Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Niklasmurer efter Jan 01, 2012, 22:17
Titel: vedrørende blæser indstilling
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 01, 2012, 22:17
jeg er meget i tvivl vedrørende hvordan den flamme skal se ud når fyret brænder og er blevet i tvivl om mit fyr køre med for meget luft, jeg har prøvet at tage lidt billeder af bålet ved 10 procent ydelse og som i kan se nede på herden ligger er en lille bunke aske som jeg fjerner når jeg fylder silo op. det er ca en uge siden den blev fyldt og renset helt i fyret og på siderne, og som i kan se på siderne syntes jeg at der allerede har sat sig en del aske er det normalt eller pga forkert indstilling.....  jeg har også vedhæftet lidt billeder af min aske....
mit skorstenstræk står til 1 hvad vil det ændre hvis jeg sætter den ned til 0 er det bare lidt flere piller i lavlast eller får den så også lidt mere luft....
jeg bruger german pellets 8 mm... min blæser står til min-18 mellem 25 og høj 35.. puls 5,0 og under rens står der rense interval 10 rense tid 13 blæser rens 50....
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/h0E55963.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/d4G56023.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/9QP56072.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/urw56104.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/9PO56136.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/Pww56167.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/bU856199.png
Titel: Sv: vedrørende blæser indstilling
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2012, 06:50
Det ser fint og normalt ud  :D
Din renseblæs er skal du nok regulere lidt.
Den første tid på 10 min er ok.
Den anden tid på 13 sek er for lang. (når der blæses så lang tid er der mulighed for at asken smelter)
Bør sættes ned til 3 sek.
Den tredie på 50% er den du i første omgang skal regulere på,  for at få asken væk.
Nå du øger parametren skorstens træk (i styringen), drejer sneglen lidt mere rundt hver gang den kører.
Derved får du flere piller på herden hver gang.
Det giver et større bål, og mere lys til lysføler.
Denne funktion styrer ikke luft regulering, det skal du.
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2012, 08:29
Hej Niklas,
Vær opmærksom på at det nærmest er umuligt at tage et billede af din flamme, for når du åbner låget for at tage billedet lukker du en masse dejlig ilt (luft) ind til flammen og den kommer straks til at se anderledes ud.
Så med mindre at du er en f...... hurtig karl, til at åbne låget, fokusere og tage billedet, ja så er billedet faktisk ikke et udtryk for din reelle flamme.
Mihael
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 13:34
Vil du mene at jeg skal justere kraften altså de 50 en del op eller skal jeg bare holde øje og måske stadig ved de ca 50 som den står ved nu. Jeg har lige prøvet at sætte den ned til 3 sek. Og det aske der sidder på siden af kedlen er det bare helt normalt.
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2012, 13:50
Prøv med 50% og se hvordan det går.
I morgen kan du se om asken er væk.
Er der aske på herden kan det være den skal ændres.
Det der er på siden af kedlen er helt normalt.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 17:02
efter jeg fjernede den bunke aske på min hærde og indstillet som du sagde med 3 sek så ligger der desværre masser af aske på hærden nu har jeg så sat den op til 60 og i tid til 4 sek dog stadig med 10 minutter interval.  lyder det okay eller hvad siger i. syntes det er lidt et gætteri med den indstilling desværre.
Indlæg af: NK efter Jan 02, 2012, 17:42
de asker du har billederne på herden har jeg også. Min kedel er bare renere end din, men måske du tog billedet lige før du skulle rense?
Jeg har kørt med interval 7 min. 50% 4 sek.
jeg prøver med 10 min 60 % og 4 sek.
Måske er det bare min piller der indeholder lidt for meget væske :-\
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 17:53
billedet er taget en uge efter jeg har rengjordt det hele..... nu er fyret lige slukket pga varme så kiggede jeg lige ned for at se og den bunke aske der før lå forerst er der ikke mere men bagerst tættest mod brænderen er der en halv cm aske som dækker de bagerste luft huller på hærden og den har kun kørt ca en time efter jeg fjernede alt aske fra herden.. kan det havde noget at gøre med at jeg har normal luft blæs for højt og bålet bliver for varm og ligger den der aske kage
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2012, 17:59
Ja, det kan skyldes for meget luft.
Rense blæseren er lidt speciel at indstille.
Man skal prøve sig frem.
Man kan starte med en lav indstilling på blæs, og så øge den efter behov.
Indlæg af: janchr efter Jan 02, 2012, 18:51
Hvad med en Kompressor rens
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2012, 19:09
Jo, hvis ikke andet duer.
Men prøv nu at regulere lidt med indstillingerne først.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 20:10
men har jeg forstået ret at jeg kun skal justere kraften på blæserens rens altså fra 50 og så mod 100 men den skal stå fast på hvert 10 minut og så blæs i 3-4 sek
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2012, 20:35
Ja  :)
Du skal så observere hvad der sker.
Brænder asken så sammen til en klump på herden, så skal du i stedet skrue ned.
Ofte er det en fordel at starte for lavt.
Så skal man kun skrue op  8)
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 20:50
altså skrue ned fra de 50 eller hvad... stadig kun røre ved den blæser kraft.... når den står på de der 50 i blæs når jeg kigger ned når den renser så rør der lidt gløder ned i asken betyder det ikke noget. men der ligger dog stadig aske foran bålet i hærden skal jeg så prøve at sætte den til 60
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 02, 2012, 20:52
jeg har justeret mit skorstens træk fra 1 til 0 og så justeret luften lidt ned på lav mellem og høj til 15 - 22  - 32 for at se om den har fået for meget luft der holder øje med om der kommer røg fra skorstenen i morgen men efter jeg justerede det så har jeg lagt mærke til at når mit fyr står på 10 procent så står der 1,6 kw ydelse hvor før var 10 procent 2,2 kw
Indlæg af: Paw efter Jan 02, 2012, 22:07
Fordi du har sar dit skorstenstræk ned fra 1 til 0
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 11:20
efter jeg satte den nedtil de 4 sek og har sat blæs kraften til 55 er der kommet en ret stor aske kage på hærden efter et døgn... nu prøver jeg med 60, men der er vel også en grænse for hvornår pillerne ryger af hærden.....
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 04, 2012, 11:41
Det er der squ også på min 16KW, jeg kan ikke få det væk uden kompressorrens og det er ikke altid kompressorrens kan få det hele væk, noget er tiltider groet helt fast  :(
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 04, 2012, 11:50
Jeg synes du sagde dine stampemølle piller var perfekte?
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 12:36
Ja prøv med 60.
Grænsen er mest tydelig når fyret kører ved lav last.
Så når det når ned til 10% kan du se om der bliver pustet piller af herden.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 12:57
okay det er også mest ved lav last at jeg kigger men der ryger nogen gløder ned askeskuffen. men det er ikke sådan at bålet bliver blæst i stykker.... nu vil jeg prøve at holde øje efter den er sat til 60...
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 13:29
mine pi indstillinger har jeg sat til 2,0 og 0,15 jeg syntes dog når den køre lav last og temperaturen er over og så på vej ned til min kedel temp på 60 så før den starter med at gå op i ydelse er den faldet en 2-3 grader og den når helt ned til 54 grader før ydelsen er høj nok til at kedlen stiger i temp er det P eller I der skal sættes op eller ned ??? jeg kan ikke rigtig læse mig til hvad forskellen er på P og I
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 13:53
P er en art speeder med indbygget bremse  O0
I er groft sagt "hukommelse"  ::)
Det er en meget forenklet og tilnærmet forklaring som ikke holder vand når man spørger en nørd.
Indlæg af: NK efter Jan 04, 2012, 14:55
jeg prøvet for sjov at sætte P ned til 2 og I til 0.15. Min kedel kunne ikke komme op på setpunkt 60 grader. og den fladt også til 54 før den begyndte at arbejde.
Jeg overværet den i løbet af en eftermiddag/aften og da kedelen stadig ikke var på sæt punkt kom jeg tilbage til P: 2,5 I: 0,25
Forskellen på P og I står i manualen under udvidet setup.
Læs den 2-3 gange og regn på forskellige scenarier. Det gave mening for mig, hvorfor jeg vendte tilbage.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 04, 2012, 15:06
Ja de brænder godt men slagger undgår jeg squ ikke
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 15:28
nu har jeg prøvet at sætte min P I som du beskriver 2.5 og 0.25 min kedel temp er sat til 60 og den når helt ned til 56 grader før den begynder at hæve sig i ydelse fra de 10 procent. og den når helt ned på 53 grader før den igen begynder at hæve sig i kedel temp.
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 15:31
Prøv P = 3  I = 0.25
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 15:33
det er hermed ændret til 3,0 og 0,25 sender et billed af grafen her om nogle timer sener i aften. og tak...
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 04, 2012, 16:24
Plejer at sige med hensyn til P , I og D regulator , forstil dig at:
P er hvor hurtig du må køre i din bil på vejen
I er din kone når i er ved at komme forsent
D er din svigermor når i er ved at komme alt for tidligt
Indlæg af: NK efter Jan 04, 2012, 20:34
HAhahaha
hvis jeg skulle følge det ender det hele med at vi ikke når nogen steder for jeg er den første der står af :D
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 21:23
efter jeg ændrede min P og I til 3,0 og 0,25 ser mit diagram sådan her ud hvad syntes i og nogen forslag til ændringer kedel temp er blevet mere fast og ydelsen hopper lidt mere op og ned. den blev ændret ca kl 5 og vi har ikke været hjemme så ikke noget bad og pludseligt åbent vindue, kun normal radiator forbrug...
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/47112112.png
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 21:45
Sænk I til kurven bliver tilpas flad.
Næste I kunne være 0.20 og så videre, til kurven er ok.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 04, 2012, 21:54
Er der et argoment for hvorfor det er i der skal sænkes er det for at den husker dårligere eller hvad. Bare lige nysgærig for at blive lidt klogere på P og I. Fandme fedt med hjælp her fra
Indlæg af: michael f efter Jan 05, 2012, 06:41
Ja, præcis derfor.
Springene må ikke være for store.
Så smutter man forbi, og ikke for små, man skal jo fremad.
Efter et par dage når man til noget det ligner en flad kurve.
Helt vandret og lige bliver den aldrig, men noget der ligner.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 05, 2012, 07:28
nu ser den sådan her ud hen over natten....  med 3.0 og 0,2 hvad syntes du om den ...
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/JU548189.png
Indlæg af: michael f efter Jan 05, 2012, 08:32
Flot  :)
Vil du have en super nørd til at bedømme den så spørg Michael (MHES)
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 05, 2012, 08:44
hehe nej bare den er noen lunde så er det perfekt... og tusind tak for hjælpen......
Indlæg af: MHES efter Jan 05, 2012, 18:18
Jeg skal gi' dig super nørd  ;)
Nå, men jeg kunne nok ikke have gjort det bedre, flot arbejde Michael  ;)
@Niklas
Din regulering er lige i øjet  ;)
Flot  :)
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 06, 2012, 09:53
det er altså ikke til at blive klog på de der pi indstillinger jeg har ikke rørt på dem og de står stadig på 3.0 og 0,2 og i nat har den været noget mere urolig er det i der skal sænkes eller..... skal det bare se sådan ud
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/jFk43501.png
Indlæg af: michael f efter Jan 06, 2012, 10:26
Det er et langtids projekt at ramme P og I rigtigt.
Ja, sænk I
Måske I = 0.15
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 06, 2012, 10:34
og hvis den stadig hopper skal I så længere ned P skal den bare blive på 3.0
har utrolig svært ved at forstå forskellen på p og i,, p er speeder og bremse og I er hukommelse. men hukommelse på hvad og speeder og bremse i stedet kan ikke rigtig se forskel.. og har læst ufattelig af sider om det der pi indstilling... -- har det måske noget og gøre om det er hurtige kraftige kurver op og ned om det er p eller i der skal justeres eller om det er lange bløde kurver op og ned
Indlæg af: michael f efter Jan 06, 2012, 10:49
Ja P bliver bare på 3
Indstil på en ting ad gangen, ellers ved man ikke hvad der forårsagede et elle andet.
Og du har helt ret i at PID indstillinger ikke noget helt almindeligt logisk noget, der lige kan forklares med få ord.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 06, 2012, 23:06
jeg har lagt mærke til at når den er over de 60 grader som er kedel temp så går den som den skal ned i ydelse men når den falder under de 60 grader skal den helt ned på 57 grader før ydelsen begynder at hæve sig og den falder helt ned til 52,7 grad før temperaturen begynder at hæve sig igen er det tegn på at jeg skal hæve både P og I eller ???
Har lagt mærke til at hvis den er et par grader over set og en radiator åbner så falder den lidt hurtigere end normalt og så er den ret god til at skynde sig og sætte ydelsen op men hvis den står og falder meget langsomt så når den ret langt ned inden den når at hæve ydelsen. Er det p eller i der skal ændres.
Indlæg af: michael f efter Jan 07, 2012, 07:28
Prøv P = 5 og I = 0.2
Indlæg af: michael f efter Jan 07, 2012, 08:53
En anden ting der kan få reguleringen til at gå amok, er luft i systemet.
Har du luftet ud, ved at stoppe pumpen og så lufte ud ?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Jan 07, 2012, 10:02
Lige et lille indspark herfra: Bare lige for at være helt sikker, hvad står din differens over/under under "Kedel" på?  :)
Mvh Folke
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 07, 2012, 10:09
jeg har luftet ud flere gange men ikke sagt at der ikke er luft i systemet men har i hvert fald ikke problemer med luft... men syntes snart jeg har prøvet alle P I indstillinger og syntes den hopper som den har lyst giver snart op og erkender at den bare må hoppe som den har lyst...
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 07, 2012, 10:11
10 over og 20 men har ikke problem med at den stopper kun da det var varmere og hvis solen står på så bliver der varmt i huset pga jeg har en del glas parti i huset mod syd....
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Jan 07, 2012, 10:50
Hej Niclas
Det var bare dette indlæg fra dig jeg faldt over, for tillader du fyret i differens at gå over/under med X antal grader, vil der (med den ringe viden jeg tror jeg har O0) jo være noget "elastik" i hver ende uanset PI indstilling, så at sige. Men måske misforstår jeg? Hvad står din drift% Max/Min til? Jeg ved der er mange der har været nødt til at begrænse ydelsen på en 16kW'er når de har en udetemp. som nu, og "ikke mere" end 142m2 at opvarme som du. Ikke at sige at dette er løsningen, men bare et forslag i palletten af tidligere forslag her i tråden  ;)
Mvh Folke
Redigeret: Jeps - har misforstået efter endnu en gennemlæsning, men du kunne da prøve at reducere max drift% hvis ikke allerede du har gjort det?
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 07, 2012, 10:55
ja du har helt ret mit fyr er i anelsen for stor men jeg har et ekstra carport der skal på på et tidspunkt.. men syntes bare det der med at begrænse den jeg har max og min. til 10-100 men den hopper ca mellem 10-35 for det meste så skulle man totalt fast låse den så den bare kørte 15 procent tror bare det vil blive noget lort når vi går i bad eller åbner et vindue så kommer den aldrig op i drift temp igen.. men jo er da klart en overvejelse....
Indlæg af: MHES efter Jan 08, 2012, 08:06
Hej Niklas,
Når man skal trimme en PI(D) regulator i en NBE brænder er det væsentligt at man har adgang til kurvemateriale så man kan se hvordan fyret reagerer, samt kende til evt. større ændringer (udluftning i huset, bad o.lign.).
Derudover skal man have et fornuftigt kendskab til hvordan PID-regulatorer fungerer og en masse tålmodighed  ;)
Der er mange eksempler på at PI-regulatorer er blevet fintunet her på sitet, men det kræver altså næsten altid at man som "supporter" har online adgang til fyrdata.
Indlæg af: Ronni W efter Jan 08, 2012, 17:40
Hejsa
Det som folke skriver med temp. diff over og under setpunktet kan jeg godt skrive med om, jeg havde nemlig også samme problem, da jeg havde 16 kw og jeg havde et setpunkt på 60 og 15 over og 0 under,
og da jeg sat temp diff. til 8 over og 0 under blev det meget bedre.
Og så lige en ting mere, ved ikke om det vil hjælpe, men jeg har lige monteret et 1" rør i min snegl og doseringen af træpiller er blevet MEGET mere ens, det har i hvert fald givet en mere rolig regulering af mit fyr nu.
Hilsen Ronni
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 08, 2012, 18:39
Hilsen Ronni
det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om :)
Indlæg af: Ronni W efter Jan 08, 2012, 20:23
Hejsa
Det er et alm.  1" rør i samme længde som din snegl, som bare skal "stikkes op" i din snegl (lyder det forkert)  ^-^
det giver mere ens dosering af piller.
Det der var mit problem var at min 6 minuters afvejning var 2300 g og efter rør montering er den ca  1400 g.
Hilsen Ronni
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 09, 2012, 05:50
Hejsa
Hilsen Ronni
Hvorfor er det et problem blot det er stabilt?
Min har altid givet ca 2400g og det svinger ikke 50G ved 5 kørsler a 6 min.
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 09, 2012, 08:51
Jeg kører med samme løsning. Det er muligt doseringen over 6 minutter er meget stabil, men når den eksterne snegl f.eks. skal dosere 25 gram af gangen, så er pulstiden meget kort.. og så kan jeg garantere dig for at den ikke tilnærmelsesvis rammer de 25 gram hver gang... og der har det altså noget at sige at pulstiden kan forøges... og det opnår man jo hvis man begrænser mængden ved at sætte et rør igennem sneglen... plus sneglen ikke flexer så nemt...
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 09, 2012, 09:27
Javel så, jeg har set flere mokke lige fra ½ til 1" rør i deres snegl, er der det så lige meget hva man stopper i?
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 09, 2012, 10:23
Bare find et der passer... så vidt jeg husker er det et alu elektrikerrør jeg har i min.. og den passer perfekt indeni... Mit ligger i øvrigt bare løst... nogen svejser dem fast osv, men jeg kan ikke se noget formål med det...
Indlæg af: Ronni W efter Jan 09, 2012, 10:33
hejsa
Det er nemlig rigitigt og det kan rigtig mærkes ved lav ydelse.
Et 1" rør passer 100 % i.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 09, 2012, 10:37
Nå jamen det skulle da prøves af. Min silo var næsten tom så jeg fandt et alurør der passede nøjagtig inden i sneglen. Det gav ikke den store forandring på ydelsen af min snegl, 200 gram mindre pr 6 min
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 09, 2012, 11:06
En af fordelene, som jeg ser det... er at flex'en i sneglen også bliver stoppet... så den bliver mere fast, og ikke bøjer så let af hvis noget ikke vil med op... tror det er en af de ting der er med til at gøre det bedre...
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 09, 2012, 15:39
tror du har 100% ret , har kikket på min flexsnegl over en periode , og det jeg kan se er at den sommetider er i "bunden" og røret er fuld og den giver en ensartet dosering , og til andre tider ligger sneglen i "toppen" af røret og doseringen bliver ujævn
dermed får du/vi en forbrænding der er hammersvær at styre ( justere ind ) og fx. ilt styring kan ikke juster og bliver til mere besvær end nytte
jeg vil selv prøve at smide en stang inden i flexsneglen til at starte med , kan ikke lige se hvordan en 1" rør kan blive på plads og evt gøres fast uden at skal skille sneglen af og gøre den fast så den ikke rotere med rund
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 09, 2012, 16:10
Mit rør ligger bare løst, og det roterer for det meste med... du behøver ikke gøre det fast... det kan ikke stikke af alligevel..
Indlæg af: Ronni W efter Jan 09, 2012, 17:49
Hejsa
Et 1" rør passer så godt at det er meget svært at få ud igen og den kører med hele tiden.
3 døgn og mit kører stadig uden problemer.  ^-^
Hilsen Ronni
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 14, 2012, 18:40
Puha det havde nær kostet sneglemotoren med mit forsøg med rør i sneglen. Opdagede det ved at mit forbru de sidste par dage steg til små 50 kg i døgnet
Indlæg af: Ronni W efter Jan 14, 2012, 20:16
hvordan det ?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 14, 2012, 20:31
Ja i mangel af bedre havde jeg kun et stykke rør der var lidt kortere end sneglen. Med tiden blev røret trukket op til sneglemotoren og det bevirkede, at det stykke snegl i bunden uden rør i, det gav så meget mere at sneglen pakkede helt til da den ikke kunne aftage pillerne fra det nederste stykke.
Derfor: Altid et rør i sneglen der har samme længde.
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 14, 2012, 21:06
Pyha.. Det var sgu da godt du opdagede det inden det sagde plaf
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 14, 2012, 21:34
Ja for faen, gu ved om jeg kan stoppe et kort stykke i sammen med det lange eller det skal være i et stykke?
Ja den kæmpede grusomt for at levere piller, men den kørte kun en anelse rundt og når motoren slukkede, bakkede sneglen. Derfor stod forbruget til at skulle være ca 50 kg i dag
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 14, 2012, 21:57
Jeg vil mene du godt kan smide et ekstra stykke i... det burde ikke være et problem.
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 14, 2012, 22:22
hmm underlig
jeg oplevede det modsatte
havde lavet en stang der var samme længde som sneglen og den kunne knap trække den rundt
så klippede jeg ca 50 cm af og min dosering er lidt mere ensartet og ikke mindst er min snegl rør fuld i heletiden
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 15, 2012, 08:26
hmm underlig
Kravlede røret ikke op til motoren?
Jeg ved fame ikke om jeg tør prøve, det vær dælme tæt på en kostemangepengereparation denne gang
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 15, 2012, 09:40
Kylling
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 15, 2012, 11:01
hmm underlig
Den stang jeg har inde i sneglen ( mellem vindinger ) er i mod motorenden
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 15, 2012, 15:55
hmm underlig
Du er sateme en modig mand
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 15, 2012, 18:53
Kylling
Ja hellere den titel end at være en fattig mand der skal købe ny sneglemotor  8)
Indlæg af: Heffernan efter Jan 16, 2012, 22:07
Jeg har sådan et plastik rør som man vidst nok bruge i mure til at trække kabler. Det er ret kraftigt, men det sidder ikke helt tæt inde i sneglen. Det har samme længde som hele sneglen.
Vil det ske noget ved at bruge det, eller vil jeg miste rørets effekt når det ikke sidder helt tæt?
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 18, 2012, 13:11
Kylling
Så er der fuld længde i, det åd lige 1000 gram af ydelsen på 6 min  :P
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 18, 2012, 14:52
Jeps, og det forøger puls længden, og dermed nøjagtigheden... awsome ;)
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 19, 2012, 19:12
Martin hvor stejlt står din snegl?Jeg kan se siden jeg kom røret indeni, så fyldes sneglen ikke ret godt ved 45 grader, jeg har lige målt lodret ned fra overkanten af siloet og til sneglen, der er der 42 cm svarende til 45 grader på sneglen. Hvor langt har du på din snegl og er din snegl helt fyldt af piller?
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 19, 2012, 21:05
Der er ca. 5 cm fleksibel rør mellem snegl og brænder... plus jernrøret... jeg har sænket den så meget som muligt... gætter på 35-40 grader...
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 20, 2012, 04:48
Der er ca. 5 cm fleksibel rør mellem snegl og brænder... plus jernrøret... jeg har sænket den så meget som muligt... gætter på 35-40 grader... Er din snegl stopfuld?
Monstro ikke vi er længere nede i grader, min har fuld længde slange der har en svag bøjning ved de 45 grader som den står i efter et wasserpasss  :D
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 20, 2012, 12:32
min hærd hober sig op med aske har prøvet en masse forskellige rens indstillinger og der kommer stadig en go bunke sammen brændt aske.. jeg bruger german pellets nu går jeg så snart over og prøver nogle andre piller her om ca 10 dage.. er det et problem eller, og har overvejet det der kompressor rens det ser bare utrolig svært ud at indstallere
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 20, 2012, 12:34
Det er meget simpelt at installere.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 20, 2012, 12:41
det er bare hvordan jeg sætter det der  luft dysse der skal bores ind i gennem og selve kompresseren skal den bare stå på gulvet.... og det der ilt styring er det anbefalings værdigt, jeg tænker på det koster jo lidt penge hvad er fordelene ved det, er det bare en lille smule bedre forbrænding. eller ...
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 20, 2012, 15:04
og det rør der skal puttes ind ved hærden er der små huller i den eller hvordan fungere det... hvor skydes det kraftige luft ud
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2012, 16:36
Her er en manual der viser hvordan http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf)
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 20, 2012, 21:26
Den har jeg kigget på en del gange syntes desværre ikke den giver svar på mine spørgsmål. Ved ikke rigtig om jeg tør bestille den hjem er bange for at rode mig ud i noget jeg ikke kan installere
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2012, 21:31
Hvor svært kan det værre at tage to gummi propper ud, sætte to rør ind.
Sætte låse skiver på.
Sætte slanger på.
Samle dem i en ventil.
Sætte slange fra ventil til kompressor.
Sætte to ledninger fra ventil til styring.
Tænde kompressor.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 20, 2012, 22:13
Det lyder ret enkelt. Det rør der køre ind i brænderen er der små huller i det eller hvor kommer den kraftige luft ud. For enden af røret er man jo nærmest forbi hærden
Mvh. Niklas
Indlæg af: DennisRN efter Jan 21, 2012, 01:16
Her er et link til montering af kompressor rens.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md5hash=5589E7FC62C9470B16A290957B08DF79
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 21, 2012, 08:50
okay den var lidt anderledes tak.... og når jeg køber den på hedestoker der er et sæt kompressorrens og så er der et hvor man køber det løst og så kan man købe den der lidt mere støj svag kompressor får jeg så stadig det hele med eller.. for hvis man ligger prisen sammen,, er den jo ca. det samme....
Indlæg af: DennisRN efter Jan 21, 2012, 09:18
Hvis det var mig, så ville jeg købe den her - 9100402 Kompressor rens uden kompressor - på
f.eks. Hedestoker. Her er det hele du skal bruge på nær kompressoren.
At gi 2000,- for kompressoren er lige i overkant efter min mening.
Jeg har ikke brug for en støjsvag kompressor, da den skulle stå ude i fyrrummet.
Harald Nyborg har nogle udmerkede kompressorer til rundt de 500,- og skulle den gå i stykker
er der 2 års garanti på den og ellers er der plads til tre mere til 500,- inden jeg når de 2000,-
Dennis
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 21, 2012, 11:37
Er det mig der er helt grøn eller. Hvordan sætter jeg det så sammen de ledninger fra min styring er de lige til at sætte i en kompressor fra Harald Nyborg
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 21, 2012, 12:00
Kompressoren skal blot sluttes til en stikkontakt med strøm på hele tiden. Magnetventilen åbner for luften ind i herden via styringen
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 22, 2012, 13:47
Er her nogen her inde der har den støj svage kompressor fra hedestoker og vil fortælle hvor tit den køre om dagen. Altså den køre vel en gang i mellem for at holde tryk selv om kompressor rens ikke har kørt, mit fyr står nemlig inde i huset. Og skal man havde hele brænder hovedet af ved montering. Hvor stor er den kompressor.
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 23, 2012, 12:17
de to slanger der skal køres ned i kompressoren skal jeg bore hul i det røde skjold der sidder på brænderen...
mvh. niklas
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 23, 2012, 13:11
mvh. niklas
Nej
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 23, 2012, 14:47
Nej
Vestjyde...
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 23, 2012, 14:58
nogen der ved hvor meget den støj svage kompressor larmer fra hedestoker er det til at holde ud når den skal stå inde i huset.. og det røde skjold hvor skal de slanger være hvis jeg ikke skal bore hul..
Indlæg af: frølårsraketten efter Jan 23, 2012, 15:29
47 dBa
Indlæg af: Kurt_J efter Jan 23, 2012, 15:49
jeg sidder og tænker lidt og det kan jo være farlig
hvorstor tryk skal der/må der være på til kompressorrens ?
overvejer lidt om man ikke kan bruge en "gammel" køleskabskompressor ( meget lydsvag )
kan da huske tilbage hvor min bedstefar havde lavet en lille kasse med en slange ud til en luftpistol og der sad kun en lille kompressor i kasssen , her kunne da laves en lille beholder så kompressoren ikke skulle køre heletiden og man havde en lille mængde luft at gøre med
kan ikke huske 100% men der var da omkring 1-1,5 bar på den
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 23, 2012, 16:23
Nej
Vestjyde...
Hva nu vestjyde?  ;D
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 23, 2012, 16:25
Hva nu vestjyde?  ;D
Kortfattet og præcis.... klassisk vestjyde :P
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 23, 2012, 16:26
Neden ud af skjoldet, vent nu til du får kittet så vil du se det ikke er raketvidenskab
Hva nu vestjyde?  ;D
Jeg har været gift i snart 28 år  ;D
Indlæg af: Niklasmurer efter Jan 23, 2012, 16:30
okay fantastisk og jeg behøver måske ikke tage brænderhovedet af..
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 23, 2012, 20:59
Jow det er det letteste
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 25, 2012, 19:02
Hvor mange gram har du din stående på pr kørsel?
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 25, 2012, 19:55
Jeg har længe kørt med 25 gram på den eksterne snegl.. lige nu kører jeg 15 gram som et eksperiment... kan sgu ikke se den store forskel.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Jan 26, 2012, 05:48
Åkaj  :P
