Forfatter Emne: Kompressorrens undgå at tømme tanken  (Læst 2538 gange)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Dato: Dec 29, 2022, 16:02 »
Efter NBE indførte den funktion med at tømme lufttanken efter endt kompressorrens har jeg oplevet et problem som følge heraf.
Når tanken tømmes via renserørene sparker luften simpelthen savsmuld tilbage på fotoføleren. Efter en 3-4 kompressorrens er den stoppet til med savsmuld og giver sig til at flakke.
Før denne funktion var det aldrig et problem.
Så kan "man" få den til at lade være med at tømme tanken?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens undgå at tømme tanken
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2022, 16:09 »
Link til din styring ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2022, 16:45 »
Jeg ville være overdrevet ked af en tømme tank funktion, da slagvolumen er 500l/min, og så vil der jo mangle luft i værkstedet.. det ville koste noget strøm inden den opgiver, hvad der nu brænder af først.
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2022, 16:59 »
Jamen jeg spørger ikke om hvordan du har det med evt. at tømme tanken. Jeg ville være træt af hvis fyret tømte mit solvarmesystem, men det har jo heller ikke noget med spørgsmålet at gøre og er helt ligegyldigt.
Jeg spørger om jeg kan få min V13èr til at lade være med at tømme tanken ind i kedlen, da det giver mig problemer med savsmuld der blæses tilbage.
Funktionen har NBE jo lavet for at undgå at kompressoren påtrykkes 230V med tryk på, hvilket jo så igen er fordi de er blevet gjort opmærksomt på at printet så ville brænde af, så tanken er fin nok.
Problemet er jo så igen at smuldet blæses tilbage, og asken i øvrigt også alt for meget frem, så den praktiske løsning på problemet er ikke så gennemtænkt.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2022, 16:59 af 383CI »
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2022, 17:15 »
Det er der ikke nogen nemme løsninger for.
Der var et ønske om at få tømt kompressoren så den ikke var men tryk ved opstart.
Derfor tømmes tanken med L6.
Se at den åbning der er til blæser rens af foto føler, er fri for smuds ( på nyere brændere )
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2022, 18:30 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10347.0
I en gammel tråd ser det ud som om at man må nedgradere
9000 kg pr år
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2022, 18:47 »
Køb ordentlige piller  ;)
Offline 383CI
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2022, 18:54 »
Problemet er jo netop at det nu fotoføleren sidder fyldes med savsmuld. Det er kommet efter en "opgradering" og ja, jeg ved godt hvorfor den tømmer tanken for at undgå opstart uden tryk.
Det var sgu mig der bemærkede der var en potentiel katastrofal fejl i styringen, NBE adopterede den bare!
Nu er problemet så bare flyttet kan jeg regne ud. Min er jo ikke den eneste der kommer til at stå og flakke, og jeg gider faktisk ikke rense fotoføleren hele tiden.
Så går pointen med med kompressorrens ligesom lidt af. Hvis man så selv skal rense føleren og det bagerste kammer for aske fordi det er blæst derind.
Jeg er endnu engang imponeret over fabrikanten, virkeligt, men tak for svar.
Jeg mente at have læst det kunne lade sig gøre på en eller anden måde, at få den til at lade være, men det kan det så ikke. Ud over at nedgraderer, men så ryger netværksstabiliteten jo f.eks. og den fejl med "udgangstest igang" der slet ikke var i styringen, men blev fjernet, kommer igen, så det er ikke en attraktiv løsning.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2022, 20:32 »
Kører du ikke med ver.13 kan du da bare skifte til o2 istedet for fotosensor så har du da et problem mindre
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #10 Dato: Dec 29, 2022, 23:14 »
det må du da ikke sige til ham, så har han jo ikke noget at brokke sig over🤣😆
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2022, 06:13 »
Ja det var egentligt en mulighed, godt set.
Dog ændre det ikke på der er en uhensigtsmæssighed i styringen, tænker jeg ikke.
Efter der er blevet "tanktømning" har jeg også oplevet at der blæses mere aske ud og ligge i et røgrør, og bagerst i kedlen hvor sneglen ikke tager det med ud.
Dog ved jeg ikke om det sidste skyldes at sneglen køre mindre aske ud efter man ikke selv kan sætte tiden, eller om det er fordi kompressorrens blæser asken derom.
Jeg har, på forsøgsbasis, sat tiden op til 15 sekunder hvor styringen pulser trykluft ind som rens, i håbet om at der så bliver mindre luft tilbage i tanken at tømme i kedlen på en gang. Så er det at håbe på den tid ikke er så lang at trykfaldet gør kompressoren starter igen, men omvendt, så ved jeg tiden skal være mennel 6 og 15 sekunder.
