Forfatter Emne: Ingen tidsstyring efter ny keramisk eltænder.  (Læst 2820 gange)
Offline Sbuchard
« Dato: Jun 14, 2021, 13:44 »
Vores keramiske eltænder gav op - alt for tidligt efter min mening - og efter 10-30% hos VVS Experten i weekenden, fik vi endelig råd til en ny.
Nu er problemet imidlertid, at tidsstyringen - Hvis ON - ikke starter fyret, men blot står og skifter imellem opstart og nedkøler brænder.  Ca 1-2 Sek af hver inden den skifter. (5 min tæller på nedkøling tæller aldrig ned) Blæsermotoren spooler lige op.  Slår man tidsstyring fra så kan man sagtens starte fyret manuelt.
Dette har jeg gjort i forbindelse med skift:
1. Slukket styringen
2. Taget stikket ud af brænder
3. Afmonteret gammel tænder
4. Monteret ny tænder
5. Sat stikket tilbage på brænder
6. Tændt styring - konstateret at den kunne starte (manuel start)
7. Stoppet (manuelt) Og aktiveret tidsstyring.
Herefter konstaterede jeg problemet dagen efter (i går) da fyret ikke startede op som "aftalt" men bare stod og skabte sig som en sur kælling "ja - NEEEJ - ja - NEEJ   JA... NEEJ Osv. Osv"
Hvad hulen kan dette skyldes?
Woody 10Kw Blackstar mini.
V.10 styring
160 kvm opvarmet "medium isoleret"
http://www.stokercloud.dk/dev/sbuchard.html?
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Ingen tidsstyring efter ny keramisk eltænder.
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2021, 21:00 »
Du kører med det gamle defekte software, jeg kan anbefale dig at opdatere.  :)
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10171.0
Og så er dit fyr dårlig justeret, 1kW er ikke praktisk muligt at holde gang i, så fyret er nok ikke justeret ind.
Offline Sbuchard
« Svar #2 Dato: Jun 15, 2021, 13:01 »
Opdateret styring til 10.0525 - Stadig ingen held med opstart efter tidsstyring - samme opførsel som tidligere.
Dog skal tilføjes at den slukker efter tidsstyring som forventet.
Hvad angår indstilling, så er der ingen klager over forbrug eller drift gennem de sidste 5-6 år.
V.10 styring
« Svar #3 Dato: Jun 15, 2021, 14:17 »
Okay, så ved jeg ikke helt, noget er galt, det jeg kan se er at softwaren er 10.0522, og her kan jeg ikke komme ind og se hvad styringen gør.
Mange andre jeg hjælper med V10, siger 10.0525 når jeg logger på, og så kan jeg komme i loggen.
Offline Sbuchard
« Svar #4 Dato: Jun 17, 2021, 12:58 »
Af aldeles uransagelige årsager så startede fyret op kl 14:00 som aftalt i går uden problemer - Det samme er sket i dag.
Du har ret den var 10.0522 - er en anelse talblind - den står i øjeblikket og henter 10.0525.
V.10 styring
« Svar #5 Dato: Jun 20, 2021, 05:34 »
Så har du fået opdateret og jeg kan kigge ind i systemet, umiddelbart kører urstyringen ganske fint  :)
Offline Sbuchard
« Svar #6 Dato: Jul 30, 2021, 09:41 »
Nu er den nye keramiske eltænder igen stået af, efter blot 54 optændinger :o
Jeg undrer mig over at der altid er spænding på L4 udgangen (har ikke målt men kan se 125v polsøger giver svagt lys)
Når fyret er i stoppet tilstand, og man går i manuel udgang, er der et relæ der klikker og L4 lyser svagt.
Når fyret startes er der svagt lys på L4 udgangen -
Når opstart er slut (der måles Lux) er der stadig svag lys i L4
Er det normalt?
Eller er det årsagen til at den keramiske eltænder brænder af? de første 2 hold fra 2015 -2020  nummer 3 holdt knap 7 måneder og den 4 her lidt over 1 måned.
Brænderen er med påsvejst rør til keramisk tænder fra fabrik, så der er ikke noget med at den ligger og rører ved metal.
Den keramiske tænder er i øvrigt brun på silikonemufferne ved ledningstilgangen - den har været NOGET varm i længere tid.
Nogen der har et fornuftigt bud her?
V.10 styring
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Jul 30, 2021, 10:05 »
Det er ikke ualmindeligt at der er spænding på en udgang.
Det der er vigtigt er om udgangen trækker strøm når den er slukket.
Hvor mange ampere kan du måle ?
Offline Sbuchard
« Svar #8 Dato: Jul 30, 2021, 12:37 »
Som jeg skrev jeg har ikke udmålt den da jeg lige PT er blevet væk for mit multimeter (Læs: udlånt)
Jeg er netop kommet hjem med en ombytnings keramisk eltænder, og der er nok spænding på til at den udvikler betydelig varme, men ikke nok til at den begynder at gløde.
Dette er testet med fyr i stoppet, og blot gået ind i menuen manuel udgang (uden at tænde for L4 udgangen)
Brænderen står i teststand med eltænderen liggende på skamolplade - Jeg har mulighed for at måle temperaturen på den, hvis det hjælper noget?
V.10 styring
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Jul 30, 2021, 12:46 »
Hvis eltænder bliver varm uden at udgang er aktiveret i menu manuel, eller af en optænding, så er udgangen sikkert defekt.
Send styringen til reparation.  :)
Offline Sbuchard
« Svar #10 Dato: Jul 30, 2021, 13:00 »
Men så har jeg jo svaret  :'(
Den bliver varm! Den får også en svag rød farve efter nogle min. Hentede lige mit multimeter hos naboen og den viser lige under 1,5A
Noget bud på hvor jeg kan få den fixet, og hvilken tidshorisont der er på at få sådan noget lavet?
Skal jo undvære varmt vand i den periode  ???
V.10 styring
« Svar #11 Dato: Jul 31, 2021, 12:44 »
Hvis du har en ekstra udgang du ikke bruger og en loddekolbe, samt lidt lodde skills, så kan du nemt og hurtigt samt gratis fikse det.
Bor du omkring 6683, kan du komme med styringen og jeg har loddekolbe og udgang, samt kan lodde en ny i.
Du kan også bare selv bestille en ny udgang, nummeret står på den.  :)
« Svar #12 Dato: Aug 16, 2021, 17:38 »
Hej Kenneth
Du skriver, at det ikke er praktisk muligt, at holde gang i fyret ved 1 kw.
Gjorde det i flere år fra starten med V10, så det er muligt, også i adskillige timer, uden problemer.
Det lader sig så ikke gøre med de nye styringer, hvis man bruger iltstyring, som har en maks på 18% ilt, da det kræver 19%, og er heller ikke økonomisk godt.
Dengang (2013 til ca. 2016) var det sådan at, reguleringen regulerede helt ned til 0% (I nye V13 styringer, blev det ændret, tror slutningen af 2017, så den aldrig gik under det den er sat til), og det gjorde at med mit lille hus var nødsaget til at køre så langt ned så muligt, og det var også derfor at jeg dengang valgte en NBE (scotte).
Har så aldrig fortrudt det, selvom det sommetider giver grå hård, da fyret hele tiden skal omstilles i forhold til de nye software opdateringer, grundet mit lille hus. Men tit og mange gange er det fordi der er kommet nye muligheder, som gør at ændringer kan forbedre driften :)
NB. Kenneth: Det ikke er for at fornærme dig, men blot til info, da du gør et godt stykke arbejde herinde :)
« Senest Redigeret: Aug 17, 2021, 17:11 af Leif P »
