Der findes ikke dumme spørtgsmål, blot dumme svar
Du kan lave din egen VVB-styring vha. en termostat i VVB'en.
I styringen er der 2 klemmer mærket "Ekstern kontakt" eller sådan noget (de 2 klemmer længst til venstre i styringen).
I dag har du højst sandsynligt en lus imellem de to klemmer, men ideen er at du kan lave fjernbetjent start/stop via klemmerne.
Når din brænder er startet via trykknappen på styringen, kan du stoppe og starte brænderen fjernbetjent ved at fjerne forbindelsen mellem de 2 klemmer og lægge forbindelsen igen.
Altså du kan montere en kontakt mellem klemmerne, når kontakten er sluttet, starter og kører bænderen og når kontakten er brudt stopper brænderen.
Stop af brænderen på denne måde giver korrekt nedlukning, først stopper pilletilførsel, så kører den interne snegl konstant og blæseren går på fuld speed.
Efter en tid, stoppe brænderen helt, og er klar igen til ny opstart.
Hvis du monterer en termostat i VVB'en og forbinder kontaktsættet fra den til de 2 klemmer i styringen, vil brænderen starte og køre når termostaten "kalder" på varme, og stoppe når VVB'en er varm nok.
Sætter du så yderligere en termostat på kedlen, der starter og stopper cirkulationspumpen efter kedeltemp, ja så har du din egen VVB-styring.
Men overvej lige om det er det hele værd, når du kan opgradere til v6.x for kr. 1.000,00
Ja, jeg er nu heller ikke helt tilfreds. Jeg var nødt til at have weekenden til at tænke over sagen
Men, undskyld hvis jeg spørger for dumt, hvad skal der til af udstyr/stumper for at lave vvbføler og kan det hjælpe mig til en bedre fyring om sommeren? Jeg syntes nemlig ikke, at det lyder som optimalt med 4.99 hvor man så vidt jeg ved, kan sætte fyret til at starte op 3 gange om dagen. Det kan jo godt resulterer i et koldt bad hvis man vælger det forkerte tidspunkt på dagen.
Man skal jo helst ha argumenterne i orden, når man har med sådanne typer at gøre.
