Forfatter Emne: 16 KW blæserindstillinger ?  (Læst 23877 gange)
Sv: 16 KW blæserindstillinger ?
« Svar #15 Dato: Dec 27, 2011, 20:33 »
Har i set den her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hvem er ansvarlig for det dokument?
"3.  Sorte piller i askeskuffen.
Træpiller skal brændes helt af, hvis der er uforbrændte piller i askeskuffen.
Mulige årsager:
 Forkert grund justering af træpille brænderen,
( Typisk for meget luft i forhold til træpiller, kør den guide en gang til )"
For meget luft, hvad er det for noget vrøvl?
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #16 Dato: Dec 27, 2011, 20:36 »
Lund, har du allerede glemt du har hævet din Puls pr. sekund til 6.0 for at få større spredning i blæsertallene og derved bedre mulighed for finjustering?
Howdy, nej det har jeg ikke men regnede ikke med det gav så meget "forstyrrelse"  ;D Fyret har kørt godt indtil for en god uges tid siden, der begyndte den at sætte sodklatter i forbrændingskammeret så det var det jeg skulle have væk her i dag hvor tiden var til det. Effekten på blæseren må squ ændre sig, det er samme piller og fra samme palle så det ser sært ud den skal have så meget mere pedal for at forbrænde ordentligt.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #17 Dato: Dec 27, 2011, 20:44 »
Jeg ville rense fyret.. incl røgrør... og så ville jeg afmontere brænderen, og tjekke efter om der ligger aske inde i selve radial blæseren...
Hvad med din herd... hullerne i den er ikke blevet mindre af "glas/slagge"?
Mm, jeg tænker også lidt på dit enorme rør.. jeg har en af samme type... 250mm, og den har svært ved at generere træk når det er vindstille.. derfor kører mit fyr med en lidt fed blanding når det er vindstille... men i den sidste uge har det jo været konstant blæsende... så det kan ikke være det...
Enten det, eller så er du røget i nogle træpiller der måske er presset hårdere, eller måske har suget en smule fugt fra luften.... who knows... det er sådan noget der retfærdiggøre iltstyring...
« Svar #18 Dato: Dec 27, 2011, 20:46 »
Har i set den her
Mulige årsager:
NBE
Jeg kender ikke forfatteren, men han har ret i det han skriver.
Ofte er det for meget luft der laver bøvlet.
Er der for lidt luft er det tydeligt at der skal skrues op,
men er der for meget er flammen lille, og så er der en tendens til at skrue yderligere op for luften.
Så er det at pillerne pustes ud i skuffen.
« Svar #19 Dato: Dec 27, 2011, 21:01 »
Det kommer i den grad an på hvad for nogen piller man fyrer med.
Nogen piller er så let pressede at de stikker af under rens... men f.eks. dem jeg har er så hårdtpressede og energi indholdsrige at jeg faktisk er nødt til at køre med en mager flamme for overhovedet at nå at brænde dem af inden de drysser ud over kanten... så i mit tilfælde er det lodret forkert. Hvis jeg gør det der står, så vælter det ud over kanten med halvafbrændte piller... så måske det ikke er direkte vrøvl det der står, men det er i hvert fald upræcist...
Offline Lund-Lemvig
« Svar #20 Dato: Dec 27, 2011, 21:03 »
Mjae fyret fik den helt store tur idag, selv støv blev der tørret af på den, så det er der intet galt med.
Hullerne i herden er som de skal være, jeg plejer at fise et bor gennem hullerne hver gang jeg renser fyret.
Pillerne ligger inde i et tørt rum og er fra samme palle.
Trækket er fint i dag, klappen står og gaber i begge
« Senest Redigeret: Dec 27, 2011, 21:06 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #21 Dato: Dec 27, 2011, 21:06 »
Har du en original NBE snegl, og er den altid fyldt helt op?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2011, 21:06 »
Jep
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #23 Dato: Dec 27, 2011, 21:08 »
Hm, så er der jo ikke meget andet der kan ændre sig... din netspænding måske, eller trækket i din skorsten... er din trækstabilisator møgbeskidt og vægt forstyrret af sod?
« Svar #24 Dato: Dec 27, 2011, 23:28 »
Måske skal der bare vejes af i 6 min :)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #25 Dato: Dec 28, 2011, 05:27 »
Vil du sige jeg ikke gør rent????  ;D   Nej Martin heller ikke noget der.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #26 Dato: Dec 28, 2011, 10:03 »
Efter jeg har fået den nye styring har jeg ikke kørt med iltstyring, da det ikke er understøttet endnu, og jeg har i princippet samme oplevelse som dig... en småjustering fra tid til anden... med iltstyringen var det lidt noget andet... den skulle bare kalibreres jævnligt i stedet. Ved ikke om det bliver bedre på den nye, men på den gamle var kalibreringstallene efter vejret... så det var egentlig heller ikke synderlig meget bevendt.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #27 Dato: Dec 28, 2011, 12:04 »
A wed det ikke, men holder strengt øje med den de næste dage
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
« Svar #28 Dato: Dec 28, 2011, 14:52 »
Jeg ved ikke lige hvad du tænker på med den quickstart, jeg har haft fyret snart 1 år nu og kan blot konstantere, at blæserens ydelse ændrer sig med tiden.
Her på det seneste er den begyndt at ryge og afsætte sodklumper på kedlens sider i forbrændingskammeret, så der skulle en væsentlig ændring til på luftmængden.
ehm, hvordan skal det fede forstås? Sodklumper? (er blot nysgerrig)
Jeg gør fyret rent for tiden hver uge, og der er båd aske og sod på kedel siderne.
De sidde der jævnt overdet hele, så det med klumpe agtig lyder lidt mystisk.
Skal jeg forstår det sådan, at der absolut ikke må være sod på indersiden? kan man det overhovedet?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Lund-Lemvig
« Svar #29 Dato: Dec 28, 2011, 17:11 »
Det er sådan nogle små klumper der sætter sig på kedlens sider, flager eller hvad kalder man dem?
Biomax 16 fyrbøder
