Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Morten J efter Nov 29, 2010, 16:56
Hej, jeg går og overvejer, at skifte vores gamle træfyr ud med et blackstar 10kw, gider nemlig snart ikke alt det arbejde med træ mere. Vi har et hus på knap 210 kvm. fra 1880, men det er total renoveret med gulvvarme i alle gulve, isolering i vægge og et ordentligt lag på loftet. Vil dette fyr være stor nok til at opvarme det, eller skal jeg vælge et større? Er der andre stokere jeg skal overveje i denne prisklasse? Sidst men ikke mindst, hvad skal jeg regne med af forbrug af piller, det skal også varme vand op om vinteren, vi er 2 voksne og 1 barn. Håber det er oplysninger nok. mvh. Morten
Et 10 kw blackstar burde være nok, - hvis dit watt tal pr. løbende m2 er ca 50 watt.
Og det vil jeg anslå I har udfra det du beskriver I har gjort ved huset.
Forbrug - umuligt at svare på, - men et sted imellem 4-7 tons :)
Jeg er lidt "tabt" allerede ved watt tal, da jeg er helt ny på dette område ;). Hvordan kan jeg vide, at et 10 kw er nok, og ikke skal op i 16 kw, da jeg jo nødigt vil købe noget forkert.Vores vvb er på 160l og vi bruger det der svarer til 1 karbad om dagen. Vil jeg få et meget større forbrug, hvis jeg vælger et 16 kw. istedet? Eller vil det være dumt? Et forbrug på 4-7t. vil være fuldt ud acceptabelt for mig, så nu skal fyret da hvis snart købes, da jeg nok skal have det installeret i februar, for der løber jeg nok tør for træ, og gider ikke bruge mere tid på det. Jeg bliver dog meget forvirret når jeg læser om alle de indstillinger der er på sådan et fyr, men det er vel bare noget man skal sætte sig ind i.
Mvh. Morten
Hej Morten,
Først og fremmest, så bør du købe fyret med "Optima besøg".
Så får du indstillet dit anlæg korrekt, og kan slappe af ;)
Mht. størrelsen af dit fyr, så vil det være fint hvis du kan oplyse hvad dit forbrug er i dag.
Forneden er vedhæftet er excel-ark der kan give dig et fingerpeg.
Mvh. Morten
køb en 16kw den er stor nok, den kan jo laves om hvis det er
Du ligger vist på grænsen mellem 10 og 16 kw.
Jeg ville også umiddelbart anbefale en 16KW. Og HVIS du så syntes den kører for meget i lavlast, eller at den giver problemer til forår/efterår, så kan du for ca 1000 kr. få den lavet den om til en 10kw, når du går ind i næste fyringssæson.
Det er såmænd ikke de 160 liter varmt vand der trækker forbruget, så det skal du ikke bekymre dig så meget om. Det er derimod de virkelig blæsende frostdage, som vi netop er gået i møde :o
Frygt ikke de mange indstillinger - se dem istedet som muligheder 8)
Og mange herinde står til din rådighed med problemknusere og gode råd.
Og som tidligere anbefalet, så få dig et Optima besøg. Så er det grundlæggende på plads.
Mht til forbrug, så er det også et spørgsmål om komfort. Skal der være 21 eller 24 grader indendørs.... er der højt til loft.... er vinduer af energiglas m.m.
Men 6-7 tons er nok meget realistisk, og blever det mindre bliver du jo ikke skuffet ;D
Den nye Blackstar kedel kan klart anbefales, og kan fås fra 7-8000,- kroner.
Den har høj udnyttelse og nem at gøre ren.
Tror at jeg prøver med et 16 kw. Det med mit træforbrug nu, kan man ikke rigtig bruge til noget, da det er et meget uøkonomisk fyr, og det tager 1m stykker, så man overdosere let, der bliver kun fyret 1 gang i døgnet, så hele anlægget inkl 1000l akkutank, når at blive kold, så jeg tror der skal for meget varme til at gøre det hele varm igen, istedet for et anlæg der bare skal vedligeholde varmen.
Er det ikke også begrænset hvor meget spild der kan være i at fyre med en 16kw som man ikke udnytter helt frem for en 10kw der udnyttes helt?
Det har du vel erfaringer med Michael?
Hej SKM, Morten m.fl.
En 10 KW brænder modsvarer et årligt olieforbrug på 4500 l eller et årligt træpille forbrug på 9 ton.
En 16 KW brænder modsvarer et årligt olieforbrug på 7000 l eller et årligt træpille forbrug på 14 ton.
Jeg har selv ca. 250 m2 opvarmet i 3 plan, med 80 mm. isoleret hulmur og 100 mm isolering på loftet.
Min 10 KW brænder kører på 50-60% effekt for tiden, så 10 KW rækker meget langt.
Forskellen mellem drift med en 10KW brænder og en 16 KW brænder ligger i lavlast virkningsgraden (hvis altså en 10 KW er stor nok).
10 KW brænderen kan brænde væsentligt bedre ved lav last end 16 KW brænderen, og det betyder mindre forbrug og mindre rengøring med 10 KW brænderen, når altså den er stor nok.
Jeg har lige lidt flere spørgsmål, hvad er forskellen på scotte og woody? Hvis jeg køber et scotte blackstar 10kw til 23500, hvad skal jeg så mere bruge, har læst at i tit skriver om trækstabilisatorer, hvad vil være godt at have fra starten af, så det kører optimalt?
Mvh. Morten
Hej Morten,
Trækstabilisator er et must, så køb en med det samme ;)
Forskellen i dag på en Scotte og en Woody er reelt bare muligheden for at se magasinindholdet og forbruget på Woody'en.
Mvh. Morten
Jeg er nu lidt forvirret, om det skal være 10 eller 16, vi har også 80mm i væggene og 240mm i gulvene+gulvvarme og der er vel 300 mm på loftet, vinduer og døre er 6 år gamle, og en loftshøjde på ca. 2,2 meter, ved ikke om det hjælper noget.
Jeg ville tage et gæt på virkningsgraden af det nuværende træfyr, og omregne dit nuværende årsforbrug af træ til f.eks. fyringsolie.
PS: Et 10 kw-anlæg skal ikke forstås helt bogstavligt. Det kan godt stilles til at kunne levere mere..
Hej Morten,
Jeg forstår godt dit problem, men der kan altså ikke gives noget kvalificeret bud, når man ikke kender dit nuværende varmeforbrug.
Du skal ikke vælge brænderen for stor, men den skal også kunne opvarme huset.
Et hus i din størrelse, isoleret efter gængse normer, burde kunne opvarmes med en 10 KW brænder.
Selv om dit nuværende forbrug måske er misvisende, så er det dog et fingerpeg, så hvad er det ?
Jeg er ikke det store i tvivl om at en 10kW er nok. Din isoleringsgrader er i hvert fald meget gode. Hvis du ikke har direkte utætheder i huset, eller huset ligger ekstremt udsat (ingen læ).
Vi har 135 kvm og tror vi i snit ligger på en 45% lige nu, og det er trodsalt under 5 minus grader kontinuerligt, og vi ligger MEGET udsat, og i et hus fra 1900 tallet. Vi har ikke mere end 50mm i gulv, og 100mm på loft. Aner ikke hvad der er i væggene, og ruderne er fra 96. Vi har godt nok fået energiruder ovenpå, meeeen.
vi bruger 35 rummeter træ, men da vi kun fyrer en gang om dagen, og huset når at blive kold inden næste fyring, tror jeg det kræver meget ekstra energi, men fyret er meget uøkonomisk, ingen reuglatorer virker efterhånden på fyret.
Tjaaa, dit forbrug og typen af kedel er meget svær at lave en beregning på.
35 rummeter løvtræ svarer til anbefalet 12kw, men i og med at du får en noget højere virkningsgrad på en ny moderne kedel, så vil du hente en del besparelse der, og så burde 10kw være tilstrækkelig.
Omvendt oplyser du, at huset når at blive koldt, da du ikke har jævn fyring, og i "virkeligheden" har et større forbrug pt, hvis du ønsker jævn varme. ???
Jeg er stadigvæk overbevist om, at du ligger på grænsen mellem 10 og 16kw.
Det er som nævnt billigere for dig, at lave en 16kw lavet om til 10kw (lille indgreb på brænderhovedet hos NBE). Men er brænderen underdimensioneret i forhold til dit forbrug, så er det lig med ny brænder, med mindre NBE også tilbyder at modificere modsatte vej ::)
Skal du have anlæg i denne sæson, vil jeg stadigvæk anbefale dig at købe 16kw og være på den sikre side, gøre status ud fra vinterens forbrug og så vurdere om det kan svarer sig at ændre til 10kw. 10 kw vil under alle omstændiger have fordele i forbindelse med sommerdrift, da den håndterer den lave ydelse bedre.
(kan godt forstå hvis du bliver lidt forvirret og de mange input ;D), men det kan sgu' aldrig gå helt galt ;)
Jeg vil ikke sige huset når at blive koldt, det var mere akkutanken og diverse, selve huset har en ok varme 24timer efter der blev fyret, jeg har lige fyret og der er stadig knap 21 grader i stuen, tror dog også, at det skyldes gulvvarmen, som holder på varmen lidt længere, end f.eks en radiator. Jeg er lidt bange for, at 16 kw. begynder at drille i efterår og forårsmåneder, som jeg har forstået det.
Jeg har lært på den hårde måde, at det er en klassiker at købe for stort. Jeg startede ud med en 16 kW som jeg fik byttet til en 10 kW.
Med alt det isolering du har tæsket i den bygningn, så kommer en 10 kW til at stå og sove det meste af tiden, hvis du spørger mig. Men i sidste ende er det jo dig selv der må lave og leve med beslutningen. Jeg er ikke i tvivl om at man kan peppe et 10kW op til en 12 kW uden de store problemer hvis der skulle blive problemer et par uger om året... men jeg tror næppe det bliver nødvendigt.
uha, synes fandme det er svært, tror jeg giver en forhandler et kald, for at høre hvad jeg kan gøre, hvis et 10kw bliver for lille.
Martin - hvordan konstaterede du at et 16kw var for stort?
Hej Morten
Med dine 210m2 vil jeg anbefale 16kw, jeg har ca. samme areal opvarmet til 22grader + fyrrum og værksted frostsikret til 8 grader, jeg bruger næsten 10kw pt.
Jeg har læst i anden tråd at 16kw kan nedgraderes til 10kw, men det lader sig ikke lige gøre at ændre 10kw til 16kw, da der skal skæres og svejses i brænderen.
Klik på globussen ude til venstre, så kan du følge vores forbrug.
MVH. Kenneth
Kan godt se, at jeg kraftigt skal overveje 16kw. Må man spørge, hvor stort de forbrug af træpiller er om året? Ps. fed detalje det med globussen.
10% hele tiden, mange tænd sluk pga for høj temp.
Mit bedste gæt er at vi kommer til at bruge 8t, men det er så også incl. varmt vand om sommeren.
Jeg skal fint følge at Martin kan nøjes med 10kw, da huset er noget minde, og det er i to plan.
Jeg ikke rigtig forstå at det skulle være meget mere økonomisk at vælge 10kw i stedet for 16kw. Virkningsgraden er vist den samme. (ret mig en eller anden hvis det er forkert).
MVH. Kenneth
tror squ efterhånden også, at jeg tager rådet med et 16kw, for så kan jeg jo altid nedgradere. Ang. sommerperioden, kan det så svare sig at bruge fyret til det varme vand, økonomisk set, eller er det billigere at tænde elpatronen i vvb?
JA!! Det kan absolut svarer sig at lade fyret opvarme vandet.
Vi bruger 2 kg (ca 4 kr) i døgnet om sommeren til at lave badevand og varmt brugsvand. 160 ltr Metro.
Få evt en montør ud og lave en vurdering vedr. behovet for 10 eller 16 kw.
Se forhandlerliste på NBE's webside - der må være en rimeligt lokal.
Vi skiftede selv fra 16 til 10 kw, og anlægget arbejder på med 80% ydelse disse dage til 170 m2 rimeligt isoleret hus fra 1912. Men der skal også være overskud til blæsende dage med -20 grader :o
Anlægget kan rigtig nok boostes til højere ydelse (10kw til 12 kw), men kan dog i sidste ende resultere i, at uafbrændte piller skubbes ud over kanten = dårlig fyringsøkonomi.
Der havde IKKE været den store tvivl mellem 16 og 24 kw, hvor sidstnævnte ville være overkill.
Du kan løse problemet med lav ydelse i sommerdrift ved enten, at montere en trådløs termostat der tænder for fyret når temperaturen når under den ønskede, eller sætte timere i interfacet til at styre hvornår der skal produceres varme. Med en varmtvandprioritering vil fyret lave varmt vand uanset om der skal laves varme til huset eller ej.
Vores årlige forbrug er ca. 6 tons
Held og lykke Morten ;)
Hej Morten
Jeg ved ikke hvor i landet du bor, men der er en del der gerne viser "kalorius" frem, hvis du forstår.
Check evt. på fyrrum.dk
MVH. Kenneth
Morten det er en 10 kw du skal bruge, - jeg er 100 procent sikker.
Hviiiiis du køber den hos os, - og den mod al forventning viser sig at være for lille, - så bytter jeg sku brænderen kvit og frit.
Det lader til at folk glemmer "Hellere lidt for lille, - end lidt for stor" - derfor er valget en 10 kw - den kan nemt klare opgaven!
Done deal :)
Det er fandme da service, jeg ringer til dig imorgen, har du et nummer jeg kan træffe dig på?
Tlf - 58856000 (Jeg møder lidt sent imorgen, - så er først på kontoret ca. kl. 10.00).
super, så giver jeg dig nok et kald i middagspausen.
Done deal :)
Ja, det var sgu et flot tilbud! ;)
Så ville jeg også have hoppet på 10'eren og satse på den.
Dermed kan du (Morten) også blive afklaret på en måned eller to, hvis altså en installation er aktuelt i løbet af denne vinter.
Det er et helt normalt service niveau fra Søren. Jeg fik min 16 kW byttet til en 10 kW uden beregning. Faktisk betalte han endda fragten begge veje. Jeg kan desværre ikke gi ham 10.000 i respekt på en gang, men det fortjener han.
[/quote
Når du nu har 1000l akkutank på også, kan der være mening i at vælge 16 KW. Altså hvis akkutank bibeholdes, og iøvrigt er godt isoleret. Scotten er velegnet med sin urstyring i den forbindelse.
Carsten
vil ikke bruge akkutanken igen. Så det bliver et 10 kw. Jeg får dog nok først brug for det engang i februar, så jeg regner med at bestille det i starten af januar.
Så er jeg heller ikke i tvivl? Hvis akku ikke skal med, er hellere lille, end for stor ganske rigtigt. Som Søren også ganske rigtigt har citeret. Det er altid de store der ryger!
Og med Sørens tilbud, er der ikke tvivl om du nok er bedst stillet med 10 KW. Og så nogle gode kugler og putte i den. 8) Jo mindre, jo vigtigere er kuglerne.
Carsten
Ja, den virker til at være lidt kræsen. 6mm duer i hvert fald ikke, de blæser i skuffen.
Hej Carsten,
Jeg har ikke oplevet nogen "negativ" forskel på 10 kW modellen fremfor 16 kW modellen.
10 kW modellen er absolut ikke mere "kræsen" med træpiller end 16 kW modellen, snarere tværtimod.
Jeg har prøvet både 8 mm og 6 mm, gode og skod piller, rene og smuld fyldte, og korrekt indstillet brænder den det hele ganske fint, både 10 kW modellen og 16 kW modellen.
I sin tid skiftede jeg fra en TB-mini til NBE's BioComfort (det hed Woody dengang), netop fordi NBE-brænderen var langt bedre til dårlige piller end TB-mini'en.
Carsten
Hej, jeg regner med at bestille fyret her i starten af januar, så jeg vil lige høre jer der kører med 10kw, og har husstørrelser over 200kvm, hvordan ser det ud med ydelsen af jeres fyr, nu hvor det fryser knap minus 15 grader, kan det følge med?(jeg kan se at Kendub kører med 9,9kw lige nu, og mit hus er jo lidt større). Lige et tillægsspørgsmål, er det en fordel at hele mit hus har gulvvarme, nu tænker jeg på forbruget af piller?
OBS!
Jeg har flowmåler monteret, så det kan godt være lidt misvisende.
Den får nemlig styringen til at udregne, hvor meget varme der afsættes i huset og ikke hvad anlægget som sådan yder i forhold til kapiciteten. Skal lige nævnes at vores hus ikke er SUPER isoleret, og har forsatsruder i mange rum, samt meget højt til loft. Meeeen, anlægget kører dog godt og vel på 70-80% ydelse.
Har du godt med isolering kan du nok klarer dig med 10kw.
vores hus er rimeligt godt isoleret, men det er jo så også på knap 210 kvm.Har du haft det oppe at yde 100%?
Jeg tror ikke du skal være bekymret Morten. Selvom den i en periode på nogle timer ligger og hamrer løs på 100% midt om natten, så mærker du det næppe indendørs... ikke engang selvom du står op af sengen og tøffer rundt.
Hej Morten,
For tiden med -5 til -16 oC, ligger min brænder på 40-60%.
250 m2 i tre plan (grundareal 90 m2, med 80 mm isoleret hulmur, termovinduer og 100 mm isolering på loftet.
Har selv 16 kw den kører nu med 35 % drift udetemp lige nu - 16 grader fyrer 230 m2 op
Ligger omkring 35-45% med en 24 kW.
Udetemp. lige nu: Minus 11.
Så er der bestilt scotte blackstar 10 kw. Nu bliver det spændende at få det monteret, så er det fandme slut med at stå og flække træ i en måned!!!!!
Stort tillykke med dyret. Hvad måtte du slippe?
Ved det ikke præcist endnu, da jeg købte det inde på hans hjemmeside, og der er vist noget med, at han giver rabat på det. Jeg bestilte også startsættet med trækstabilisator og et låg til siloen + en cirkulationspumpe. Så nu må vi se hvad der bliver trukket fra kontoen. Så er jeg lidt spændt på at se, om jeg kan montere det selv.
Kan et pillefyr, fyre med flis der er finhakket? eller vil det kun give problemer?
De skulle vel kunne køre på det man kalder for miniflis... men, gætter på det kun giver bøvl... plus det fylder af helvede til. Lad være med at købe, før du har nogle test poser kørt igennem.
Hej Morten,
Mange har prøvet at fyre med andet i pillebrændere end træpiller, men resultatet er det samme hver gang...
En træpillebrænder et en "forfinet" stoker, der kan fyre med træpiller, slut prut finale ;)
Vil du fyre med andet, flis, cacao skaller, korn osv. så skal du købe en rigtig stoker og leve med de ulemper det medfører.
NBE skulle efter sigende have demonstreret af en Scotte/Woody til miniflis. Den skulle vist have haft en lidt speciel ekstern snegl; men ellers være helt standard....Dog skulle effekten af brænderen skulle vist være nedsat med ca. en fjerdedel..
http://www.biofyr.dk/miniflis.php mener vist, at deres flis duer til en standard Scotte/Woody. Måske er deres produktionskapacitet ikke stor...
En gearmotor på den eksterne snegl men 1/100 gear så kan det køre med miniflis.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Jeg har en kunde der udelukkende kører med miniflis hele sommeren, - han er MEGET begejstret.
Hvis nogen vil i kontakt med ham for at lære hvordan man gør, - så skal jeg gerne formidle kontakten (Han er ikke forumsgænger da han er ordblind).
Jeg mener ikke han har lavet noget om, - vi blev enige om at han skulle køre med den originale gearmotor, - for at se om den kunne klare opgaven, - og det har den kunne indtil nu :)
Jeg kan ikke lige se hvorfor sneglen ikke skulle kunne følge med. Det har vist en massefylde på det halve af træpiller, og min snegl kan f.eks. levere 1570 gram, og dividerer man det med to, snakker vi ca 180 kg i døgnet... og det bruger jeg trodsalt ikke :P
Om det så kan fylde sneglen lidt mindre ud osv.. tjah, men selv ved en halvvering burde den kunne følge med.
Jeg tror bare ikke nødvendigvis det brænder ensartet... men hvem ved... man kan køre på alt muligt lort hvis man gider... træpiller ved man bare virker altid... og når man giver sig til at fyre med noget ukurant, så får man som oftest lidt ekstra bøvl... men det er da ikke sikkert.
Det er en skam jeg ikke kan få fat i kasserede ristede løg mere... det var ellers noget med fut i :P
DEN VAR GO' !! ;D ;D
Så tror jeg at det er klogest at starte ud med træpiller, indtil jeg har sat mig mere ind i fyret. Skal der monteres en ekspantionsbeholder til sådan et fyr?
Ja, og den kan køre med trykekspansion eller åben ekspansion. Det første er bedst, men må ikke bruges hvis du også vil have et træfyr på... men det går jeg ikke ud fra du vil.
Så må jeg have købt mig en trykekspansionsbeholder. Er der nogen der har et diagram over hvordan hele anlægget skal stilles, inkl. ekspansionsbeholder. Fyret skal stå i et udhus, og vvb er inde i huset, på denne måde kan jeg vil ikke styre vvb fra fyret, andet end der kommer et nyt rør til den fra fyret, og det vil jeg ikke ud i.
Du kan fint køre med vvb prioritering, selvom du har en stikledning fra fyrrum, og vvb i hus... det kræver bare du har et 4 leder kabel trukket ude fra fyret, og ind til vvb.
Du kan se system diagram på NBE's hjemmeside http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Klik ind under System Diagram, og så en af de to til højre... "træpillefyr med vvb prioritet", "træpillefyr uden vvb prioritet".
Hej Morten,
Der er udemærkede anlægsdiagrammer på NBE's hjemmeside www.nordjysk-bioenergi.dk/ (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/) under "System Diagram".
Du kan sagtens lave VVB-styring selv om dit fyr står i et udhus og VVB'en sidder i selve huset.
VVB-styring kan grundlæggende udføres i to versioner:
- VVB prioritering, hvor fremløbsvandet køres enten til huset eller til VVB'en
- VVB drift, hvor fyret kan starte og stoppe efter VVB'ens behov
...men det kan praktisk kombineres på rigtig mange måder ved at lave en kombination af de koblingsmuligheder der er med styringen.
Jeg har gulvvarme i hele huset. Kan jeg ikke bare om sommeren, skrue helt ned for rumfølerne i de forskellige rum, så kører varmen vel kun i vvb, eller er jeg helt forkert på den. For planen var jo, at fyret skal opvarme vvb hele året rundt.
Hej Morten,
Jo det kan du sagtens :D
Du kan også slukke for cirkulationspumpen til gulvvarmen og lukke for fremløbet til den, så sparer du også strømmen til pumpen ;)
Det eneste du så skal have er en temperaturføler på VVB'en som kan bruges til at starte og stoppe fyret, alt efter varmebehovet i VVB'en eller simpelthen bruge ur-styringen til VVB'en hvis det kan tilfredsstille dine behov.
Jeg sværger selv til den første løsning (den med temperaturføleren på VVB'en), da vores varmtvands forbrug er meget svingende om sommeren, men begge løsninger er funktionelle.
Hejsa, så har jeg modtaget mit nye fyr, så nu står det på planlægning af montering, så jeg har alle stumperne hjemme, når det gamle fyr pilles ned. Jeg bestiller en trykekspansionsbeholder, og monteringskit til den + røgrør, så jeg skal lige finde ud af hvad jeg ellers mangler, heraf har jeg nogle spørgsmål.
1. skal pumpen sidder på fremløb efter ekspansionsbeholder?
2. Kan se på brugsanvisningen, at der skal monteres et rør mellem fremløb og retur, så retur altid er minimum x antal grader, hvad skal jeg bruge for at regulere det?
3. Hvor langt må et røgrør max være?
4. jeg har tænkt mig at montere trækstabilisator i røgrør, hvor langt fra fyret skal det monteres.
Har nok mange flere spørgsmål, men jeg skal jo starte et sted. på forhånd tak
Det er en mulighed, men ikke noget kriterie. Du kan sætte den hvor du har lyst.
Det kan også være fint at have den på retur, men det er helt op til dig.
Det er meget vigtigt, for at undgå kondensering og gennemtæring i kedlen.
Du skal bruge sådan en her: http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Fisk. Jeg tror faktisk det må være lige så tosset langt du har lyst. Det skal bare ikke gå forbi noget brandbart, og det skal altid have en hældning mod skorstenen, så røgen altid helst vil ud. Spørg fejeren.. det er i sidste ende ham der skal godkende installationen.
Det kan give dig et problem med løbesod, hvis det er for langt, og spildvarmen for stor. Så skal der måske isolering til på røgrøret.
Det må du egentlig selv om. Så langt væk fra iltsonden som muligt, hvis du har iltstyring. Ellers sæt den forholdsvis tæt på skorstenen, så får du også lidt glæde af spildvarmen fra skorstensrøret.
Spørg løs :)
Tusinde tak for hjælpen indtil videre, det er dælme rart at have nogle kompetente folk, at kunne spørge, når nu man er nybegynder på dette område, og så hurtige svar. Jeg regner med at skal montere fyret inden for de næste 3 uger, så spørgsmål kommer der jo nok af, man kan jo ligesågodt lave det rigtigt første gang.
Hej!
Helt korrekt!
Ægte dovenskab er at gøre tingene rigtigt første gang ;)
mvh thoken
Jeg har lige stået og studeret fyret lidt, i askeskuffen ligger der en sort jernplade, hvor er det lige den skal sidde, det ligner noget til røgkanalen, men kan squ ikke se hvor den skal være?
Åben det bagerste låg på fyret.
I bunden ned til askeskuffen er et huld, og herover passer jernpladen.
Brug rensebørstens knæk, til at sænke den ned.
Hej Morten,
Det er sikkert helt korrekt hvad Michael F skriver, men check også lige at den smalle lange plade øverst over det bageste røgslag er på plads.
Den var dumpet ned i røgslaget på min ;)
Den smalle plade ligger som den skal, hvor meget skal den anden plade dække over når man sænker den ned, skal den skubbes helt ind eller lukke hullet i bunden?
Åben lågen til askeskuffen, stik armen ind og find hullet.( :o)
Det er der pladen skal lukke.
