Forfatter Emne: 30kw scotte  (Læst 8122 gange)
30kw scotte
« Dato: Jan 22, 2012, 00:30 »
Hej alle
Er der nogen som har 30kw scotte på stokercloud så man kunne få lov til at lure deres værdier på nettet.
10-16 og 20 kw duer ikke for deres tæl passer slet ikke med min.
Claus
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 30kw scotte
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2012, 06:48 »
Hej alle
Claus
Det er ikke nogen god ide at overføre andres tal til din styring.
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Er du i tvivl om opsætning af blæser kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/replacement%20of%20controlbox%20or%20chip.pdf
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: 30kw scotte
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2012, 10:30 »
Hej Claus.
Som Michael skriver tror jeg ikke du kan bruge tallene fra andre 30 kw til ret meget. Mange forskellige ting som spiller ind, vægten af
piller, pilletypen, skorstenstræk ect.
6 min. vægt af piller ved mig er 980 g, blæser lav 65 mellem 78 høj 92, fundet ved rør metoden, altså helt ned hvor fyret begynder at
ryge og så opaf. Jeg startede med skorstenstræk 0, men havde problemer med at få en oredenlig kedeltemp. og gik op til 1 hvilket
hjalp. Så er der lige pid, haft en del problemer med den fordi jeg ikke har stokekontrol, men endt på p 5 i 2,3 . Synes det er der fyret
har den roligste bevægelse, når det kører. Jeg prøvede som de fleste andre her på p ca. 2,5 p ca. 0,3 men fyret kunne lave et drop fra 80%
til 10% for derefter at kører op til 30%. Det gør det ikke mere.
Skal lige tilføjes at min styring er en 6.34
Mvh. Jan
Sv: 30kw scotte
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2012, 14:25 »
Hej Jan.
Har svaret michael på stokerpro. Vil heller ikke bruge det til noget men det var bare sådan af ren nysgerrighed.  For der er jo ikke så mange som har så stor en moppedreng og det kunne da være sjovt at se om de småting man måske sloges lidt med også var noget som andre med 30 kw måsek havde haft og evt havde fundet en løsning på.
Jeg har lidt problemer med aske sammenbrænding . Har du også det.
Offline jpa
    • ferie stedet
Sv: 30kw scotte
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2012, 16:51 »
Hejsa.
Lidt, men jeg vil tillægge det, at hernede har vi en del mere fugt i luften, end i dk. Til at starte med havde jeg kun fyret til at køre en gang i døgnet, men det kunne jeg ikke tillade mig, på grund af kondens. Har været ved at lave kompresser rens, en del anderledes
end det man kan købe. Jeg har bøjet rørene og klemt dem flade i enden, sådan at der kommer en flad luftstrøm ud af dem. Trukket dem
tilbage så de ender lige efter bålet på herden, det ser ud til at virke, så den sidste del af herden altid er ren.
Før kunne der godt samles en del aske på den del, og som havde tendens til at brænde sammen. Mangler så bare lige at få lave komp.
så den kører automatisk. ;)
Mvh. Jan
Sv: 30kw scotte
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2012, 21:54 »
Hej jan.
Din autoberegner siger 980 gr.
jeg kunne frygteligt godt tænke mig at vide hvad dit skorstens træk er og dine mætning høj og lav.
jeg er faldet over noget som ser lidt underlig ud.
Har fået adgang til en 30kw på stoker kontrol og hvis jeg for sjov skyld sætter min til snegl til det samme så er mine mætninger meget højere især på høj last . Men han ligger over mig i snegl ydelse så kunne det være sjovt at se en som lå under.
Når man ændre på 6 min gram og skorstenstræk ændre mætninger sig jo tilsvarende. Er der andre parameter som spiller ind her mons tro
Kender godt guiden til hudløshed og bruger MHES røgmetode til indstilling men det er jo ikke forbudt at optimere lidt hvis man kan.
Men jeg har lidt problemer med askekager og pille ophopning på herden. Vil selvfølgelig prøve Michaels forslag om blæserrens men det kunne jo være noget andet som driller mig.
Offline jpa
    • ferie stedet
Sv: 30kw scotte
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2012, 17:09 »
Hej Claus.
Min mætning lav siger 5,58 og høj 64,2. Skorstenstræk 1.
Jeg ved ikke om jeg har ret i det her, men synes jeg har læst et sted, at hvis man har to trækstab. skal de justeres forskelligt, og hvis jeg ikke tager fejl har du to. Ved heller ikke om det har noget at sige. Pilleophobning har jeg ikke haft problemer med, men asken kan godt ligge i ca. ½ cm tykkelse på det sidste af herden, men aldrig højre, derfor jeg prøver at få kompresserrens til at køre.
Mvh Jan
  • Montør NBE
Sv: 30kw scotte
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2012, 17:29 »
Hvis man har to trækstabilisatorer på, er det fint hvis de begge to stå på 10 Pa.
Sv: 30kw scotte
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2012, 22:24 »
Mine 2 træks står også til 10pa så det er fint.
Jeg har nattevagt Borups alle frederiksberg i øjeblikket og var en lige en smut hjemme i jylland i dag.
Ikke noget kønt syn.
Fyret har kørt i 8 dage uden at jeg har været hjemme . Fruen har hældt piller på men hun snakke også om lidt askekage.
Ja det skal jeg da lige sige at der var. I skuffen lå en klump på størrelse med Mont everest og ud fra herden var der ved at bilve bygget en bro af aske som kun manglede ca 15 cm i at nå kedelvæggen i den anden side. Den måtte lige have en med ragepinden. Min aske er ellers smuk kaffegrums og der er ikke mange sorte piller i.
Min blæserrens stod på 100%. Jeg kan ikke sætte den på 0 som du foreslog michael for den kan ikke gå længere ned end 25% . Så jeg har sat den til 30 lige nu og så må jeg se når jeg kommer hjem torsdag eller hvis fruen kommentere noget.
Claus
  • Montør NBE
Sv: 30kw scotte
« Svar #9 Dato: Jan 24, 2012, 06:40 »
Claus
Det var noget af en kage ???
Kunne du tage et foto af herligheden ?
Både før og efter du har stillet på renseblæs. :)
Sv: 30kw scotte
« Svar #10 Dato: Jan 28, 2012, 11:03 »
Hej Michael.
Har sat blæser rens på 25% så må vi se. Men det er underligt for min aske er fin.
har snakket med en som også kører med RW piller og han har ikke nogen problemer.
Men her er et billede.
  • Montør NBE
Sv: 30kw scotte
« Svar #11 Dato: Jan 28, 2012, 12:57 »
Den kage ligner at der er for meget blæs på generelt.
Mere blæs på renseblæser, til asken bliver blæst væk, men ikke for meget ad gangen.
Sv: 30kw scotte
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2012, 13:10 »
Jeg har ellers gået og nusset med flammer på rygepunkt og så et par % over men jeg var lige hjemme igår og vende og der synes jeg der var lidt skærebrænder over 50% flammen så det kan være at det er lige i overkanten. Men hvis den kommer for langt ned så får jeg sorte piller . Nu jeg vil prøve at rode lidt med det igen når jeg kommer hjem.
Claus
  • Montør NBE
Sv: 30kw scotte
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2012, 13:37 »
Claus
Helt sikkert, det er ikke nemt at ramme alle tre lige rigtigt.
"Øvelse gør mester"   :)
Sv: 30kw scotte
« Svar #14 Dato: Feb 03, 2012, 12:37 »
Hej Michael.
Tror jeg er sluppet af med askekagerne. Fået den stillet generalt ned i luft og det har hjulpet betydeligt.
