Forfatter Emne: problem kan ikke få varme i stue etage  (Læst 27590 gange)
Offline Miol08
« Dato: Dec 18, 2013, 20:02 »
Jeg har et problem når temperaturen uden for falder kan jeg ikke få varmen ned i stue etagen, men der er masse af varme på 1 sal. Har prøvede og lufte meget ud..
Mit fanlæg er et baxe multiheat 1.5 med en 60* Shunt på retur  og en  Grundfos Magna pumpe som er rigelig stor til mit 170kvm hus
Nogen der har et bud på hvorfor det opføresig sådan ???
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: problem kan ikke få varme i stue etage
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2013, 21:27 »
Det lyder til du har "overfordeling" - og der kan ulempen være at varmen stiger opad.
Hvilke radiatorventiler har du ?
Prøv evt. at skrue lidt op for pumpen..
Offline Miol08
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2013, 16:19 »
jeg har Danfoss ventiler de er max 4-5 år gamle.
jeg skruer pumpen op i takt med de bliver kolder men nu de sidste par dage har jeg ikke kunne få mere ind 17* i køkken og stue :-(
jeg syntes også der er mærkeligt at mit retur temperatur altid er 2 grader under fremløb fra fyret det er målt med fyret egen føler, jeg troede den skulle ligge ved 60 * efter som shunt er sat til det????
Offline levi
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2013, 17:20 »
Hvilken shunt har du på dit fyr ? - hvilken fremløbstemp. kører du med ?
Offline Miol08
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2013, 19:00 »
jeg har en ESBE TV 60* og en fremløbstemp på 78*
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2013, 19:39 »
Mon ikke det er din Esbe der fejler, og vandet bare cykler rundt i shuntkredsen, det er set før at  Esbe ventiler kommer til at hænge.
Offline Miol08
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2013, 20:13 »
det kunne meget vel være den, men vil ikke bare begynde og skille det ad uden og være sikker.
I databladet for ESBE shunt er det vist at pumpen skal side på retur siden, på mit anlæg siden den på fremløb, hvad har det af betydning at den sider på den anden side???
Offline levi
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2013, 21:22 »
Bla. Dårligere flow.
Smid den esbe shunt over højre skulder, - og få sat en ordentlig shunt på dit anlæg - så tror jeg dine problemer er løst.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2013, 21:23 af levi »
Offline Miol08
« Svar #8 Dato: Dec 20, 2013, 06:20 »
Jamen det vil jeg gøre hvilken Shunt vil i anbefale??
Offline thy
« Svar #9 Dato: Dec 24, 2013, 00:42 »
har du 2 pumper ellers virker det ikke optimalt med espe shunten...
der er en lille åbning for snyd ved at hæve kedeltemp til 80grader..uden iltstyringmåske lidt mere det vil trække lidt varmere vand rundt i huset,så nogle termostater lukker lidt og der bliver tryk til neden under..
er der termostat på vvb? ellers er det jo en genvej for varmen smutter rundt hvor det er nemmest..
shunten levi vil anbefale vil virke med 1pumpe men ved ikke om den kan holde forskellen på frem og retur under 15 grader... når huset virkelig kalder på varme.. men periodisk dyk er ok..
Offline Miol08
« Svar #10 Dato: Dec 25, 2013, 10:49 »
nej der er kun en pumpe på pt.
Ja har sat termostat på VVb
jeg har tænkt mig at her til sommer og lave det om, så jeg får ny shunt på også en regulering af fremløb til huset samt en ekstra pumpe.
Så shunten skal kunne virke med 2 pumper på.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #11 Dato: Dec 25, 2013, 12:17 »
Hej og glædelig jul,
Hvad er årsagen til at du vil have to pumper på ?
Almindeligvis er én pumpe tilstrækkeligt, kun hvis du har gulvvarme med blandesløjfe er der nødvendigt med to pumper.
Hvis man laver anlæg med to pumper i selve varmekredsen, skal man være omhyggelig med dimensionering, placering og indstiling for ikke senere at få problemer med det.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2014, 17:20 af MHES »
Offline Miol08
« Svar #12 Dato: Dec 25, 2013, 12:53 »
Hej Michael tak og i lige måde
jeg har vedhæftede en tegning af hvordan det ser ud nu og hvordan min ide var til og lave det om, ideen er baseret på råd fra familie venner, osv. har givet.
mvh
« Svar #13 Dato: Dec 25, 2013, 17:24 »
Hej Michael,
Jeps, med den opsætning har du brug for to pumper  ;)
Det med at reguler fremløbet ned afh. af årstiden (udetemperaturen og blæsten), det kan en v7 eller v10 styring klare.
Jeg bruger det selv til at regulere temperaturen i min gulvvarmekreds(e) så gulvvarmen kører næsten konstant.
Det giver den bedste komfort og spiller bare.
Om man sparer noget ved at køre ned reduceret fremløb kommer helt an på om varmetabet fra rørinstallationen "lander" i huset eller ud til gråspurvene.
I det første tilfælde vil det ikke medføre nogen besparelse.
Husk lige at din VVB-tilslutning skal ske før årstidsshunten, ellers mangler du varmt vand om sommeren  ;)
Hej Michael,
mvh
« Senest Redigeret: Jan 06, 2014, 17:21 af MHES »
Offline Miol08
« Svar #14 Dato: Dec 25, 2013, 20:04 »
hej
hmhm har kigget på nbe v7 og v10 styring, men syntes ikke jeg kan se noget om den vil kunne sammen med BAXi multiheat 1,5???
jep er helt med på VVB skal på den rigtig side ;)
ja afhænger meget af huset men min grund er at der i huset i sin tid er blevet lavet gulvvarme i badværelset uden styring (kun en balofiks på) så 70* ind = 70* i gulvet er ikke så dejligt :-(
