Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 10551 gange)
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Dato: Mar 10, 2021, 09:11 »
Jeg har fået det problem at kompressorrens skyder en fjerde gang og det i 6-8 sek. er der nogen der har oplevet det samme eller ved hvad det skyldes?
Har altid kun skudt 3 gange a`2 sek.
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2021, 10:19 »
Mvh. Poul-Erik
Prøv at vælg udvidet setup og derefter ind i menu rensning.
Gå helt ned til nederste linie, og sæt kompressor tømningstid til 1 sek.  :)
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2021, 11:13 »
Hej Michael
Jeg syntes ikke jeg har den mulighed hvor der står kompressor tømningstid, jeg kører med version 7.0974, jeg har lavet om til udvidet setup
nederste linie hedder anvend T7 til trykluftmåling
Mvh. Poul-Erik
383CI
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2021, 17:32 »
Du skal bare være glad for den tømmer tanken. Hvis kompressoren forsøger at starte op med tryk på er der et eller andet der brænder af.
Om det er kompressoren eller styringen ved jeg ikke.
Det var en "kedelig" sideeffekt af at styringen kom til at kunne starte og stoppe kompressoren, men jo så åbentbart korrigeret fordi en enkelt gjorde opmærksom på et kæmpe problem og bug.
Offline olsen
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2021, 09:33 »
Efter årsskifte med problemer og opdatering virker kompressor rens  ( ikke virked før)
hvis jeg går ind og aktiver den manuel virker den ??
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2021, 10:02 »
Har du et link til din styring ?
Offline olsen
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2021, 10:12 »
Serie nummer  6389
Offline olsen
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2021, 10:41 »
Sorry
olsen2410
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2021, 10:48 »
Hej igen
Kompressorrens virker godt nok, men problemet hos mig er at tanken bliver tømt efter kompressorrens
Mvh Poul-Erik
Sv: Kompressorrens
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2021, 12:01 »
Hej igen
Mvh Poul-Erik
Har du udvidet setup, og i menu rens nederst sat tømningstid på 1 ?
Sv: Kompressorrens
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2021, 12:06 »
Sorry
olsen2410
Efter at fyret er stoppet på tid, kl 10.23 har du ændret forbrug af piller fra 0 til 13 kg inden kompressor rens.
Prøv at se om den renser næste gang der er forbrugt 13 kg piller  :)
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
Sv: Kompressorrens
« Svar #11 Dato: Mar 17, 2021, 12:25 »
Hej Michael f
jeg har slået udvidet setup til, men jeg har ikke den mulighed du nævner, jeg er gået tilbage til version 7.674, og min app version hedder 1.176 på en Samsung tablet
jeg kikker under kedel og så rensning
Mvh. Poul-Erik
Sv: Kompressorrens
« Svar #12 Dato: Mar 17, 2021, 12:33 »
Hej Michael f
Mvh. Poul-Erik
I version 7.0674  går du ud til fyret og styringen, vælger udvidet setup / tekniske indstillinger og derefter ind i menu rens.
Tryk på pil ned og hold den inde.
Nederste linie vælger du tømningstid 1 sek  :)
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
Sv: Kompressorrens
« Svar #13 Dato: Mar 17, 2021, 13:45 »
Ja, så fandt jeg det, og er hermed rettet til 1, tak for svar
Mvh. Poul-Erik
383CI
Sv: Kompressorrens
« Svar #14 Dato: Mar 17, 2021, 18:34 »
Hej igen
Mvh Poul-Erik
Det skal du være glad for.
Hvis du prøver at sætte kompressoren i en stikkontakt og lade den opbygge tryk men i stedet for at lade den stoppe selv rykker du stikket ud, så den stopper.
Så venter du 1 min og sætter stikket I igen. i 3 af 4 tilfælde vil det lugte rigtigt kedeligt lynhurtigt. Det er lakken på viklingerne inde i motoren der bliver alt for varme.
En el motor trækker 6 gange driftstrømmen i startøjeblikket, og sikkert endnu mere hvis den ikke får lov til at rotere.
Jeg tror ikke vi taler om minutter inden der brænder noget helt af.
Hvis styringen aktiverer kompressoren i samme setup, altså med tryk på udne den er udluftet trækker motoren den strøm igennem printet. Jeg vi tro sikringen når at springe hvis du er heldig, ellers brænder enten motoren eller printbanerne af. Strømmen stopper først når der er noget der er brændt over.
Det var en KÆMPE BUG i min verden da jeg fandt ud af V13 fik den funktion uden at det var forhindret den kunne starte med tryk på.
Så farligt at jeg satte relæ på allerede inden første start. Det turde jeg simpelthen ikke udsætte styringen for, og hvis jeg har ret i min fornemmelse ville NBE give mig skylden hvis printet brændte af, af den grund.
Eller det er der absolut ingen tvivl om, det er jo installatørens ansvar, og det er mig, på flere plan.
