Forfatter Emne: Stop eller pause?  (Læst 4650 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Stop eller pause?
« Dato: Mar 31, 2010, 12:10 »
Mit første forår med Scotte står for døren (heldigvis).
Hvad skal man vælge når forbruget er for lavt til at stokeren kan køre hele tiden : stoppet eller pausefyring?
Nogle erfaringer, holdninger?
Tommy
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Stop eller pause?
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2010, 17:32 »
Hej Tommy,
Stop, så helt afgjort  ;)
Pausefyring er noget der hører fortiden til, og kan vel nærmest ses som et levn fra dengang der ikke var selvtændende, modulerende brændere til.
Tommy
Offline stoto
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2010, 11:38 »
Hej Michael
Tak for dit svar.
Har du noget forslag til "drift differens" og/eller "urstyring". Der er solvarme koblet til VVB også. Stokeren opvarmer øverste halvdel af VVB, solvarmen opvarmer hele beholderen.
Tommy
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2010, 19:17 »
Hej Tommy,
Jeg har i flere år kørt med min egen VVB-styring, længe før den blev implementeret i styringen (v6.x)
Styringen bestod simpelthen i en termostat monteret i VVB'en.
Termpstaten blev forbundet til klemmerne "Ekstern Kontakt" i styringen (der hvor der ellers sidder en lus).
Parrallelt med termostatkontakten havde jeg et tænd/sluk ur og en alm. 1 pol afbryder.
"Ekstern kontakt" er simpelthen en start/stop funktion til brænderen, og med mit set-up kunne brænderen køre konstant (1 pol. afbryder tændt), den kunne køre ur-styret (start/stop efter kontakturets kontakt) eller VVB-styret (kørte når VVB'en havde brug for varme.
Lige nu sidder jeg på en "mager" hot-spot forbindelse i min campingvogn, men når jeg er hjemme efter påskeferien, skal jeg give dig lidt flere fif, hvis du er interesseret  ;)
Hej Michael
Tak for dit svar.
Tommy
« Senest Redigeret: Apr 01, 2010, 19:19 af MHES »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Apr 02, 2010, 09:19 »
Hvis du har en version 6 Scotte-styring, hvor uret går rigtigt, så er det vel nærmest en skam ikke at bruge den indbyggede tidsstyring, evt. med vejrkompensering, eller alternativt Sommerstop eller Solstop.
Jeg har ingen forstand på solvarme; men læst da om en, der havde sat udetemperaturføleren i toppen af solfangerens udgangsvand også brugte Sommerstop til at standse pillefyret.
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2010, 11:35 »
Hej Tommy,
Jeg fandt en af dine tidligere indlæg, og kunne se at du har en v6.14 styring, så VVB'styring er en del af din styring.
Du sætter simpelthen en temperaturføler på VVB'en, sådan en magen til temperaturføleren til kedeltemp.
Du kan købe føleren hos f.eks. Hedestoker, så er du sikker på at få det rigtige, eller du kan kaste dig ud i at købe føleren på nettet hos et elektronikfirma og selv lodde ledninger på den.
Når føleren er forbundet til styringen, er det bare at sætte en ømsket temperatur og max. diff på VVB'en.
Så starter fyret selv når VVB'en er for kold (under setpunkt - diff) og kører indtil setpunkt er opnået, uanset om fyret ellers er sat til at køre eller ej.
Hej Michael
Tak for dit svar.
Tommy
