Forfatter Emne: Solindfalds føler  (Læst 12578 gange)
Offline DanGullev
Sv: Solindfalds føler
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2011, 20:17 »
Ja, det er rigtigt, at Sommerstop kun går på en temperatur (nemlig 'udetemperatur'-føleren).
Da indetemperatur eksisterende i nogle af de første 6-versioner var det kun til ren visning. Der blev ikke styret eller reguleret efter den. Det er derfor efter min mening  bedre med solmåleren...hvis vi bare kunne finde en, der ville sælge den...
Hedestoker har vist tidligere foreslået, at man kunne bruge solmåleren fra en billig havelampe. Jeg har ikke afprøvet det.
Hej frank lyder sku bare forkert i mine øre, man laver en sol funktion og skal man bruge noget fra en billig have lampe til det >:( ;D virkelig ikke nogen der ved hvad der du til det?
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2011, 20:18 »
Hej frank jeg gad også godt prøve solstop, kunne sikkert være rigtig godt på de varme forårsdage. Men det er jo ikke nemt når man ikke kan finde den skide føler  ???
men hvis jeg vil bruge udendørstemp føleren inden, mister jeg jo ude temp?
Ikke nødvendigvis ;) der findes en løsning på det, kig her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1918.0
men rigtigt det kunne være dejligt med nogle flere indgange til div. temp  ;)
Men det kan stoker kotrol vel ikke finde ud af, den der hedde sol kan vel ikke vise temperatur? Hvis jeg henter ude temp fra nettet skal inde vel være sol i stoker kontrol?
Mit indlæg var myntet på det jeg har fremhævet ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2011, 20:44 »
Jeg er ikke helt med på om dette er relevant; men hvis man ønsker ekstra temperaturføler til sin StokerKontrol, så kan der købes passende usb-temperaturføler (se evt. f.eks. http://www.stokerkontrol.dk/docs/stokersoft_prisliste.pdf )
Offline DanGullev
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2011, 20:56 »
ja okey den kunne da vise min inde temp  :)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #19 Dato: Apr 02, 2011, 16:25 »
Jeg fandt lige denne lille guide til hvordan man selv kan lave en Pyranometer (solindfals måler).
http://www.instesre.org/construction/pyranometer/pyranometer.htm
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #20 Dato: Apr 03, 2011, 10:46 »
...endelig er der jo også den mulighed, at Solstop i Scotte/Woody ikke virker, og NBE derfor ikke sælger en solmåler..
Som en forhandler engang skrev på andet forum, så findes der nogle legebørn på NBE...og det var vist udelukkende ondt ment..
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #21 Dato: Dec 27, 2011, 16:05 »
Jeg bruger denne:
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=58&products_id=115
Men jeg ved ikke om den kan bruges til andre systemer?
Jeg har lige fået sådan en i gave, men den virker ikke til min Woody styring :(
Jeg tror at den lave signalet om til et temperatur KTY signal.
Men ved ikke om denne måske vil virke?
CS10 Solar cell
Data blad
Kan købes her
« Senest Redigeret: Dec 27, 2011, 16:08 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
