Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: CKJ efter Feb 17, 2016, 19:59
Har lidt problemer med "larm" i flere radiatorer
Ikke banken, dunken eller "vand" lyde - nærmere en syden eller lavfrekvent brummen - møgtræls når man skal sove.
Der er luftet ud og der er fin varme på alle åbne radiatorer (mange meter rør ::)
- pumpe (Smedegaard simflex 25-60 tror jeg det er) står på auto
Synes kun jeg hører det i stueplan... Men nu er jeg så ikke i kælderen i længere tid.
Som sagt en lavfrekvent brummen (lav hylen) - sådan lidt op og ned i hastighed/frekvens...
Nyere (2014) Danfoss termostater på alle fremløb.
Hvad kan der evt gøres for at afhjælpe... Og sikre lidt nattero :)
Det kunne godt lyde som "mekanisk støj" fra pumpen.
Lyde transporters ganske godt i vand og "afgives" i radoatorer der har den "rigtige" størrelse.
Et gammelt "cowboy-trick" er at tilsætte lidt opvaskemiddel til centralvarmevandet.
Det reducerer vandets overfladespænding og dermed dets evne til at transportere støj ;)
2-3 dl opvaskemiddel i centralvarmevandet plejer at række :)
Tak - lyder som en billig løsning... Og skal prøves :)
Jeps, ingen garanti ;)
...men som du selv siger, er det simpelt og billigt at prøve ;)
Største problem er at få opvaskemidlet ind, men er man lidt kreativ lader sig gøre ;)
Kan læse lidt her og der at det kan være pumpetryk...
Prøver lige en periode uden pumpe på auto - skruer lidt ned
Jeg har svært ved at forestille mig at problemet skulle komme fra en cirkulationspumpe der står på auto, det ville være mere nærliggende at det kunne ske med en pumpe der stod på manuel ;)
Det kræver samtidig at pumpen skal være noget overdimensioneret og rørsystemet noget underdimensioneret ;)
...men man skal jo aldrig sige aldrig ;)
OK, godt være det ikke skal prøves så :D
... Synes jeg har læst det MÅSKE kan skyldes at vandet løber for hurtigt, men man skal jo ikke tro på alt hvad man læser.
En pumpe med autofunktion burde jo også selv kunne justere - det er vel ligesom dét der er idéen med "auto"
Selvfølgelig skal du prøve det, det er jo både let og gratis ;)
:D tja... Det "værste" der kan ske er vel at jeg ikke får varme nok i alle radiatorer.. Ikke?
Jeps ;)
Hej Michael,
Bare for lidt lærings skyld... Hvis det er OK med dig :)
Hvordan kan pumpe være overdim. Og hvilke "følger" har det?
Og underdim. Rørsystem - er det rørtykkelse eller....?
Raditor frem og retur er jer fra primo 1970, hverken de eller radiatorer er skiftet ved overgang til pillefyr - der er kun skiftet rør i selve fyrrum (til/fra fyr og vandvarmer)
Har skruet pumpe ned så den nu kører 13-15 istedet for omkring 20, må se om det giver noget - indtil videre er varmen fin, men det er jo heller ikke koldt.
Hvis pumpens minimale flow er større end behovet er den overdimensioneret ;)
...det vil have til følge at trykforskellen i anlægget bliver for stort og at et ellers veldimensioneret rørsystem vil give f.eks. susen.
Et rørsystem er underdimensioneret hvis rørdiameter er for lille til det flow der er behov for, eller hvis ventiler er for småt dimensioneret.
Hej Michael,
Takker - hvis det ikke forbedres til noget der er tåleligt er det vist en opgave for "rør-tæmmeren" så har installeret ;)
... Og lige endnu et spm. Varmefordeling i radiatorer..
Fremløb er for oven i venstre side og udløb nederst i højre (det har jeg da styr på ;D)
Så at den nederste tredje- eller fjerdedel af radiator er "lunken" er OK ikke?
Det betyder vel at det varme vand fra fremløb er "udnyttet" før det bliver lunket ved retur.
Kort spurgt:
En radiator skal ikke være lige varm i top og bund (vertikalt) men gerne have samme varme horisontalt.
Takker mange gange for dine svar - rart at kunne række ud til en pro, når man nu ikke heeelt forstår sig på tingene!
Hej Michael,
Først og fremmet er jeg ikke pro ;)
En radiator dimensioneres ud fra en ønsket afgiven effekt, altså den effekt den skal kunne afgive til rummet den skal opvarme.
Typisk beregner man varmebehovet ved en udetemperatur på -12oC, og så beslutter man sig for hvilken fremløbstemperatur og returtemperatur man vil have.
Typisk vil man med et moderne træpillefyr dimensionere med en forskel mellem fremløb og retur på radiatoren på 15-20oC når den skal yde max, altså -12oC udetemperatur.
Ved lavere varmebehov (højere udetemperatur) vil flowet gennem radiatoren være lavere og derfor vil temperaturforskellen mellem fremløb og retur blive større, så man kan ikke bare sige at det er OK at returen er "lunken" ;)
Man kan heller ikke nødvendigvis sige at temperaturen skal være ens horisontalt, men hvis fremløb og retur er i hver sin side vil den typisk være ens.
Når din radiator er lunken på returen betyder det blot at den kan yde mere end den gør lige nu.
