Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: Miol08 efter Dec 18, 2013, 20:02
Jeg har et problem når temperaturen uden for falder kan jeg ikke få varmen ned i stue etagen, men der er masse af varme på 1 sal. Har prøvede og lufte meget ud..
Mit fanlæg er et baxe multiheat 1.5 med en 60* Shunt på retur og en Grundfos Magna pumpe som er rigelig stor til mit 170kvm hus
Nogen der har et bud på hvorfor det opføresig sådan ???
Det lyder til du har "overfordeling" - og der kan ulempen være at varmen stiger opad.
Hvilke radiatorventiler har du ?
Prøv evt. at skrue lidt op for pumpen..
jeg har Danfoss ventiler de er max 4-5 år gamle.
jeg skruer pumpen op i takt med de bliver kolder men nu de sidste par dage har jeg ikke kunne få mere ind 17* i køkken og stue :-(
jeg syntes også der er mærkeligt at mit retur temperatur altid er 2 grader under fremløb fra fyret det er målt med fyret egen føler, jeg troede den skulle ligge ved 60 * efter som shunt er sat til det????
Hvilken shunt har du på dit fyr ? - hvilken fremløbstemp. kører du med ?
jeg har en ESBE TV 60* og en fremløbstemp på 78*
Mon ikke det er din Esbe der fejler, og vandet bare cykler rundt i shuntkredsen, det er set før at Esbe ventiler kommer til at hænge.
det kunne meget vel være den, men vil ikke bare begynde og skille det ad uden og være sikker.
I databladet for ESBE shunt er det vist at pumpen skal side på retur siden, på mit anlæg siden den på fremløb, hvad har det af betydning at den sider på den anden side???
Bla. Dårligere flow.
Smid den esbe shunt over højre skulder, - og få sat en ordentlig shunt på dit anlæg - så tror jeg dine problemer er løst.
Jamen det vil jeg gøre hvilken Shunt vil i anbefale??
har du 2 pumper ellers virker det ikke optimalt med espe shunten...
der er en lille åbning for snyd ved at hæve kedeltemp til 80grader..uden iltstyringmåske lidt mere det vil trække lidt varmere vand rundt i huset,så nogle termostater lukker lidt og der bliver tryk til neden under..
er der termostat på vvb? ellers er det jo en genvej for varmen smutter rundt hvor det er nemmest..
shunten levi vil anbefale vil virke med 1pumpe men ved ikke om den kan holde forskellen på frem og retur under 15 grader... når huset virkelig kalder på varme.. men periodisk dyk er ok..
nej der er kun en pumpe på pt.
Ja har sat termostat på VVb
jeg har tænkt mig at her til sommer og lave det om, så jeg får ny shunt på også en regulering af fremløb til huset samt en ekstra pumpe.
Så shunten skal kunne virke med 2 pumper på.
Hej og glædelig jul,
Hvad er årsagen til at du vil have to pumper på ?
Almindeligvis er én pumpe tilstrækkeligt, kun hvis du har gulvvarme med blandesløjfe er der nødvendigt med to pumper.
Hvis man laver anlæg med to pumper i selve varmekredsen, skal man være omhyggelig med dimensionering, placering og indstiling for ikke senere at få problemer med det.
(http://s11.postimg.org/koql9hhen/fyr.jpg) (http://postimg.org/image/koql9hhen/)
Hej Michael tak og i lige måde
jeg har vedhæftede en tegning af hvordan det ser ud nu og hvordan min ide var til og lave det om, ideen er baseret på råd fra familie venner, osv. har givet.
mvh
Hej Michael,
Jeps, med den opsætning har du brug for to pumper ;)
Det med at reguler fremløbet ned afh. af årstiden (udetemperaturen og blæsten), det kan en v7 eller v10 styring klare.
Jeg bruger det selv til at regulere temperaturen i min gulvvarmekreds(e) så gulvvarmen kører næsten konstant.
Det giver den bedste komfort og spiller bare.
Om man sparer noget ved at køre ned reduceret fremløb kommer helt an på om varmetabet fra rørinstallationen "lander" i huset eller ud til gråspurvene.
I det første tilfælde vil det ikke medføre nogen besparelse.
Husk lige at din VVB-tilslutning skal ske før årstidsshunten, ellers mangler du varmt vand om sommeren ;)
Hej Michael,
mvh
hej
hmhm har kigget på nbe v7 og v10 styring, men syntes ikke jeg kan se noget om den vil kunne sammen med BAXi multiheat 1,5???
jep er helt med på VVB skal på den rigtig side ;)
ja afhænger meget af huset men min grund er at der i huset i sin tid er blevet lavet gulvvarme i badværelset uden styring (kun en balofiks på) så 70* ind = 70* i gulvet er ikke så dejligt :-(
Hej Michael,
Mej, det kan være en udfordring at få en v7'er eller v10'er til at styre Baxi'en ;)
Du kan dog godt "nøjes" med at bruge vejrkompenseringen og pumpestyringen, hvis du er lidt fingernem ;)
Så får du en vejrkompensering der tager højde for din fysiske placering og temperatur og vindforhold der :)
hej
ok skal man så lave så den tror den har et pillefyr på eller kan den virke helt uden??
jeg har kigget på dem http://www.akodanmark.dk/category/produkter/automix-varmestyring/
ved ikke om de dur eller hvad de koster i nu kender i noget til dem ???
Nu er jeg ikke 100 m mester i styringen en Baxi, så jeg skal ikke udtale mig om hvor let der er at bruge en v7'er eller v10'er på den ;)
Det var også mest for styringen af pumper og vejrkompenseringen jeg kom med forslaget.
Den/de du linker til virker i øvrigt til at være helt fornuftige rent teknisk.
ja minimum 60
og i nærheden af fremløb når der er lavt forbrug...
1 hvad er set temp?
2 kan man få et billed af shunten?
3 er der 2 pumper?
