Hej og godt nytår,
Efterhånden har de fleste en smartphone, så vi har valgt at opgradere StokerKontrol til smartphones en del.
De vigtigste ting vi vil understøtte er:
- Præsentation af værdier via speedometere/gauges (se udkast på billedet nedenfor)
- Visning af grafer, meget som det sker på StokerCloud idag, men direkte i appen
- Vibration/besked ved alarm
- Android
- Iphone
- Windows store (ja dennisrn, jeg bøjer mig, det bliver nok en succes alligevel, selvom jeg tidligere har dømt det ude)
Appen bruger www.StokerCloud.dk til at kommunikere med, så det er både til gamle styringer med StokerKontrol og nye v10 styringer, der kan have gavn af appen.
Tidshorisonten er en måneds tid for Android. De to andre platforme kommer meget hurtigt derefter.
Som altid er ideer velkomne til fremtidige versioner. Så sidder du inde med en rigtig smart ide, som kan gøre din dag nemmere når du roder med pillefyr og smartphone så sig endelig til.
(http://imageplay.net/tya22301003/front_thumb.jpg) (http://imageplay.net/view/tya22301003/front)
Juhuuuu..... ;D
Tak - jeg venter med spænding
og har du brug for en tester, så
ved du hvor du skal henvende dig. O0
Dennis
ha! sejt Jens!
Jeg spekulerede for noget tid siden, gad vid om man kan se ens grafer via andriod appen. Kunne dog ikke tag mig sammen til at skrive om det.
Nu kommer du mig i forkøbet! ser frem til det.
Et forslag (har dog ingen anelse om det er muligt eller ladsiggørebart)
Kan man forstille sig at ved at trykke på de grønne højre/venstre blink pil, at man kommer til et andet skærm med andre parameter?
Jeg kan forstille mig at du vil have en fast start skærm, som du viser, som viser de vigtigste parameter.
Det kunne så være en ide at lad en bestemme, hvilke andre parameter man vil se på de evt. andre skærme.
Citat fra: DennisRN Dato Mar 10, 2013, 10:35
Juhuuuu..... ;D
Jamen det kan være du pludselig hører fra mig :-)
Citat fra: Max Dato Mar 10, 2013, 11:14
Ja, man kommer til at kunne vælge hvilke værdier man vil have vist som de vigtigste på forsiden, kedel temperatur dog låst.
Men det vil da være fint at have et sted, hvor man kan se alle værdier også. F.eks. på næste side. Så fint forlag.
Weee giv lige dig selv et klap på skulderen ;) det er lige det vi har gået og manglet :)
Det lyder godt, men du holder vel liv i widget'en til Android ? Widget'en giver et dejligt hurtigt overblik.
Hvis du mangler en tester til App'en så kører min telefon og tablet android.
Forslag: mulighed for at app'en kan læse data fra egen server, så man ikke er afhængig af skyen ville være fedt.
Den gamle widget løber ingen steder. Den fungerer også fint, selvom den er knap så fancy.
Umiddelbart tror jeg man må bruge widget'en hvis man vil bruge egen server, der bliver lidt mere avanceret kommunikation i den nye app, så det vil kræve et lille system på ens egen server for at kunne virke = mere at vedligeholde herfra.
Vi er selvfølgelig stadig åbne for nye forslag - det er nemmest at få med mens vi stadig er igang med at bygge det op.
Citat fra: BoinkUser Dato Mar 18, 2013, 10:25
Adgang til SC via appen, sådan så man kan via appen koble sig på SC konto og foretage handlinger.
Hvis jeg har forstået ret, så skal dem uden V10 koble sig via TeamViewer (på mobilen) på deres fyrums PC for at foretage handlinger.
Dem med V10, skal via en internet browser i deres smartphone, komme i kontakt med SC.
Hvis man så kunne samle de funktioner under et fane, det kunne være en af de andre sider man kommer til ved at trykke på grønne blink lys, vil det være ret cool.
Igen, aner jeg intet om det jeg siger kan lad sig gør.
Det vil bare være ret så tjekket at ting var lige ved hånden.
Hej Jens.
For os uden Flowmåler, kunne det være fint at udskifte "Flow"-måleren med en "Fuel"-måler (tankindhold).
Endvidere ville det være smart med en "Trip-tæller" med reset knap under "Total", hvor en valgfri forbrugsperiode kunne optælles.
Endelig kunne man måske sætte udetemperaturen ind med små røde digitaltal midt i det store midterinstrument (som i visse bilspeedometre)
Jeg melder mig gerne som Android betatester :)
hilsen Heine (Columbo)
morgen Jens
Inspireret af dennis' ide her til ST http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3616.0
Synes jeg denne lille detalje vill være en fremragende feature for den speedometer kommende app.
Hej med jer
Ja det er fine ideer. Det er faktisk allerede ved at blive lavet, så man kan vælge hvad der skal vises i speedometrene.
Triptæller kunne være meget smart også.
Mener faktisk vi engang havde ønsket kedeltemperatur med i kurverne, husker ikke hvorfor de røg ud igen, det er jo sådan set meget smart.
Når vi nu er ved ideer til grafen, så har jeg en mere...
Det ville være hjælpsomt ved indjustering af P/I at kunne
lave lodderette streger i grafen.
F.eks. besluter jeg mig for at lave en justering på I-leddet kl 12:45.
Så ville det være rart at kunne lave en markering på det tidspunkt i grafen.
Og hvis det så skal være den forkromede løsningen så skulle man også kunne
tilføje en kommentar til markeringen.
Dennis
Hvordan går det med app'en?
Min StokerKontrol widget stoppede med at virke her til aften kl. 19.42. Den hang simpelthen bare, og Android melder "programmet svarer ikke" når jeg klikker på den.
Jeg har afinstalleret, genstartet telefon og re-downloaded og installeret widget'en. Med det samme den skal til at starte op, så hænger den og man kan ikke komme videre.
Har intet ændret på min telefon i dag. Meget mystisk. Håber den nye virker bedre :)
Hej Jens
Hvor langt er du kommet med Appen?
Dennis
Vi er ikke så langt fra første beta udgave, jeg skal nok sige til så snart den er klar.
Citat fra: BoinkUser Dato Mar 10, 2013, 09:35
Hej og godt nytår,
- Android
- Iphone
Det lyder godt med en app men jeg forstår egentlig ikke helt hvorfor vi skal have en. Kan man ikke se det samme i sin browser ved at gå på stokercloud. Derfra kan man jo endda også fjernstyre sin styrring også version 6 som Max var inde på at man ikke kunne. Hvis den app virkelig skal bruges til noget synes jeg den skal kunne give meldinger om udsving i temperatur/flow og ved fejl som man selv definerer :)
mvh.
Thomas
Citat fra: twc Dato Mar 17, 2013, 00:57
mvh.
Thomas
Hej Thomas
Du har helt ret i at du bare kan køre StokerCloud på mobilen.
Det du skriver er et generelt "problem" - alle laver en app i tiden, men man kunne nøjes med en webside der er god til mobil. (især i disse html 5 tider)
Men det er nu meget fedt med en app alligevel synes jeg :-)
Hej Jens
Ja der er mange der bare laver apps for at være med på vognen :-) men synes næsten den skal kunne noget som man ikke kan i forvejen. Der synes jeg fx. Det kunne være rigtig godt hvis app'en kunne gi' en advarsel hvis skakt temp stiger over en forud defineret temp. Så man kan nå at fjerne en askekage inden lys sensoren brænder af, men heller ikke behøver holde konstant øje med fyret.
Det er et stort ønske herfra
Det kunne man jo også lave på kedel temp, retur temp, silo indhold osv. så vil det virkelig blive en konge app. :-)
Thomas
Så er der en app som i kan prøve, kun til Android. Når den er kører rigtig godt, ruller vi den ud på iphone og win phone også. Den kræver naturligvis at man er koblet på StokerCloud med enten StokerKontrol eller en version 10 styring. I brugernavn og kodeord bruges StokerCloud brugernavn/kodeord (IKKE den URL man skulle bruge i den gamle version)
Det er en beta version, og muligvis blot en prototype til inspiration til den endelige version.
Men den virker ganske ok, ihvertfald her, så i skal næsten også have lov at køre med den.
For at kunne hente den skal i slå Sikkerhed->Ukendte kilder til, vi kunne have lagt den på marked, men det er ligesom for at signalere den ikke er færdig.
Hører gerne om, hvad i synes og oplever på info@stokersoft.com
http://stokersoft.com/app/sk7.apk
Øv... nu græder jeg store krokodilletårer... :'(
Jeg som så gerne ville prøve den på min Lumia920... øv øv øv
Dennis
Citat fra: BoinkUser Dato Apr 29, 2013, 15:48
Det er en fin app - Den mangler dog een ting - Udendørstemperatur visning.
Reelt set er der meget lidt grund til at overvåge fyret. Det kører uden problemer og som sådan bliver det hurtigt kedeligt at kigge på. Overvågningen af fyret er grundlægende kun installeret "fordi jeg kan"
Der er dog en ting jeg bruger rigtigt meget i overvågningen - at checke udendørstemperaturen. Jeg ved at skokerkontrol ikke er beregnet til at erstatte en vejr station men i virkeligheden er stokerkontrol web adgang ofte den nemmeste måde for mig at se hvor koldt/varmt det er udenfor.
Derfor savner jeg i denne nye app en mulighed for at vælge udendørstemperatur (t5) som valgmulighed i gauges og håber at app ikke er mere færdigudviklet and at dette kan komme med i senere udgaver. Jeg ved at denne funktion er i grafvisning men det erstatter ikke helt gauge mulighed.
Citat fra: DennisRN Dato Apr 29, 2013, 21:39
Dennis
Hej Dennis
Fortvivl ikke du skal nok få din windows app :-) Vi vil gerne bare have android'en færdig først, så vi ikke skal rette alt for mange steder på én gang.
Citat fra: hensan Dato Apr 30, 2013, 07:24
Hej Hensan
Den kaldes "ekstern temperatur", prøv det, det virker ihvertfald her.
Og nej, der er ikke noget der er låst lige nu, så kom bare med forslag, som sagt er det en prototype for at få taget hul på det, så måske ender vi et helt andet sted til sidst.
Hej Jens.
Egentligt en flot app, måske for flot....den er IMO ret langsom.
Kan det passe at den ikke understøtter at man lægger telefonen ned så den er i vandret visning ?
Citat fra: BoinkUser Dato Apr 30, 2013, 08:53
Hej Hensan
Det har du helt ret i -Den virker fint når jeg bare vælger det rigtige. Jeg skulle nok bare være gået til Louis Nielsen først.....
Citat fra: Christian_IA Dato Apr 30, 2013, 08:58
Hej Christian
Jeps, den funktion er der ikke for øjeblikket med at ligge vandret.
Kan du skrive nærmere, hvor det er langsomt? Er det over det hele, nogle specielle steder? Hvilken telefon har du?
Citat fra: BoinkUser Dato Maj 01, 2013, 10:38
Hej Christian
Ærgeligt, det vil give et bedre overblik.
Citat
Mobilen er ikke den nyeste, en Sony Ericsson Xperia Pro MK16i Android 4.0.4.
Langsommeligheden kan da bestemt skyldes min telefon, det er en 1 GHz Scorpion.
Her en lille "anmeldelse":
Opstart fint, henter hurtigt data.
Skift til Settings er lidt langsomt, skift tilbage ved tryk på Done også lidt langsomt.
Skift til chart også lidt trægt.
Her lige 2 fejl/uhensigtsmæssigheder:
- Efter telefonen er gået i sparetilstand er de 3 knapper på skærmen rykket halvt ned under kanten, kommer op ved berøring.
- Back knappen på forsiden afslutter (altid) ikke programmet, men går tilbage lidt som en browser:
- Man starter programmet op, går ind i "Settings" med <Settings> knappen
- Forlader "Settings" med <Done> knappen øverst og kommer til forsiden
- Trykker <back> knappen på telefon, ikke skærm og (jeg) forventer at programmet afsluttes, men nej.... man kommer til "Settings".....
- <Back> herfra bringer én til forsiden og <back> igen lukker så programmet.
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 01, 2013, 11:02
Hej Christian
Citat
Hej Christian
Super, tak for detaljeret tilbagemelding.
hej
i bunden af front siden siger den 19464 kg
kan man nulstille den?
Indeimellem får jeg fejl nå jeg trykker på "charts":
Application error:
Den anmodede fil blev ikke fundet. www/chart.html (file:///android_asset/www/chart.html)
Andre gang virker det hvor, jeg efter eget valg, kan se 3 grafer af gangen.
Alt i alt en fin opgradering af den gamle.
Hvis jeg skulle ønske noget så skulle det være tænd og sluk direkte via appen. ved ikke om det er skudt helt ved siden af hvad sådan noget angår.
Hvordan er status på denne app?
Jeg kan ikke rigtig komme videre end til startskærmen hvor jeg skal indtaste loginoplysninger...
Mvh Steffen
Citat fra: SKM Dato Okt 24, 2013, 08:19
Mvh Steffen
Den app der omtales her er en prototype, den er brugt til inspiration til vores nye app som er på vej. Den nye app kommer på Android, Iphone og Windows phone.
Android app'en forventer vi allerede kan prøves i starten af november, de andre kræver lidt ekstra godkendelse, som nogle gange kan trække lidt ud. Men november bliver en god måned på app fronten vil jeg godt love.
Citat fra: BoinkUser Dato Okt 24, 2013, 14:09
Mvh Steffen
Perfekt - glæder mig!
Lyder spændende, håber det bliver muligt at se ekstern temperatur (helst vælge frit mellem alle følere) i widget, det er dejligt overskueligt at ha den på baggrunden og slå et hurtigt kik uden at skulle starte noget op... :-)
Hej Jens
Jeg har et lille nemt spørgsmål til StokerApp´en, som du helt sikkert har svar på :)
Hvilken indgang på Version 10 styringen, skal jeg sætte min temperaturføler, for at få visning af "Indoor temp", når jeg vælger dette i opsætningen af appen som "Gauge 4".
Min indendørstemp føler sidder på T7, og det vises fint på stokercloud, men med valg af "indoor temp" i appen , viser den 50 grader konstant.
Kan du hjælpe? på forhånd tak.
NB: Jeg har teste på både iPhone og Android Appen, og ingen af dem viser den rigtige "indoor temp"
mvh Columbo
Hej Dennis
Køb sgi da en ordentlig tlf, istedet for det win skidt. :P
Dennis
Jeg ved nu ikke hvad du kalder en ordentlig telefon...
Jeg har aldrig haft en mere stabil telefon end den jeg har nu (Lumia 920)
Dennis
Har også en nokia 920.....det er sgi godt kram:) bruger ikke stokerappwn, lægger istedet en genvej på hovedskærmen istedet. Meget bedre
Hej. Er der ingen app til Apple produkter.?
Citat fra: Markgammelby Dato Feb 09, 2017, 12:54
Jo, den virker fint på vores iphones.
Og hvor finder Du den app. Hvad hedder den.?
StokerApp
Den kommr ikke frem i app store under navnet stokerapp.
Søg på "nbe" så vælger du ikonet jeg har "installeret" :)
(https://s30.postimg.org/dzw7rt78d/NBE.png) (https://postimg.org/image/dzw7rt78d/)
Citat fra: Markgammelby Dato Feb 09, 2017, 20:40
Næ, lidt mystisk.
Hvorfor kan jeg ikke hente app til min IPhone?
