Forfatter Emne: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw  (Læst 50435 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Okt 28, 2010, 05:04 »
Hej forum
Vi har fået en del henvendelser om ombygning af 16 til 10 kw
Vi har lavet nogle stykker af dem ( taget tid mv. )  ;D
NBE tilbyder nu 2 typer ombygninger.
Den lille
Omfatter:
  • skæring og svejsning af brændehoved.
  • ny rist.
Pris 1000,- inkl. moms
Den store
Omfatter:
  • ny rist.
  • ny bagplade.
  • ny 85mm blæser.
Pris 1500,- inkl. moms
Brænderen skal bringes op til NBE, og vi laver ombygningen, mens du venter.
Det er kun 16 og 24 kw brændere der kan ombygges.
Kun en begrænset tidsperiode
Send en mail til mig. hvornår man kan komme, og jeg bekræfter aftalen.
jannich@nordjysk-bioenergi.dk
« Senest Redigeret: Okt 28, 2010, 05:05 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2010, 17:39 »
Det lyder, da som alletiders tilbud!
Kan tilbudet ikke forlænges til efter sommer for dem af os, der bor langt væk fra Øster Vrå, og som derfor helst vil sende brænderen med posten og ikke fryse alt for meget imens?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2010, 20:31 »
Fordele??
Ulemper??
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2010, 05:17 »
Ser da helst at man kommer selv med brænderen og får lagt de rigtige blæser parameter mv. i styringen.
Det er klaret på ca. 1 time, så er man oppe og køre samme dag.
Hvor lang tid vi tilbyder det, er ikke besluttet endnu, men året ud som minimum.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2010, 05:20 »
Fordele??
Mere aktiv herd.
Mindre ydelse.
Færre stop.
Ulemper??
Når først indgrebet er foretaget er der ingen vej tilbage  ;)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2010, 17:58 »
Ulempe: Pokkers lang vej at køre frem og tilbage til Øster Vrå fra Sydsjælland...
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2010, 18:26 »
 ;D, der er lige lang den anden vej
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2010, 23:28 »
JEP!  Der ER langt...
Men tog selv en tur fra sydsjælland til det nordjyske med konen en tirsdag formiddag/eftermiddag.
Det var sgu nu meget hyggeligt at få set på omgivelserne hos NBE og få en snak med de flinke gutter.  ;D
Resultatet var da også, at vi kom hjem med en "ny" brænder der kunne plugges i kedlen sammen dag. Skulle lige justeres ind...
FORDELENE har Jannich selv nævnt og kan bekræftes herfra:
* Har nu næsten ingen slagger eller aske på risten. Det før så irreterende problem er nu aflivet.  ;D  (kører ikke med kompressorrens)
* Anlægget har nemmere ved at køre (håndtere) lavlast end før.   ;)
* Den nye 10KW brænder er rigeligt tilstrækkeligt til vores 170 m2 bolig fra 1912.
(Yder pt i november måned 3,3 kw i snit, så der er rigeligt "loft" i ydelsen)  ;)
« Senest Redigeret: Nov 03, 2010, 23:31 af Kendub »
Offline tvivleren
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2010, 18:57 »
hvor meget vil man kunne spare i træpiller, kan det tjenes ind på  et år
jeg overvejer om jeg skulle få det gjort.
det er bare lige om det skal være den store  eller lille omgang
kunne jannich sætte et par billeder op her
« Senest Redigeret: Nov 04, 2010, 19:00 af tvivleren »
woody med 6,50
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #9 Dato: Nov 04, 2010, 20:02 »
Der er muligvis nogen der kan lave en ca. udregning på besparelsen - jeg kan ikke.  ::)
MEN! jeg fik udskiftet en støbejernskedel (rimelig isoleret) til den nye Blackstar kedel, samtidigt med jeg fik modificeret brænderen til en 10KW, fik isoleret røgrør og forbedret isoleringen på rør i fyrrum.  Jeg vil groft mene at jeg har opnået en besparelse på mellem 15-20%, alt taget i betragtning ud fra forbruget op til udskiftningen.  ;)
Vedr. blæser, så benytter jeg fortsat den store sorte der sad på min BOINK. Har blot ændret blæserens indstillinger i høj, mellem og lavlast. Ingen afblænding. Det virker helt upåklageligt.
« Senest Redigeret: Nov 04, 2010, 20:03 af Kendub »
« Svar #10 Dato: Nov 04, 2010, 20:14 »
Har du et par billeder?
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #11 Dato: Nov 04, 2010, 20:29 »
Taget med mobilen...  deraf kvaliteten...
Snuden er væsentligt afkortet, og det er mit indtryk, at det især er risten der er "the magic thing".
« Senest Redigeret: Nov 04, 2010, 20:31 af Kendub »
Offline tvivleren
« Svar #12 Dato: Nov 05, 2010, 11:57 »
som det ser ud er der ikke  det store til forskel ud over længden af brænder.
hvad ville der ske hvis man bare satte en 10kw rist i med en spæring således at den ikke kan komme frem i rist. Hvad er prisen på risten alene
woody med 6,50
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #13 Dato: Nov 05, 2010, 13:34 »
En ny almindelig rist ligger i prislejet 500,- hos forhandlerne, mon ikke det samme gælder den nye udgave.
Ud over at brænderhovedet er afkortet, så er toppen også sænket, så blæset omkring bålet er mere koncenteret.
Men i teorien tror jeg din ide holder delvist.
Formoder dog også, at der kan være noget omkring en evt. restgaranti, hvis du selv ændre på brænderen.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2010, 13:35 af Kendub »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Nov 05, 2010, 15:34 »
Kunne det ikke være en ide at udvikle en indsats,
således at fyret i feks. i sommerhalvåret kunne benyttes som en 10KW
og i vinterhalvåret som en 16/20KW.
Det ville da være helt ideelt.
Har ikke lyst til at lave mit fyr permanent om til en 10KW, da man aldrig ved hvornår vi får en vinter
som ligner den forrige igen. Og når det sker vil det være rart at kunne fyre lidt ekstra...
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
