Forfatter Emne: Ingen varme i radiator/3 vejsventil RTB 16  (Læst 1281 gange)
Offline Mortenj
« Dato: Aug 19, 2021, 08:38 »
Jeg får ingen varme I radiator,.
Skal 3 vejs ventil på display stå på on eller off.
Kan ikke koble på nettet på fyret lige nu så kan ikke give jer login
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ingen varme i radiator/3 vejsventil RTB 16
« Svar #1 Dato: Aug 19, 2021, 09:11 »
Den kan stå på ON når du laver varmt vand.
OFF i alm drift.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Aug 19, 2021, 10:41 »
Billedet du har indsat er blot en model billede der ikke behøver afspejle din installation.
Men HVIS du har en ventil, kan du teste den under manuel udgangs test, og se om den virker.
