Hej Søren,
Som jeg skrev tidligere er det ikke noget reelt problem
![Wink ;)](https://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
...men hvis vi skal kalde det et problem, så er dit problem at du ikke bruger varme nok
Det varme fremløbsvand du sender ud i huset afkøles ikke ret meget før det kommer retur.
Du kan reducere din cirkulationspumpes effekt, hvis du kan det, eller du kan reducer flowet gennem dine radiatorer (termostatventiler hvis du kan det), men det øger altså ikke dit varmeforbrug
Måske er returen fra din VVB også ganske varm, har du nogen form for regulering af VVB'en ?
Uanset hvad, så er det altså ille noget reelt problem, du er bare i en situation hvor du ikke bruger ret meget varme
Læn dig tilbage og nyd at du har et anlæg der kan klare sit varmebehov
...det skal nok blive anderledes når det bliver koldt.
Hej og tak
og hvad kan man så lige gøre for at få det løst min retur er jo næsten lige så høj som fremløbet
