Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 16:53
Titel: 16 KW blæserindstillinger ?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 16:53
Jeg var ved at rode med mine indstillinger da fyret er begyndt at snaske kedlen til, jeg kan se i skemaet at der anbefales 12 - 15 - 18 til min 97èr blæser, men min står til 13 - 21 - 30. Er der nogle af jer andre der har lige så towlige indstillinger ift. hvad der står i skemaet?
Titel: Sv: 16 KW blæserindstillinger ?
Indlæg af: Niklasmurer efter Dec 27, 2011, 17:22
jeg har en 16 kw woddy og min står på lav 18 -25-35 høj
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 17:25
Hold da op så er min ikke en særling, hva har du så i skorstenstræk?
Indlæg af: Niklasmurer efter Dec 27, 2011, 17:33
den står på 1 og jeg har træk stabilator og min skorsten er en rund stålskorsten med ø 150.... og det køre fantastisk jeg bruger pt. 12-13 kilo om dagen
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 18:00
13 - 23 - 35 endte jeg på inden det så fornuftigt ud. Blæseren må ændre sig på en eller anden måde, jeg har endda renset den i dag, men omdrejningerne må på en eller anden måde blive svagere med tiden
Indlæg af: Niklasmurer efter Dec 27, 2011, 18:02
13 23 35 var det der den stoppede med at ryge op af skorsten eller hva. og mit fyr er 3 måneder gammelt her om en uge....
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 18:06
Nej det er squ så mørkt så jeg ikke kan se skorstenen, så det var der jeg var tilfreds med flammen.
Indlæg af: michael f efter Dec 27, 2011, 18:22
Har i trækstabilisator monteret ?
Den hjælper gevaldig, på at trækket er ens hver dag.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 18:29
Ikke mindre end 2 her for at styre den industriskorsten jeg har  ;D
Indlæg af: Niklasmurer efter Dec 27, 2011, 18:31
du skal jo nok lige holde øje om den oser. da den så skal havde lidt mere luft
Indlæg af: michael f efter Dec 27, 2011, 18:37
Har i set den her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Indlæg af: Niklasmurer efter Dec 27, 2011, 18:59
linket virker ikke
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 19:05
Har i set den her   http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Jeg ved ikke lige hvad du tænker på med den quickstart, jeg har haft fyret snart 1 år nu og kan blot konstantere, at blæserens ydelse ændrer sig med tiden.
Her på det seneste er den begyndt at ryge og afsætte sodklumper på kedlens sider i forbrændingskammeret, så der skulle en væsentlig ændring til på luftmængden.
Indlæg af: michael f efter Dec 27, 2011, 19:07
Det var side 2 om skorstenstræks virkning på forbrændingen.
Prøver lige med linket igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 20:22
Lund, har du allerede glemt du har hævet din Puls pr. sekund til 6.0 for at få større spredning i blæsertallene og derved bedre mulighed for finjustering?
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 20:33
Har i set den her
Hvem er ansvarlig for det dokument?
"3.  Sorte piller i askeskuffen.
Træpiller skal brændes helt af, hvis der er uforbrændte piller i askeskuffen.
Mulige årsager:
 Forkert grund justering af træpille brænderen,
( Typisk for meget luft i forhold til træpiller, kør den guide en gang til )"
For meget luft, hvad er det for noget vrøvl?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 20:36
Howdy, nej det har jeg ikke men regnede ikke med det gav så meget "forstyrrelse"  ;D Fyret har kørt godt indtil for en god uges tid siden, der begyndte den at sætte sodklatter i forbrændingskammeret så det var det jeg skulle have væk her i dag hvor tiden var til det. Effekten på blæseren må squ ændre sig, det er samme piller og fra samme palle så det ser sært ud den skal have så meget mere pedal for at forbrænde ordentligt.
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 20:44
Jeg ville rense fyret.. incl røgrør... og så ville jeg afmontere brænderen, og tjekke efter om der ligger aske inde i selve radial blæseren...
Hvad med din herd... hullerne i den er ikke blevet mindre af "glas/slagge"?
Mm, jeg tænker også lidt på dit enorme rør.. jeg har en af samme type... 250mm, og den har svært ved at generere træk når det er vindstille.. derfor kører mit fyr med en lidt fed blanding når det er vindstille... men i den sidste uge har det jo været konstant blæsende... så det kan ikke være det...
Enten det, eller så er du røget i nogle træpiller der måske er presset hårdere, eller måske har suget en smule fugt fra luften.... who knows... det er sådan noget der retfærdiggøre iltstyring...
Indlæg af: michael f efter Dec 27, 2011, 20:46
Har i set den her
Mulige årsager:
NBE
Jeg kender ikke forfatteren, men han har ret i det han skriver.
Ofte er det for meget luft der laver bøvlet.
Er der for lidt luft er det tydeligt at der skal skrues op,
men er der for meget er flammen lille, og så er der en tendens til at skrue yderligere op for luften.
Så er det at pillerne pustes ud i skuffen.
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 21:01
Det kommer i den grad an på hvad for nogen piller man fyrer med.
Nogen piller er så let pressede at de stikker af under rens... men f.eks. dem jeg har er så hårdtpressede og energi indholdsrige at jeg faktisk er nødt til at køre med en mager flamme for overhovedet at nå at brænde dem af inden de drysser ud over kanten... så i mit tilfælde er det lodret forkert. Hvis jeg gør det der står, så vælter det ud over kanten med halvafbrændte piller... så måske det ikke er direkte vrøvl det der står, men det er i hvert fald upræcist...
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 21:03
Mjae fyret fik den helt store tur idag, selv støv blev der tørret af på den, så det er der intet galt med.
Hullerne i herden er som de skal være, jeg plejer at fise et bor gennem hullerne hver gang jeg renser fyret.
Pillerne ligger inde i et tørt rum og er fra samme palle.
Trækket er fint i dag, klappen står og gaber i begge
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 21:06
Har du en original NBE snegl, og er den altid fyldt helt op?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 27, 2011, 21:06
Jep
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 27, 2011, 21:08
Hm, så er der jo ikke meget andet der kan ændre sig... din netspænding måske, eller trækket i din skorsten... er din trækstabilisator møgbeskidt og vægt forstyrret af sod?
Indlæg af: Paw efter Dec 27, 2011, 23:28
Måske skal der bare vejes af i 6 min :)
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 28, 2011, 05:27
Vil du sige jeg ikke gør rent????  ;D   Nej Martin heller ikke noget der.
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 28, 2011, 10:03
Efter jeg har fået den nye styring har jeg ikke kørt med iltstyring, da det ikke er understøttet endnu, og jeg har i princippet samme oplevelse som dig... en småjustering fra tid til anden... med iltstyringen var det lidt noget andet... den skulle bare kalibreres jævnligt i stedet. Ved ikke om det bliver bedre på den nye, men på den gamle var kalibreringstallene efter vejret... så det var egentlig heller ikke synderlig meget bevendt.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 28, 2011, 12:04
A wed det ikke, men holder strengt øje med den de næste dage
Indlæg af: NK efter Dec 28, 2011, 14:52
ehm, hvordan skal det fede forstås? Sodklumper? (er blot nysgerrig)
Jeg gør fyret rent for tiden hver uge, og der er båd aske og sod på kedel siderne.
De sidde der jævnt overdet hele, så det med klumpe agtig lyder lidt mystisk.
Skal jeg forstår det sådan, at der absolut ikke må være sod på indersiden? kan man det overhovedet?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 28, 2011, 17:11
Det er sådan nogle små klumper der sætter sig på kedlens sider, flager eller hvad kalder man dem?
Indlæg af: Ole S efter Dec 28, 2011, 17:32
Umiddelbar lyder det som om at den kører med for fed blanding, så kan der opstå disse sorte flager/tråde i kedlen.
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 28, 2011, 18:41
Det er også det jeg ser lige nu.. måske pga. den høje luftfugtighed vi har lige nu?
Indlæg af: NK efter Dec 28, 2011, 19:24
ok, det lyder stadig lidt sort for mig.
Måske et billede kan afklar mystikken? :D
@Martin: Hvordan ser din kedel da ud indvendig under "normale" omstændigheder?
Indlæg af: Ole S efter Dec 28, 2011, 20:05
Jammen du er ikke i tvivl, hvis du ser det, kan nærmest ligne sort spildelvæv der hænger i kedel og røgrør. Men så er forbrændingen altså voldsom meget for fed. Men det er jo normalt ikke noget problem i en velreguleret Sottte/Woody. ;)
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 28, 2011, 21:22
Gør ikke mere, det er egentlig det tråden handler om. Blæserens indstillinger skulle ændres radikalt for at den var tilbage hvor den plejer at være mht forbrænding. Det er det jeg undrer mig så gevaldigt over.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Dec 28, 2011, 21:23
Jeg plejer squ aldrig at se det uanset om det sner ind gennem skorstenen  ;D
Indlæg af: NK efter Dec 28, 2011, 22:22
ok!
Det lyder godt nok spøjst.
Ved ikke om L-L's problem var sådan men har aldrig haft det sådan, hverken i røgrør eller kedelen.
Indlæg af: Ole S efter Dec 29, 2011, 13:46
Ja sådan kan der jo nogle gange ske ting, som man ikke rigtig kan finde en forklaring på. :)
