Forfatter Emne: Problemer med lysføler på Woody  (Læst 3795 gange)
Offline Kimmo
« Dato: Mar 03, 2021, 22:23 »
Jeg har et ældre Woody pillefyr (ugen tag til lysføler) hvor lysføleren driller lidt. Fyrer kører måske i halvanden dag og så melder den fejl på lysføleren. Jeg slukker og tænder fyret igen og så kører den halvanden dag igen. Jeg har prøvet 3 nye lysfølere med samme resultat. Er det en dårlig sending lysfølere eller noget andet det er galt med?
MVh Kimmo
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Problemer med lysføler på Woody
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2021, 05:47 »
MVh Kimmo
Er terminalerne på brænder printet ok ?
Er der smuds på brænder printet ?
Er stikket monteret rigtigt på brænderen ?
Ir i stikket på bræderen ?
Løse forbindelser ?
Offline Kimmo
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2021, 08:56 »
Okay - tak for det. Der er lidt at få tjekket op på.
Offline Kimmo
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2021, 09:07 »
Det her driver mig til vanvid. :) Jeg har tjekket forbindelserne på kablet fra styring til brænder, tjekket for ir og renset med kontaktrens, prøvet adskillige lysfølere, men den bliver bare ved med at melde fejl på lysføler efter 2 dage. Det er mig en gåde, hvorfor fejlen kommer på den måde præcist efter 2 dage i drift. Man slukker og tænder fyret igen når fejlen opstår og så kører det i 2 dage igen... :(
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2021, 10:29 »
Er det denne type lysføler https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/fotosensorer/fotosensor.html
Ved hvilken effekt er det du får fejl ?
Har du lavet en indregulering af forbrændingen som vist i manualen ?
Ofte sker det ved 10% drift at bålet er for lille.
Den kan ikke se ilden og så går fyret ud, er det det der sker ?
Offline Kimmo
« Svar #5 Dato: Apr 09, 2021, 12:22 »
Tak for dit svar.
Nej - det er den her:
https://www.hedestoker.dk/4454-fotosensor-og-lysfoeler-til-scotte-og-woody-pillebraender.html?gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpTFe351bxqD1U1Ve4o-TxTh629dQMi4yaKvq_Ok2ndv0wamzQabgaxoCNKQQAvD_BwE
Det er typisk ved lavlast den går ud, men der er masser af ild i lavlast og den kører fint i 2. dage og så sker fejlen lige som et klokværk. Fejlen ved for lidt lys i lavlast har i øvrigt sin egen fejlmeddelelse som er for lidt lys eller noget i den dur. Fejlen her er: Fejl på lysføler.
« Senest Redigeret: Apr 09, 2021, 12:23 af Kimmo »
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Apr 09, 2021, 14:03 »
Tak for dit svar.
Ja det er når den ikke ser lys i 10 min.
Har du udført opstart guiden i manualen ?
Offline Kimmo
« Svar #7 Dato: Apr 09, 2021, 14:49 »
Tænker du på pilleafvejning 360?
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Apr 09, 2021, 15:30 »
Ikke kun pille afvejning, men også en indstilling af forbrændingen, sådan at den ved alle drifts % er stabil.
Har du en manual ?
Offline Kimmo
« Svar #9 Dato: Apr 09, 2021, 16:21 »
Den har ikke været stabil nok i lavdrift - går for ofte ud. Trænger vist til en finjustering. Leger lige lidt med det over weekenden.
Offline Proxie_dk
« Svar #10 Dato: Apr 25, 2021, 21:34 »
MVh Kimmo
Jeg servicerer et ælde Woody. Den havde med brokke sig over lysføler. (blæsertal og afvejning var ok , samt kørt med prima træpiller)
Løsning skild den ad, lod begge ben med tin og saml igen. Læg mærke til fotocellen er ud for glasset, så smid par dråber sekundlim på ledning, der hvor den går ind i plastikkappe.
(uden dette indgreb, kan selve sensor dreje sig i forhold til glasset - lodning er blot for at være sikker på god forbindelse )
Selve sensoren kan næsten ikke gå til, men det er en underbetalt kineser, der har samlet dem.
I øvrigt har woody ikke beskyttelse mod faldende træpiller fra silosneglen, som BlackStar har.. jeg har boret et hul over sensorhullet og popnittet et stykke alu-vinkel.
Der har ikke været noget siden
« Senest Redigeret: Apr 25, 2021, 21:37 af Proxie_dk »
Offline Kimmo
« Svar #11 Dato: Maj 06, 2021, 11:15 »
Så fik jeg endeligt lokaliseret problemet med lidt hjælp fra Hedestoker. Styringschippen er blevet skiftet. Desværre er chippen designet sådan at når chippen er fyldt op med fejlmeddelelser, så kan den ikke blive reset. Så begynder den bare at spytte fejl ud af forskellig art og i mit tilfælde så var det "fejl på lysføler" den spyttede ud hele tiden. Så alt er godt igen.
