Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: Babtown efter Dec 21, 2019, 12:52
Hej orakler ;D
Min multiheat 1.5 er begyndt at melde en fejl A11.
Jeg troede faktisk at det var fordi det har blæst så meget, at det på en eller anden måde har kunne frem provokerer denne fejl.
Men nu et det sket et par gange hvor det ikke har blæst.
Efter fejlen er blevet reste, kan jeg starte det op også køre det alt mellem 8 timer til 14 dage ???
Nogen der har nogen ideer ?
Kan det være hvis der er meget pille smul, for jeg syntes det så lidt sådan ud ......
Ellers glædelig jul til alle ;D
A-11 sker hvis:
Ilt % ikke overstiger 2% inden 5 minutter.
Kalibrer sonde
Kontroller lufthuller i bund af kedel
Kontroller røgveje og sonde for snavs
Måske defekt sonde
Bliver din sonde varm ?
Har ny ilt sonde på lager her hvis det er
Hej T-mek
Tak for dit svar :)
Jeg har nu lavet en ny kalibrering og den gik umiddelbart fint, den gik op til 196. Har set den gå højere, men det er vel okay?
Jeg rensede ilt sondeten og den den blev varm, og kunne se at der var en glød i den, måske ikke så meget som der tidligere har været ;D
Når nu har prøvet så må vi lige se tiden lidt an, syntes ikke jeg kunne se nogen utætheder.
Tusind tak for dit svar og jeg vender tilbage hvis der sker mere i sagen.
Glædelig jul!
Når det hjalp ikke at kalibrer da den endnu gået i fejl A11 :-[
tjæk for utætheder,tittest ved snor til kammer giv den en go gang wd40..
lågen bør gå lidt på i hængsel siden lige inden den lukker..
kører snegel meget kort kan den have tapt indstillinger
når sneglen kører er lyden klar ved kontaktsæt samme lyd hvis du bakker..
Ved utætte lågepakninger så der suges falsk luft og ilt niveau så er for højt...
Bør den så ikke give en A10 fejl og ikke en A11 som her..?
ups du har ret læste uden briller som a-10
tjæk at blæse lyder som om den kører hurtig nok,og regulerer med max blæs når ilt% er under 8-10..
er den låst med driftformsknap(der bør ikke være lys i den)
som T-mek skriver tjæk der gives luft ved alle huller i herden..
sondeholder er den ren det vil sige ikke fyldt med aske..
pille smuld giver den modsatte effekt..
sonde bør calibrerer med slut tal på minimum 180..men kan jo godt være defekt med højjer tal..
Jeg har prøvet at kaliberer igen, og den gik til 196 igen.
Med hensyn til blæserne er ilt % 5-6 med blæser på 29% ??? ???
Jeg syntes at der trækker luft i alle huller nu har jeg renset den, så må jeg se om det ændre nået.
lyder fornuftig
Tja..... det kører ikke helt rigtigt endnu.
Men det har nu kørt i 4 dage men trippede idag på a11
Jeg tror i har ret i at det er ilt sonden eller målingen der er problemet.
Ventilatoren kører 30 % og iltprocenten er 0.0 ?
Også efter lidt tid kommer den op på 2-3 % men svinger også under 2
Hvis jeg åbner lugen eller løsner sonden lidt, kan jeg se at iltprocenten stiger, så jeg vil mene at sonden er ok eller den reagerer på ændringer, men måler den rigtigt?
Hvordan kan jeg evt. Teste for at finde årsagen til de fejl jeg ser ?
Hvad måler sonden i fri luft ?
Hvor gammel er sonden ?
hvor meget opvarmes der?
Ca 230 m2
Og i fri luft måler sonden 21%
Sonden er lige så gamle som fyret ca. 10-11 år
tja så ku den godt være træt..
du ku sænke efekten på fyret og der ved hæve ilt%
man ku hæve max blæs det ku nok gøre det også..
lister du alle indstillinger du kan finde i begge menuer
Alarmreset +menuknap
alarmreset+driftformsknap
Synes ikke man præcis kan pege på en bestemt ting og sige det er årsagen, fejl som denne ses ikke så ofte.
Hvis fyret har stået tændt om sommeren har sonden kørt ca 85.000 timer....
Den kunne godt være ved at være slidt op...
Hej drenge
Jeg skylder jer vist en opfølgning
ja tak
Altid godt med info om hvad løsningen blev.
Så vi venter spændt... :)
Der er vist gået nået galt..... jeg havde lavet en lang opfølgning, som åbenbart ikke er kommet op, sikkert pga. Min inkompetance indenfor blok indlæg
Jeg skriver et længer indlæg, men der kommer kun 2 linjer ?
Men fyret køre efter en rigtig grundig rensning
træls når det sker.. super den kører :)
Når guruer
Intet holder evigt, og efter 3ugers drift uden problemer, er det igen begyndt at melde a11
Jeg er ret sikker på at det er nået sonde agtigt problem.
Når sonden er i friluft måler den 21% men det er lige som at når den er i fyret springer den af og til rundt. Fra 20 til 0.0 og så op på 11 og så er det lige som at den kan falde til ro.
Jeg tror enlig den måler rigtigt, for når den er faldet til ro stiger den hvis jeg åbner lågen.
Så kan det være iltstyringen ? :-\
Eller har i andet bud ?
Babtown
Jeg har tjekket for løse forbindelser, og syntes også at fyret ikke længer går i pause fyring ?
Kan være lidt at hvert..
Fejl på print / fejl på sonde.
Lidt surt at købe ny sonde og det så alligevel viser sig at det ikke er den...
Hvorfra i landet ?
Man kunne jo starte med et andet stokerprint med anden eprom og se om det afhjælper problemet...
Hej igen
Det har nu kørt i 4 dage uden problemer
Når der kom kun halvdelen dem så jeg prøver igen på en ny PC
Det har kørt siden jeg tjekkede for løse forbindelser og iltmålingen har været stabil siden.
Jegkan se at ledningerne til sonden ligesom er samlet inden i styreboksen. er det normalt ?
Og så for i også lige mine settinges ;-)
110 - H18 - L56 - b30 - R0.0
-20 - H1.7 - L1.5 - P0.5 - 8,0H - 6.0L - Cal - AU-1
venlig hilsen
venlig hilsen
Det skal være -40 ved iltstyring specielt når du kører tæt på standart jeg ville sætte både høj og lav snegletid ned H 1,2 L0,5
Har i forgårs haft en blæser fra et fyr med periodisk A-11 fejl---
her kunne blæser ikke komme igang ved lavt blæser tal og hvis sårn en pausefyer kan den ikke komme igang igen efter pausefyring og så kommer A-11
afmonter blæser og test den ved forskelige blæser tal--
jeg har stående ekstra fyr og styring til test af blæser hvis det skulle have intereresse..
FYN
Lyder logisk.
Der gemmer sig nok en del dårlige blæsere derude (kuglelejer)
Og blæser kan renoveres med nye lejer billigt.
FYN
der er jo også nogle hvor der er brændt noget inde i motoren/
kondensator kan jo også give op.. så der er noget at tjække..
T-mek tænker du har begge dele hjemme?
Ja lejer og kondensator.
