Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 07:50
Titel: Aske tømning
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 07:50
Hej, efter ca. Brug af et ton træpiller ville jeg tømme askeskuffen. Jeg fik ingen beskeder om at askeskuffen skal tømmes.
Der lå ingen aske der, men det hele lå i selve kedlen🤔 er der nogen der ved hvad der er galt og hvad jeg kan gøre?
Det er en BS+ V13 jeg har.
Titel: Sv: Aske tømning
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 08:08
Sluk fyret, gå ind i menu manuel og tænd udgangen til askesnegl.
Kører sneglen ?
Hvis ikke, er ledning sat på gearmotor til askesnegl ?
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 09:16
Jeg har forsøgt at tvangskøre askesneglen, der kommer lyd,men sneglen drejer ikke rundt. Jeg havde tømt askeskuffen for ca en mdr siden. Hvor sidder gearmotorens ledning?
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 09:24
Her et bedre billede
Indlæg af: 383CI efter Jan 22, 2023, 10:35
hvis der kommer en lyd er der jo strøm til den. Hvis sneglen ikke drejer rundt kan den være blokeret eller kondensatoren for svag/slidt. Alternativt kan sneglen være knækket eller faldet af, det kommer an på lyden hvad der er størst sandsynlighed for.
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 11:08
Har du et link til styringen på Stokercloud ?
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 11:15
Jeg har forsøgt at dreje rundt på askesneglen og det ser ud til at den kan og sidder som den skal. Ser ikke ud til at være knækket. Bagpå sidder noget der ligner gearmotor. Er det den der sørger for at askesneglen drejer rundt?
Hvor sider kondensatoren?
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 11:41
Ser ud som om at du ikke har aktiveret udgang til askesnegl.
Derfor er din kedel sikkert proppet med aske.
Tag toppen af kedlen og rens alt, aktiver udgang til askesnegl funktion.
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 11:57
Jeg har renset alt i kedlen.
Hvordan aktiverer jeg udgangen til askesneglen?
Den virkede sidste gang og askeskuffen var helt fuldt 🤔
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 14:07
Det gør du i menu rens.
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 15:17
Jeg var ind i menu Rens og valgt L7 udgang nu. Jeg ved ikke om det er det rigtige valg. Hvordan kan jeg tjekke det?
Tidligere i dag Under Setup var jeg ind for at tvangskøre askesneglen, men denne kunne jeg ikke finde. Tilgengæld var der L1 til ekternsnegl og L3 til internsnegl. Da jeg trykkede på L1 så gik sneglen i gang med at tage træpiller og da jeg trykkede på L3 så kunne jeg høre noget der køre men det var ikke askesneglen. Jeg drejede askesneglen ved håndkraft og den kunne godt dreje uforhindret.
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 15:21
Igen menu manuel.
Link ?
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 15:43
I første indlæg skriver du at du har en BS+ men du har skrevet RTB i din brugerkonto indstilling.
Hvilken kedel har du ?
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 15:54
Det er BS+ V13
https://stokercloud.dk/v3/#/hasal/main-page
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 16:03
Det er BS+ V13
I menu manuel kan du afprøve om udgang L7 kan få askesneglen til at køre.
Du bør køre alt asken ud af kedlen.
Kan sneglen ikke køre må du manuelt tømme kedlen for aske, og se hvad der skal til for at få sneglen til at køre automatisk.
Indlæg af: MHES efter Jan 22, 2023, 16:11
Hvis du kan dreje askesneglen med hånden er der ikke mekanisk forbindelse mellem askesneglen og motoren.
Bagpå kedlen forneden sidder motoren til askesneglen, motoren trækker gennem en gearkasse selve askesneglen, så hvis du skal dreje motoren “baglæns” gennem gearkassen ved at dreje askesneglen, ja så skal der dælme lægges kræfter i  ;)
I morges kl. 09:09 skiftede du askesneglen fra udgang 7 til ingenting og i dag kl. 16:02 har du igen sat den til udgang 7.
Jeg tænker at hvis du manuelt tænder udgang 7 og kikker på motoren forneden bagpå kedlen, så vil du se/høre at den drejer men at askesneglen ikke drejer med.
Det kan være gearkassen der er defekt eller det kan være pinolskruen, der spænder askesnegl og gearaksel sammen, der er løs/forsvundet.
Indlæg af: hasan1924 efter Jan 22, 2023, 16:29
Jeg tror den kører nu. Der kom den skærpe hyldelyd.
Du er bare så god. Mange tak🙏🙂
Indlæg af: hasan1924 efter Feb 05, 2023, 14:15
Indlæg af: hasan1924 efter Feb 05, 2023, 14:24
Det ser ud til at askesneglen har ikke så meget lyst til at automatisk flytte asken ud til askeskuffen, med mindre jeg tvangskører den. Så vil den flytte asken ud til askeskuffen.
Jeg mindes ikke at jeg fik ændret udgang 7 til andet siden.
