Forfatter Emne: problem kan ikke få varme i stue etage  (Læst 28232 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: problem kan ikke få varme i stue etage
« Svar #15 Dato: Dec 26, 2013, 11:02 »
Hej Michael,
Mej, det kan være en udfordring at få en v7'er eller v10'er til at styre Baxi'en  ;)
Du kan dog godt "nøjes" med at bruge vejrkompenseringen og pumpestyringen, hvis du er lidt fingernem  ;)
Så får du en vejrkompensering der tager højde for din fysiske placering og temperatur og vindforhold der  :)
hej
hmhm har kigget på nbe v7 og v10 styring, men syntes ikke jeg kan se noget om den vil kunne sammen med BAXi multiheat 1,5???
jep er helt med på VVB skal på den rigtig side ;)
ja afhænger meget af huset men min grund er at der i huset i sin tid er blevet lavet gulvvarme i badværelset uden styring (kun en balofiks på) så 70* ind = 70* i gulvet er ikke så dejligt :-(
Offline Miol08
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2014, 16:07 »
ok skal man så lave så den tror den har et pillefyr på eller kan den virke helt uden??
jeg har kigget på dem http://www.akodanmark.dk/category/produkter/automix-varmestyring/
ved ikke om de dur eller hvad de koster i nu kender i noget til dem ???
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2014, 17:24 »
Nu er jeg ikke 100 m mester i styringen  en Baxi, så jeg skal ikke udtale mig om hvor let der er at bruge en v7'er eller v10'er på den  ;)
Det var også mest for styringen af pumper og vejrkompenseringen jeg kom med forslaget.
Den/de du linker til virker i øvrigt til at være helt fornuftige rent teknisk.
Offline thy
« Svar #18 Dato: Jan 09, 2014, 20:32 »
ja minimum 60
 og i nærheden af fremløb når der er lavt forbrug...
1 hvad er set temp?
2 kan man få et billed af shunten?
3 er der 2 pumper?
