæninger
« Dato: Apr 26, 2021, 11:02 »
Hejsa.
Jeg har nærmest hele tiden information om at der har være flere end 10 el tændinger på mit fyr.
Jeg forsøgt at justerer hvor meget det skal køre, da det i den varme tid ikke behøver at køre hele tiden. Udfordringer er måske, at den også laver varmt vand?
Så hvad kan jeg gøre, for at optimerer mit anlæg, så det ikke hele tiden skal brokke sig over mange el tændinger??
Blackstar woody med 16 kw brænder.
Min stokercloud.
https://stokercloud.dk/v3/#/cyberbartender/main-page
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Eltæninger
« Svar #1 Dato: Apr 26, 2021, 11:07 »
Det kommer an på din installation..
Vi kan køre med urstyring, og det er en seriøs besparelse ved os.
Link til styringen i signatur.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Eltæninger
« Svar #2 Dato: Apr 26, 2021, 11:17 »
Hejsa.
Min stokercloud.
Du har lidt forskellige problemer.
Styringen skal helst kunne se lys hele tiden.
Du har udfald på lys.
10 min uden lys, så udføres der ern ny optænding.
Derfor rens din lys føler  :)
I går havde du et meget lille varme aftag, og derfor kom den ofte op på max temperatur og slukkede.
Brug tidsstyringen  :)
Du kan med fordel montere en temperatur føler i din varmt vands beholder,
sådan at du kan lave varmt vand når fyret er slukket på tidsstyringen  :)
Offline Mr. Kjær
Sv: Eltæninger
« Svar #3 Dato: Apr 26, 2021, 11:31 »
Hejsa.
Min stokercloud.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår?
Når jeg har renset i bund, har der ikke været skidt på lyssensoren. Jeg har en mistanke om, at det er slagger, når den slukker ned hele tiden?
Når kompressoren har renset, forsvinder fejlen.
Den med temperatur føleren til varmtvands beholderne forstår jeg ikke helt. Der er termostat på.
  • Montør NBE
Sv: Eltæninger
« Svar #4 Dato: Apr 26, 2021, 11:54 »
Hejsa.
Min stokercloud.
Termostaten kan jo ikke starte fyret op og lave varmt vand  :)
Derfor en temperatur føler i varmt vands beholderen.
Når du har bøvl fra slagge eller aske ophobning, så sænk det antal kg piller der skal bruges mellem kompressor rensningerne.
Måske ned til 10 kg  :)
Det er vigtigt at der altid er en god forbrænding.
Offline Mr. Kjær
Sv: Eltæninger
« Svar #5 Dato: Apr 26, 2021, 12:14 »
Hejsa.
Min stokercloud.
Michael. Du forvirre mig. Hvis ikke fyret skal starte op for at lave varmt hvad. Hvad skal så??
Jeg har sat kompressorrensen til 10 kg i sidste måned, da der var mildt vejr. Så jeg tænker ikke at den skal længere ned ;)
  • Montør NBE
Sv: Eltæninger
« Svar #6 Dato: Apr 26, 2021, 12:47 »
Hvis 10 kg er for meget, så prøv 5 kg.  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Eltæninger
« Svar #7 Dato: Apr 26, 2021, 15:42 »
Hvis det er nødvendigt med kompressorrens efter 5 kg piller er der vist noget andet helt galt!
Der er 1000ènde vis af stokerfyr der køre uden rens, selv min hjemmebyggede kornbrænder kørte meget fint uden kompressorrens, så det bør være "ren luksus" med den funktion.
Ikke et nødvendigt onde for at kompenserer for andre og alvorligere fejl.
