Forfatter Emne: Gl. Scotte BlackStar tænder ikke  (Læst 462 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Dato: Feb 09, 2024, 17:20 »
Pludselig vil fyret ikke starte; ej heller ved Optænding 2. Har aldrig oplevet det før. Så efter 2 optændinger trak jeg el-tænder ud...og brændte mine fingre ;-) Ok, satte ny tænder i...samme resultat...ingen optænding. Selvfølgelig er der piller på herden osv. - der har ALDRIG været problemer?
Men hvordan kan en el-tænder kun virke halvt?? Den kunne ikke få ild i pillerne, men mine fingre var der sgu ikke noget galt med! :-)
Håber I kan hjælpe :-)
Mvh Folke :-)
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Gl. Scotte BlackStar tænder ikke
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2024, 17:58 »
Mvh Folke :-)
Prøv med andre tal til blæs ved eltænding.
Hvilke tal har du nu i menu eltænding ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2024, 19:43 »
Hvis blæsertallene har virket er der, umiddelbart, ingen grund til at ændre på dem.
Hvis den blæser "for lidt" kan det være lejerne der er blevet trætte, eller kondensatoren på blæseren, hvis der er en sådan.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2024, 20:36 »
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
1. Brandbart matreale ( træpiller)
2. luft (blæser)
3. varme (eltænder)
og i dit fyr er der en 4. ting, en lysføler der kigger efter ild, og får fyret til at skifte fra optænding, og til drift.
En af de 4 mangler eller er ikke tilstrækkelig. Jeg og andre kan ikke gætte hvilke og hvad.
Skidt, og fyr samlet forkert kan også have indflydelse.
Det er lidt vildt hvor mange der klager over det samme som dig, og så ser man at der er skruet ned for eltænderen.  ::)
Gode piller, og god afvejning og rigtige tal i autoberegneren er alfa og omega.
Keramisk eltænder, og altid 100% så man ikke ødelægger udgangen.... der er strøm på min eltænder under 2min, så er der ild... hver gang.  ;)
Og da eltænderen er fra 2016 så har den det jo fint med 100%
