Forfatter Emne: Service  (Læst 1709 gange)
Offline DennisM
Service
« Dato: Aug 12, 2021, 21:02 »
Har en RTB 10 v13 som har kørt siden september sidste år. Er det nødvendigt med service nu eller kan en rensning af kedlen gøre det.
Og hvem vil i evt. anbefale til service på Sjælland
Vh
Dennis
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Service
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2021, 05:13 »
Vh
Dennis
Ja, det er tid til et eftersyn og rens.  :)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Service
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2021, 10:32 »
Vh
Dennis
Svært at sige om det er tid til rens, det kommer an på pillerne du har brugt, og hvor godt fyret er justeret. Her er flere eksperter der har skilt det ad efter et år, for blot at samle det igen uden at noget skulle gøres.
Hvis man ikke har 10 tommeltotter, kan jeg anbefale at man selv passer sit fyr, det giver en god forståelse af fyret at gøre det selv, og det er meget billigere  :)
Vil du have service, så er Sjælland et vidt begreb, man kommer jo også til at betale kørsel  ;)
Inde på NBE.dk findes masser af information, også link's til forhandlere/ service partnere.
https://www.nbe.dk/forhandlere/
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Service
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2021, 22:07 »
Vh
Dennis
Omvendt. Hvis dit fyr køre problemfrit, hvorfor så service?
Mir fyr har nu kørt flere år uden service, ud over de reservedele der er gået i stykker. Det/de var, på ingen måde, fanget ved et evt. service.
Min makke(der hjalp med at stille fyret op og lave rørene) arbejder som vvsèr og udtrykte sig meget bramfrit om service på både fyr og varmepumper.
Det er jo ikke lige som på en bil hvor der skiftes f.eks. olie med faste intervaller, selvom motoren sagtens kan køre. Man skifter jo olien for den ikke bliver slidt op, olien altså, altså forebyggende.
Min personlige opfattelse af f.eks. skifte af motor kondensatorer er at de bør skiftes på interval. Netop for at undgå de bliver slidt og motorerne ikke kan køre.
Men det sker jo ikke i forbindelse med service på fyrene.
Der skiftes jo ikke nogle dele med serviceinterval på fyrene, og drejer det sig om en afvejning, tjaaaa, så kan du forhåbentligt lave den selv.
Der er noget med udvidet garanti på kedler ved årlige service. JaVel ja. For det første mener "man" jo så at kedlerne er af så tvivlsom kvalitet at det ikke er sikkert at de holder 10 år.
Det kan jeg godt forstå efter at have set svejsningerne på en BS kedel.
For at få udvidet garantien til 10 år kræver det jo så årligt service, af mindst 1500 kr.
Lad os sige kedlen bliver utæt efter 9 år og derfor skiftes på garantien. Så har du reelt betalt 13500kr. i service genne tiden, for at få skiftet en kedel.
Omvendt, bliver den så utæt når den er 11 år, er de 15000kr. i service totalt spildt.
og til den tid er der sikkert kommet noget nyt, eller andet der er bedre og billigere end et, på det tidspunkt, mindst 9 år gammelt fyr.
Det er en pengemaskine og som oftest helt unødvendigt.
« Senest Redigeret: Aug 14, 2021, 06:29 af 383CI »
  • Montør NBE
Sv: Service
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2021, 06:52 »
Vh
Dennis
God fornøjelse.
Du skal nok nå langt.
