Forfatter Emne: RTB v 7.0680  (Læst 2919 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
RTB v 7.0680
« Dato: Jul 03, 2021, 13:36 »
Er der nogen herinde der ved hvad ændringerne er i 7.0680 i forhold til 7.0674?
9000 kg pr år
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #1 Dato: Jul 04, 2021, 11:54 »
Jeg ser ingen ændringer af ekstra indstillinger. Tror bare Jens har opfyldt på de problemer årsskiftet har foresaget.. Jeg havde håbet på der var 1 times intervaller for urstyring med..
« Senest Redigeret: Jul 04, 2021, 12:40 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline niels123
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #2 Dato: Jul 04, 2021, 12:15 »
Ja jeg kan heller ikke lige finde ændringer
9000 kg pr år
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #3 Dato: Jul 05, 2021, 05:51 »
Ja, det kunne være dejligt med 1 times intervaller. Tit når fyret starter på en 2 timers interval, så drosler den ned efter 45 min og så står den i 5 kvarter og kører 10 %.
Offline Hemhems
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #4 Dato: Jul 05, 2021, 12:31 »
Ja skal man have lidt varme på i visse perioder om sommeren - så kan 2 timer være for meget.. Men jeg blander tit vvb og varme sammen og så vvb tar meget af tiden..
Offline dunas
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #5 Dato: Jul 05, 2021, 17:30 »
Har haft Version 7 styring lidt over et halv år. Har ikke bemærket det tidligere, men har der altid
været urstyring på kompressorens ovenikøbet med 1 times interval, ??
Glemte og tjekke det på tidligere version 6.0674 inden jeg downloadet 6.0680
« Senest Redigeret: Jul 05, 2021, 17:31 af dunas »
Offline John Doe
    • Mit fyr
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #6 Dato: Jul 06, 2021, 04:45 »
Jeg har version 7.0674 (det må være den du mener). Og der er det 1 times interval.
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #7 Dato: Jul 06, 2021, 11:50 »
Det er fyret der er dårlig justeret.
For lav 10% kan give virkningsgrader omkring 0% og så står fyret og tøffer en masse energi ud af skorstenen og strålingsvarme fra kedel og rør til ingen verdens nytte.
Jeg tror at NBE fyr er de eneste der kører under 4-5kW på lav ydelse. Ydelsen må heller ikke blive så høj at fyret kommer til at stå og starte og stoppe som et gammelt oliefyr, så man skal tilpasse det installation og forbrug.
Med det fine interface som NBE har, så er det nemt at justere fyret ind, man kan jo se hvad det gjorde i går og i forgårs, og så kam man gøre tiltag for at det ikke sker igen  ;)
Personligt vil jeg ikke have mit fyr under 4kW.
Offline John Doe
    • Mit fyr
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #8 Dato: Jul 07, 2021, 05:02 »
Det er ikke på grund af dårlig justering. Det er fordi der ikke er noget varmebehov. Det eneste jeg har fyret kørende for, er fordi jeg har en VVB der skal varmes op så konen kan komme i bad fra morgenen af.
Skulle jeg sætte fyret til 4 kw i 1½ time, så ville jeg da først få problemer.
Offline Hemhems
Sv: RTB v 7.0680
« Svar #9 Dato: Jul 07, 2021, 18:08 »
Ja man kan ikke have mindre ydelse end 10% og den kan ligge fra 1.5 til 4kw alt efter størrelse af fyr.. Men os der urstyre gør jo hvad vi kan for at minimere lavlast. Og de fleste med 2 og 3 vejs ventil og vvb prio har nok næppe meget varme på for tiden uanset.. Jeg er ikke uenig med Kenneth, men vi andre prøver da også, at holde os fra lavlast mest muligt og holder ens perioder så korte det muligt..
« Senest Redigeret: Jul 07, 2021, 18:09 af Hemhems »
