Forfatter Emne: Integrering af solvarme i centralvarme system  (Læst 1608 gange)
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 31, 2022, 09:55 »
Nogen herinde der har erfaring med integrering af solvarme i centralvarme system (pillefyr med V7 styrring) og evt. vil dele deres erfaring og skitse at anlægs opbygning.
/Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Integrering af solvarme i centralvarme system
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2023, 16:18 »
Jeg køre min retur fra huset i gemmen SVVB og tilbage til fyret.
Så de dage hvor der er nogen sol får jeg et ganske godt tilskud til varmen.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline bennyM
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2023, 16:19 »
Vi har solfanger (vacum 48 rør) til vores 330liter vvb. Det er en fordel når vi forår+efterår bruger stoker urstyring. Dvs der er fortsat varmt vand når fyret er slukket. Det er vi glade for!
Vi har desuden et brændefyr med 1200 liter akutank. Jeg har en plan om også at sætte vacumfanger til denne og lade stoker opvarme den (om vinteren kører stoker uden om akutank). :) Benny
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2023, 16:29 »
Jeg har et kæmpe setup der bliver større ved lejlighed.
Der er mange faktorer at tage hensyn til og/eller jeg er ikke engang helt med på om du vil lade fyrets styring styre solvarmen, eller køre den for sig selv?
Hvis du bruger fyrets styring vil det være mit bud det skal laves fuldstændigt som NBE har tænkt sig, ellers bliver det noget rod.
'Hvis du vil bruge det som tilskud til varmen er der uendelige mange muligheder, men det nemmeste er kun at køre forbrugsvand og i direkte i en solvarme varmtvands beholder.
