Forfatter Emne: Biomax 16  (Læst 20582 gange)
Offline Jens Andersen
  • Det skal da prøves...
Biomax 16
« Dato: Nov 21, 2011, 15:15 »
Hejsa.
Er der nogen der kender dette pillefyr og har lidt erfaring med det??
Jeg har lidt problemer med at få fyret til IKKE at ryge, men det kører kun mellem 13-28 % i driftsydelse, er det normalt??
Hvordan undgår jeg "kuldeprop" i skorstenen (ny stålskorsten) når jeg starter op?? og i den forbindelse, er det normalt at fyret presser røgen op gennem fødesnegl/silo under opstarten??
Ellers et nøjsomt fyr i kombination med en solfanger :-)
MVH Jens
BioMax 16 fra VVS-Eksperten
komplet med røgrørsrensesæt og 245 l. beholder
FlexHeat træpiller
Sv: Biomax 16
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2011, 15:59 »
Kender ikke b16, men måske jeg kender styringen, er det en 9002?
Det er såmænd ikke så kompliceret ryger den, får den for mange piller ift luft.
Den med kold prop, er ikke så nem at løse, andet end lade fyret køre hele tiden, hvis du kan aftage varmen.
Har du trækstabilisator?
Er din lysning i skorsten stor?
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Biomax 16
« Svar #2 Dato: Nov 21, 2011, 16:10 »
Eller bruge en NBE-styring hvor der er "kold prop i skorstenen udblæsnings funktion"  ;)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Biomax 16
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2011, 14:45 »
Hehe slap in the face  ;D
Kenneth Staal Egebech
Sv: Biomax 16
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2011, 17:46 »
Næ næ, det var ment helt bogstaveligt, det er da en simpel løsning på problemet  ;)
...og så er det vel OK at man samtidig får en masse andet smart med  ;)
Sv: Biomax 16
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2011, 18:32 »
Jovist en simpel men også forholdsvis dyr løsning.
Sv: Biomax 16
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2011, 13:54 »
Der var jo mange muligheder.
 Fyret kører hele tiden, det er 100% modulerende, så det kører mellem 13% og 26% i øjeblikket. Derfor er det kun ved opstart efter rensning 1 gang ugentligt at jeg har problemet. Ikke desto mindre irriterende. Det er en rustfri skorsten uden trækstabilisator og med lysåbning som fyrets afgangsrør - krav fra skorstensfejeren. Røgtemperaturen ligger mellem 68 grader og 87 grader - varmest inden rensning af keddel.
Styringen hedder : STOKERMAX CTD4001  og er ret enkel.
Takker for de mange svar :-)
FlexHeat træpiller
Sv: Biomax 16
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2011, 14:19 »
STOKERMAX CTD4001  og min 9002 er nærmest to sider af samme sag, din har blot nogle få features som min ikke har.
Har du fået den til at holde op med at ryge under drift?
Har du har din kedel slukket længe når du renser, kan det resultere i at skorstenen bliver kold ikke trækker som den skal. Dette kan muligvis afhjælpes ved:
- At få hurtigt gang i fyret igen efter rens.
- 5-10 avissider i bunden af skorstene og så antænde dem, så bliver skorstenen lige varmet op, og trækker bedre.
- Mindre piller til opstart, måske der er lige rigeligt, og dermed udvikles meget røg.
Sv: Biomax 16
« Svar #8 Dato: Nov 27, 2011, 07:25 »
Takker for de mange svar  :D
FlexHeat træpiller
Offline mbs
Sv: Biomax 16
« Svar #9 Dato: Jan 09, 2012, 13:55 »
Hej Jens
Du skal have din drift ydelse op på 60-80%  så du skal lige ind og sætte din Brændsel ned.
Samtidig skal du pille topdækslet af og prøve at fjerne 2 af de lange rør du tager op ved rensning, tag 2 af dem ud, så skulle den stoppe med at dampe op af pilletilførslen samt komme lidt højere op i røgetemperatur.
