Tips og Tricks => Guldkorn => Emne startet af: irmscher efter Feb 24, 2011, 20:28
Hej med Jer herinde!
Vi er nye og har meget brug for hjælp! Er der nogen frivillige der har tid, lyst og lejlighed til at kigge forbi os og se hvad der er galt med vores stoker fyr! Vi bor udenfor Viborg.
Kort fortalt, der er ikke megen hjælp at hente til den smed der i tidernes morgen satte systemet op.!!??
Men, problemet er at det ryger i fryrummet allerede indenfor typisk mellem 4-7 dage. så er det nødvendigt at rense det!
Samtidig er der ingen varmt vand i varmtvandsbeholderen efter 1 stk. bad i 10 min. (det er en 110 liters beholder).
Kedlen er en Linka...men mere ved vi ikke. Vi har tidligere talt med Linka og de siger, at det er en af deres mest økonomiske kedler - vi fik den for ca 10 år siden. Vi bruger ca 1 tons piller pr måned.
Jeg kommer ikke lige på de kanter, men der må da stå mere.
Alle numre kan næsten hjælpe.
Prøv evt. at tage billeder og send herind.
Når det hjælper at rense kedlen, så er vi jo allerede lidt på vej. Er skorstenen ok? høje træer, eller andet der kan forhindre godt træk i kedlen.
I et stokerfyr er det vigtigt at pakninger slutter 100% tæt, hvilket de jo ikke gør hvis der slipper røg ud.
Hvad er det der renses for at det hjælper, kedel, brænder eller røgrør.
Der burde være varmt vand nok til noget mere end 10 min, med mindre i har en 1" bruseslange ;D
Hvilke temperatur er vandet der løber igennem beholderen? og er der en termostat før beholderen? Er det rimelig nye rør i vvs installationen, eller er der ældre og måske tilstoppede rør?
MVH. Kenneth
Er det problem med det varme vand kommet for nyligt eller været der hele tiden ?
det kunne være luft i beholderen, sidder der ikke en udluftningsskrue i bunden ?
