Forfatter Emne: Aske tømning  (Læst 9204 gange)
Offline hasan1924
Aske tømning
« Dato: Jan 22, 2023, 07:50 »
Hej, efter ca. Brug af et ton træpiller ville jeg tømme askeskuffen. Jeg fik ingen beskeder om at askeskuffen skal tømmes.
Der lå ingen aske der, men det hele lå i selve kedlen🤔 er der nogen der ved hvad der er galt og hvad jeg kan gøre?
Det er en BS+ V13 jeg har.
BS+, styring: V13
123 m2 plus uopvarmet kl. på 70 m2
muret skorsten ca. 8.5 meter
Sv: Aske tømning
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2023, 08:08 »
Sluk fyret, gå ind i menu manuel og tænd udgangen til askesnegl.
Kører sneglen ?
Hvis ikke, er ledning sat på gearmotor til askesnegl ?
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2023, 09:16 »
Jeg har forsøgt at tvangskøre askesneglen, der kommer lyd,men sneglen drejer ikke rundt. Jeg havde tømt askeskuffen for ca en mdr siden. Hvor sidder gearmotorens ledning?
BS+, styring: V13
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2023, 09:24 »
Her et bedre billede
BS+, styring: V13
Sv: Aske tømning
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2023, 10:35 »
hvis der kommer en lyd er der jo strøm til den. Hvis sneglen ikke drejer rundt kan den være blokeret eller kondensatoren for svag/slidt. Alternativt kan sneglen være knækket eller faldet af, det kommer an på lyden hvad der er størst sandsynlighed for.
Sv: Aske tømning
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2023, 11:08 »
Har du et link til styringen på Stokercloud ?
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2023, 11:15 »
Jeg har forsøgt at dreje rundt på askesneglen og det ser ud til at den kan og sidder som den skal. Ser ikke ud til at være knækket. Bagpå sidder noget der ligner gearmotor. Er det den der sørger for at askesneglen drejer rundt?
Hvor sider kondensatoren?
BS+, styring: V13
Sv: Aske tømning
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2023, 11:41 »
Ser ud som om at du ikke har aktiveret udgang til askesnegl.
Derfor er din kedel sikkert proppet med aske.
Tag toppen af kedlen og rens alt, aktiver udgang til askesnegl funktion.
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2023, 11:57 »
Jeg har renset alt i kedlen.
Hvordan aktiverer jeg udgangen til askesneglen?
Den virkede sidste gang og askeskuffen var helt fuldt 🤔
« Senest Redigeret: Jan 22, 2023, 12:04 af hasan1924 »
BS+, styring: V13
Sv: Aske tømning
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2023, 14:07 »
Det gør du i menu rens.
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2023, 15:17 »
Jeg var ind i menu Rens og valgt L7 udgang nu. Jeg ved ikke om det er det rigtige valg. Hvordan kan jeg tjekke det?
Tidligere i dag Under Setup var jeg ind for at tvangskøre askesneglen, men denne kunne jeg ikke finde. Tilgengæld var der L1 til ekternsnegl og L3 til internsnegl. Da jeg trykkede på L1 så gik sneglen i gang med at tage træpiller og da jeg trykkede på L3 så kunne jeg høre noget der køre men det var ikke askesneglen. Jeg drejede askesneglen ved håndkraft og den kunne godt dreje uforhindret.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2023, 15:19 af hasan1924 »
BS+, styring: V13
Sv: Aske tømning
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2023, 15:21 »
Igen menu manuel.
Link ?
Sv: Aske tømning
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2023, 15:43 »
I første indlæg skriver du at du har en BS+ men du har skrevet RTB i din brugerkonto indstilling.
Hvilken kedel har du ?
Offline hasan1924
Sv: Aske tømning
« Svar #13 Dato: Jan 22, 2023, 15:54 »
BS+, styring: V13
Sv: Aske tømning
« Svar #14 Dato: Jan 22, 2023, 16:03 »
Det er BS+ V13
https://stokercloud.dk/v3/#/hasal/main-page
I menu manuel kan du afprøve om udgang L7 kan få askesneglen til at køre.
Du bør køre alt asken ud af kedlen.
Kan sneglen ikke køre må du manuelt tømme kedlen for aske, og se hvad der skal til for at få sneglen til at køre automatisk.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2023, 16:14 af michael f »
