Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Nov 22, 2013, 21:31
Er det ikke muligt at stokercloud kan hente sine vejr data fra et andet sted end hvor det sker nu? 12,9 grader vises temperaturen til her i aften hvor der er 0 grader, luftfugtighed står på 0, vind helt hen i vejret osv. Det kan irretere mig en del da jeg selv er amatør meterolog og leverer data til bla TV2 vejret, DMI og mange andre, at se på sådan noget :( Hvem har med det at gøre?
openweathermap.org
Der bliver kigget efter alternativer, skriver jens, boinkuser.
Ja det håber jeg da godt nok, jeg har en masse sider i baghånden hvis han kan bruge dem til noget, jeg uploader selv data til en del
openweathermap.org
Hva faen skete der, jeg må have en gammel profil her inde, det var mig der skrev nedenstående ;D
openweathermap.org
Vi kan desværre ikke bare tappe løs fra diverse vejrsider, det er ellers fristende blot at hente fra borgervejr, dmi e.l. og teknisk ganske ukompliceret, men rent juridisk går det ikke. F.eks. dmi kræver spidsen af en jetjager, hvis vi skal bruge deres målinger.
Openweathermap.org tillader at vi henter og bruger deres data, men desværre er stabiliteten ikke hvad den var da vi startede med dem. De er kommet med en ny api, siden vi implementerede det, jeg vil prøve at opgradere til deres nyeste api, så må vi se om det bliver bedre.
Openweathermap hvor får de deres målinger fra? Jeg kender ingen af mit netværk der leverer data til dem?
Var det ikke muligt at lave det så vi selv kunne nakke data fra der hvor vi bor som i Stokerkontrol?
Alle kan levere målinger til dem, de er baseret på frivillige målestationer. Enhver der har en målestation, har mulighed for at tilmelde den og sende data til dem. Så i princippet kan man, hvis man er utilfreds med, hvor data kommer fra tilmelde sin egen station i haven og så er den det der automatisk bliver brugt i StokerCloud. (kræver lidt teknisk snilde)
Ja jeg var lige inde og se lidt på siden, jeg fatter ikke en brik af hvordan man upper til dem. DMI er det mail, TV2 vejret er det deres side vi upper til, Weatherunderground er det et lille program de leverer, Nordic Weathernetwork snupper selv data osv osv
Det er ikke det de gør mest ud af (underligt nok), men det er dog ikke så galt igen.
Der er lidt software her, dog vist kun til nogle ret specifikke vejrstationer:
http://.org/wiki/Soft/for_stations
Ellers er den nemmeste måde, uden at det kræver programmering:
Kan man ellers få værdierne ud af stationen, så sendes de med denne kommando fra en kommandoprompt i f.eks. Windows:
curl -d 'temp=20&lat=49.11&long=24.11&alt=200' --user 'username:****' http://openweathermap.org/data/post
Ovenstående kræver at man installere curl, som findes her http://curl.haxx.se/download.html
Her i formiddag er der blevet opgraderet til openweathermap.org's nyeste API på www.stokercloud.dk. Det har givet flere vejrstationer, og på Bornholm får man ikke længere svenske målinger. Om temperaturen stadig låser fast, ja det må tiden vise, men hos mig ser det fint ud (det gjorde det dog også med den gamle API).
Giv mig lige en melding på info@stokersoft.com, hvis du oplever noget omkring det.
Ha der er jeg stået fuldstændig af, jeg har en Davis vejrstation og bruger den medfølgende Weatherlink software, egentligt sært de ikke har lavet nogle tilføjelser til Weatherlink som rigtig mange vejrdata leverandører netop benytter.
Kan det her bruges ?
http://corporate.foreca.com/en/products-services/industry/building-automation
Dejligt med de nye vejrstationer, det hjælp gevaldigt. Jeg bor ganske tæt ved en af de nye (Aarhus lufthavn) og kan nu se en fin overensstemmelse med fyrets udetemperatur og de angivne værdier på Stokercloud.
Jeg synes dog, at opdateringerne sker i ryk, og spørger derfor om, hvor ofte der opdateres data fra openweathermap.org? Her til formiddag virkede intervallet som om der opdateredes hver anden time.
JESPER
JESPER
Hej Jesper
Vi henter fra openweathermap.org hvert 15. minut. Men det er ikke udsædvanligt der er 1-2 timer imellem målingerne, det afhænger af stationen mv.
