først: med din beskrivelse at rørføring, bruges shunten ikke når du laver VVB, så man skal holde tungen lige i munden når man vil sammenligne de 2 driftsbilleder.
Anden: En trevejs ventil (uden at ville kommentere på den foreslåede ESBE), vil gøre din retur varmere, men ikke nødvendigvis din kedeltemperatur. Hvis den levere flow nok, vil kedlen måske bare vær 4 grader varme end returen. Så kan du blive nødt til at hæve returen og hvis den skal højt nok op, kan det så resultere i at dit fyr får sværere ved at regulere. Hvis 3-vejsen ikke leverer flow nok bliver dine radiatorer bare varme fra en ende af, med den nærmeste først og efterhånden som de lukker ned får de sidste.
Som Michael er inde på har du måske behov for at fyret køre længere tid, så du ikke får alle de koldstarter.
En anden løsning kunne være at undersøge om dine radiatorer har flowkontrol. For hvis dit system ellers er dimensioneret nogenlunde korrekt bør det du oplever ikke ske. Når jeg snakker dimensionering er der 3 aspekter.
1. er fyret stort nok?
2. Er radiatorerne store nok til de enkelte rum
3. er der flowkontrol på radiatorerne.
Hvis vi antager et de 2 første er ok, vil jeg beskrive problemet med den tredie.
Hvis der ikke er flowkontrol og rummet er koldere end termostaten er sat vil der fise en hel masse vand igennem. I den situation kan du ende med at modstanden er mindre i varmekredsen end i shunten. I det tilfælde skal ikke bare rummene varmes op, men faktisk alt vand i dine radiatorkreds og har du en eller flere gulvvarmer, også en hel masse beton.
Dette er grunden til at man har flowkontrol (normalt ikke på gulvvarme, så her virker det ikke). Det sikrer 2 ting, alle radiatorer får altid varme, da de første i kredsen ikke "stjæler" al vandet. Og så kan fyret følge med, da en radiator der feks er dimensioneret til 500W ikke får mere flow end dette. det betyder så at den ikke levere 500W når fyret ikke er varmt endnu, da den jo skal have 60-70 grader varmt vand for at yde 500W. men fyret kan følge med, så derfor når temperaturen "hurtigt" her op.
Har du tunge gulvvarmer kan en 3vejs være en fin ide, da gulvarmerne eller kan trække livet ud af det bedste fyr i flere dage og her kan trevejs ventil hjælpe til at reducere aftaget til noget hvor fyret kan følge med.
Jeg vil dog stadig foreslå en TVM ventil
https://www.hedestoker.dk/4643_blandeventil_termostatisk_tvm_h.htmleler VMV
https://www.hedestoker.dk/2143_saedeventil_vmv_danfoss.htmlmed en RAV8 føler
https://www.hedestoker.dk/1581_ravk_foeler.htmlDe sidste 2 er dog noget pebrede i anskaffelse.
