Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 72287 gange)
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #60 Dato: Jan 09, 2012, 11:06 »
En af fordelene, som jeg ser det... er at flex'en i sneglen også bliver stoppet... så den bliver mere fast, og ikke bøjer så let af hvis noget ikke vil med op... tror det er en af de ting der er med til at gøre det bedre...
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #61 Dato: Jan 09, 2012, 15:39 »
tror du har 100% ret , har kikket på min flexsnegl over en periode , og det jeg kan se er at den sommetider er i "bunden" og røret er fuld og den giver en ensartet dosering , og til andre tider ligger sneglen i "toppen" af røret og doseringen bliver ujævn
dermed får du/vi en forbrænding der er hammersvær at styre ( justere ind ) og fx. ilt styring kan ikke juster og bliver til mere besvær end nytte
jeg vil selv prøve at smide en stang inden i flexsneglen til at starte med , kan ikke lige se hvordan en 1" rør kan blive på plads og evt gøres fast uden at skal skille sneglen af og gøre den fast så den ikke rotere med rund
« Svar #62 Dato: Jan 09, 2012, 16:10 »
Mit rør ligger bare løst, og det roterer for det meste med... du behøver ikke gøre det fast... det kan ikke stikke af alligevel..
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
« Svar #63 Dato: Jan 09, 2012, 17:49 »
Hejsa
Et 1" rør passer så godt at det er meget svært at få ud igen og den kører med hele tiden.
3 døgn og mit kører stadig uden problemer.  ^-^
Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #64 Dato: Jan 14, 2012, 18:40 »
Nå jamen det skulle da prøves af. Min silo var næsten tom så jeg fandt et alurør der passede nøjagtig inden i sneglen. Det gav ikke den store forandring på ydelsen af min snegl, 200 gram mindre pr 6 min
Puha det havde nær kostet sneglemotoren med mit forsøg med rør i sneglen. Opdagede det ved at mit forbru de sidste par dage steg til små 50 kg i døgnet
Biomax 16 fyrbøder
Offline Ronni W
« Svar #65 Dato: Jan 14, 2012, 20:16 »
hvordan det ?
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #66 Dato: Jan 14, 2012, 20:31 »
Ja i mangel af bedre havde jeg kun et stykke rør der var lidt kortere end sneglen. Med tiden blev røret trukket op til sneglemotoren og det bevirkede, at det stykke snegl i bunden uden rør i, det gav så meget mere at sneglen pakkede helt til da den ikke kunne aftage pillerne fra det nederste stykke.
Derfor: Altid et rør i sneglen der har samme længde.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #67 Dato: Jan 14, 2012, 21:06 »
Pyha.. Det var sgu da godt du opdagede det inden det sagde plaf
Offline Lund-Lemvig
« Svar #68 Dato: Jan 14, 2012, 21:34 »
Ja for faen, gu ved om jeg kan stoppe et kort stykke i sammen med det lange eller det skal være i et stykke?
Ja den kæmpede grusomt for at levere piller, men den kørte kun en anelse rundt og når motoren slukkede, bakkede sneglen. Derfor stod forbruget til at skulle være ca 50 kg i dag
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #69 Dato: Jan 14, 2012, 21:57 »
Jeg vil mene du godt kan smide et ekstra stykke i... det burde ikke være et problem.
Offline Kurt_J
« Svar #70 Dato: Jan 14, 2012, 22:22 »
hmm underlig
jeg oplevede det modsatte
havde lavet en stang der var samme længde som sneglen og den kunne knap trække den rundt
så klippede jeg ca 50 cm af og min dosering er lidt mere ensartet og ikke mindst er min snegl rør fuld i heletiden
Offline Lund-Lemvig
« Svar #71 Dato: Jan 15, 2012, 08:26 »
hmm underlig
Kravlede røret ikke op til motoren?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #72 Dato: Jan 15, 2012, 08:26 »
Jeg ved fame ikke om jeg tør prøve, det vær dælme tæt på en kostemangepengereparation denne gang
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #73 Dato: Jan 15, 2012, 09:40 »
Kylling
Offline Kurt_J
« Svar #74 Dato: Jan 15, 2012, 11:01 »
hmm underlig
Den stang jeg har inde i sneglen ( mellem vindinger ) er i mod motorenden
