Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
Citat fra: michael f efter Jan 18, 2016, 10:39 Citat fra: nbertb16 efter Jan 18, 2016, 09:54 Mit mest nærliggende svar er en blæserenhed som er ved at være totalt tilstoppet i rullelejet af skidt hvorfor blæsren SKAL udskiftes.Man justere på ilt og man kan afveje men det er jo sagen så ganske uvedkommende hvis blæseren ikke fungere.Man justere kun på ilt % hvis man har iltstyring ellers er det i menu blæser. ( det er det også når man skal grund justere med iltstyring )dJeg har renset alt i fyret helt og aldeles som jeg har skrevet 7 gange Men jeg syntes herden bliver helt fyldt med piller så flammen nærmest deler sig i 2 og derfor svær at Justere så den ligner det der er på video fra nbe er der en grund indstilling i blæser som man kan gå ud fra - så det er nemmere at justere ....... Eller lyder jeg dum nuOg hvad skal doseringskørsel i snegl stå på ?Tak Paw for at skære det ud i pap En skam du ikke er min nabo .....Ja det er jeg godt klar over - hvordan finder jeg Ud af om blæser er gået i stykker Kan man tæste den manuelt på 10
I menu snegl Tryk på START så køre den i 6 min, du vejer og indtaster mængden i rubrikken Snegl ydelse / 6 min
sæt den på 10
Ring til nbe og hør hvor den nærmeste forhandler er. Jeg ville gerne komme forbi men har desværre alt forlangt da jeg kommer fra Jylland
Kan se der er meget store udsving stadigvæk
så sætter du blæs lidt op, hvis der er ubrændte pillerhvad er dine blæse tal nu ?
Når du feks har den låst på 50 % burde du kunne se om den brænder pillerne af, eller om bunken af piller bliver større og større efter et stykke tid, så er det blæs skal op.[/Okay jeg prøver lige at lade den køre på 50% i et stykke tid
Kan også være den Extreme snegl der kun doser nogen gange og når den så gør så kommer der en ordentlig stak. Har selv haft samme problem[/quoteHvad gør man ved snegl hvis det er det der er problemet Har tjekket min vægt den vejer 9 g for meget - det burde jo ikke kunne lave ravageMit i alt det her er den også begyndt at stoppe .... Hvorfor nu det ..
