Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: BoinkUser efter Apr 10, 2012, 15:29
Titel: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 10, 2012, 15:29
Var det noget med en dataopsamlingsenhed?
Meget elegant lille enhed, som placeres ved siden af fyret og tilsluttes med seriel kabel og ethernet kabel. Kræver ikke skærm, tastatur eller mus, og tilsluttes direkte til et netstik. Dataopsamling til StokerCloud og evt. egen hjemmeside.
Nogle specifikationer:
- Kun 9,5x9,5x2 cm monteres let ved siden af styringen
- Plug and play - monter to kabler og du er online
- Strømbesparende
- Komplet med Debian Linux og StokerKontrol software installeret - man kan tilslutte mus, tastatur og skærm og betjene den som enhver anden pc - kan også fjernbetjenes med f.eks. VNC, logmein eller andet fra en anden pc.
- Ethernet stik, 3 x usb stik
- Passiv kølet - ingen blæser støj
- Booter fra SD-kort
- 1 Ghz i386 processor, 512 MB ram
- Maskinen er som udgangspunkt dedikeret til Stokerkontrol, men man kan sagtens installere andre programmer såsom browser osv.
Prisen er ca. 1500,- inkl. moms. Vi skal tage en del hjem, så vil gerne høre lidt om interessen for den.
Titel: Sv: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 10, 2012, 16:30
- Strømbesparende
Hej Jens
Hvad med RASPBERRY PI (som jeg tror det var Lamborg der bragte til torvs) Kunne den ikke bruges? Synes 1,5 kilo er temmeligt dyrt sammenholdt med prisen på en lille notebook med Atom processor (har selv sådan et arrangement til at stå og kommunikere med fyret)
Så jeg spørger vist mere af interesse og på andres vegne  ;)
Mvh Folke
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 10, 2012, 17:37
Hej Folke
Tror ikke Raspberry pi kan trække læsset - men vi kan evt. skære grænsefladen af StokerKontrol og lade den være en ren dataopsamlingsenhed der snakker med StokerCloud, så vil det nok kunne køre fornuftigt.
Desuden har Raspberry pi ingen kasse, intet SD kort og strømforsyning, så løber hurtigt op.
Bemærk også at de 1500,- er inkl. 1 StokerKontrol licens, som kan bruges både på enheden og andre computere i husstanden.
Indlæg af: Kurt_J efter Apr 10, 2012, 18:34
Den ville være meget interssant , hvad er forbrug på sådan en ? er der evt mulighed for Wifi på den ?
dog håber jeg stadig for en snarlig kommen af v10'er
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 10, 2012, 19:25
Den understøtter langt de fleste usb-wifi dongler, de der kan virke i Linux og det er vist de fleste.
Kender ikke det nøjagtige forbrug i skrivende stund, men den forsynes fint via USB porten på en bærbar, så det er ikke ret meget.
Indlæg af: MrMoelgaard efter Apr 10, 2012, 19:48
Bestemt interesseret.
Ang. Raspberry Pi så skulle der komme æske til den hen over sommeren. Det ser jeg ikke som det største problem.
Den største udfordring med Raspberry Pi er at det er et board som er udvilket med læring for øje. Der er skåret en del hjørner af for at holde prisen nede. Bl.a. er realtime clocken sparet væk så man risikerer at tiden driver mellem tidssync mod en NTP server.
Men jeg skal da helt sikkert ha' en Pi at lege med. Det kunne være fedt med en command line udgave af Stokerkontrol som kunne køre på enheder uden grafisk brugergrænseflade.
Emil Mølgaard
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 10, 2012, 21:01
Hej Emil
Det er ikke noget problem. Skal bare lige have bygget en lille konsol grænseflade, hvor man kan sætte basal opsætning (seriel port, stokercloud, ftp etc.) uden gui. Det kan være en del af standard pakken, hvor der følger et kommandolinje script med.
Indlæg af: Lamborg efter Apr 11, 2012, 06:18
Ha ha Emil.
Jeg har også sat mig på venteliste til raspberry pi. Der skal da leges..Og fedt hvis Jens laver en lille konsol med grænseflade til den så er jeg fri for at ulejlige min knægt med det.
Men den lille enhed som Jens her viser frem er da bestemt spændende og fratrukket stokerkontrol på 500 er 1000 kr da bestemt en billig løsning og så er den lille og strømbesparende og ny frem for at købe en brugt skærveknuser på nettet .
Men lige en lille strøtanke Jens . Kunne man tænke at når nu stokerkontrol ligger på pc og man så han adgang til data af denne vej så evt kunne bruge de usb porte til at signalere til relæbokse så man kunne få flere ting koblet på styringen af bagvejen om jeg så må sige
Claus
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 11, 2012, 09:13
Hej Claus
Har tidligere lavet noget pumpe styring fra StokerKontrol vha. en usb strømskinne - desværre var skinnen ustabil og hang i relæerne. Men mon ikke man kan få noget lidt mere solidt USB-relæ udstyr, så er det en mulighed.
Indlæg af: dannidines efter Apr 12, 2012, 05:19
1500 kr inkl en licens - arh jamen, det kan næppe gøres meget Billigere ;-)  sjovt/fedt tiltag så 6.xx styringen kan være online udenom "alm. pc" - helt bestemt et hit som jeg ser det!
et godt alternativ til dem som ikke ønsker at skifte deres 6.xx med en V10 (hvis de findes, hehe) spøg til side, men med sikkerhed "top notch"
tilføjelse:
vil et tilsvarende sunkontrol sæt være muligt?? ;-)
og til dem med en suncomfort + 6.xx styring, kan den da trække både sunkontrol samt stokerkontrol??
Indlæg af: MrMoelgaard efter Apr 12, 2012, 08:57
Hvilket skærmstik har den i øvrigt? Det kunne være temmelig fedt hvis den havde VGA stik, så jeg kunne bruge min lille VGA touchskærm.
RaspPi'en har nemlig HDMI stik som forholdsvist smærtefrit kan konverteres til DVI. Men HDMI til VGA konverter koster mere end RaspPi'en selv.
Emil Mølgaard
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 12, 2012, 10:01
@danni: Jeg er igang med at kæde StokerKontrol og SunKontrol sammen til én. Dvs. ét program som kan begge dele. Dette kan sagtens køre på den, så det er ikke noget problem. To forskellige programmer på én gang er nok i overkanten, den vil swappe noget, men dog vil det virke.
@emil: Den har VGA stik, ikke HDMI.
Indlæg af: Svaleb efter Apr 20, 2012, 18:21
Det lyder interessant !
Jeg har nu også ventet på10eren en tid. Og hvis den kan forbinde trådløst til pc og levere det opsamlede så skal pcen jo ikke køre så længe.
Venlig hilsen
          Carl Erik
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 21, 2012, 10:53
Hej Carl Erik
Den skal gerne erstatte PC'en, så du har denne koblet til istedet. Hvis du så vil arbejde fra din pc, så kan du gå på StokerCloud eller åbne et fjernskrivebord på den.
Indlæg af: Svaleb efter Apr 21, 2012, 12:09
Det lyder fint. det ene at mine trådløse moduler (første udgave) har ikke virket hele vinteren så interface har været ude af spillet.
Send mig gerne lidt om den, jeg tror du har min mail.
Venlig hilsen
              Carl Erik
Indlæg af: Kurt_J efter Apr 21, 2012, 14:44
Har lige et hurtig spørgsmål
Suncomfort = Solvarme ?
Sunkontrol = Solenergi ?
har lige købt et lille solenergi anlæg , som jeg gerne vil monitorer
( goodwe inverter )
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 22, 2012, 08:23
( goodwe inverter )
Suncomfort, styring til solvarme.
SunKontrol interface/software til solvarme.
SolarKontrol, interface/software til solcelleanlæg.
Vi understøtter growatt, og arbejder på understøttelse af Godwee
Indlæg af: farsinsen efter Apr 25, 2012, 06:31
Jeg venter også på en Raspberry PI og er meget interesseret i en command line-version af Stokerkontrol.
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 26, 2012, 17:23
Ok - skal lige have fundet en smart måde at konfigurere den på. (stokercloud bruger, kode, serielport, evt. ftp server etc.)
Indlæg af: peterfarsinsen efter Apr 26, 2012, 20:10
Jeg kan helt utroligt godt li' YAML ;)
Er det kun GUI der er skrevet i Java? Kunne være skønt at slippe for overhead fra en jvm.
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 26, 2012, 20:38
Hej Peter
Det er Java det meste.
Det er meget begrænset hvad en moderne jvm med jit compiler tager af ekstra ressourcer. Selvfølgelig æder jvm'en lidt ekstra ram, men runtime er det meget tæt på native kode. Så det vil ikke kunne betale sig at portere til f.eks. c++, ikke af performance hensyn.
Yaml ku' det blive.
Indlæg af: Vogn efter Apr 26, 2012, 22:58
- Strømbesparende
Hvorfor ikke bare lave stokerkontrol om så den sender over GPRS/GSM nettet med diverse parameter til en webservice som har direkte afgang til en SQL Database - hvorefter det vil være muligt at lave en API til diverse ting som f.eks Websites, Windows Programmer, Smartphones, IPads, Facebook o.s.v
På samme måde som jeg har lavet min stokeralarm til min gode gamle dantrim stoker.
Læs mere her - http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=158&t=14088
Indlæg af: peterfarsinsen efter Apr 27, 2012, 08:40
Hej Peter
Yaml ku' det blive.
Klart, klart - det var også mest fordi, jeg er nysgerrig ;)
Uanset, så ville det være en kæmpe fordel med en version, der kan køre headless. Når hardwaren er så sparsom som f.eks. Raspberry Pi, så koster en x server meget ;)
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 27, 2012, 17:39
Hej Vogn
Det er en fin ide, vi gør det allerede blot over alm. net til en central server på www.stokercloud.dk, kræver blot ethernet eller wireless, så uploader den data til "skyen".
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 27, 2012, 17:42
Hej igen
Ja bestemt, jeg skal nok "skrælle" grafikken af så den kan køre på raspberry pi - der bliver noget med seriel porten, der er pt. ingen driver til den platform men det løses nok, ellers må i selv igang med en compiler og rxtx. (hvis det ikke ender med jeg køber en også). Hvor langt er de egentlig med Raspberryen, sidst jeg kiggede vidste de ikke helt, hvornår man kunne få den? Har i hørt noget jer der står på venteliste?
Indlæg af: Lamborg efter Apr 27, 2012, 19:01
Jens jeg sender dig lige sidste opdaterings mail fra Pi
Indlæg af: Vogn efter Apr 27, 2012, 19:38
Hej Vogn
Det er også fint men er lidt overkill da det jo ikke er ret store mængder data som uploades - ville nemt kunne klares med en SMS men enu bedre som GPRS.
Samt så er i også ude over alle de udgaver af at have en PC til at stå ved siden af fyret som beskrives fint i denne tråd - med f.eks Raspberry Pi og andre micro-computer som bare skal bruges til at videre bringe en lille string (vil gætte på den er under 200 chars) videre til serveren (clouden) - som du kan se har  jeg lavet min stokeralarm med 2 sensor, en lille atmel microprocessor som kan købes til 40-50 kr,- også en GSM/GPRS enhed som koster 160 kr,- alt købt på ebay til under 500 kr,- og der er masse af ressourcer tilbage i nu til 30-40 sensor mere  ;) også skal der selvfølge laves noget C code eller assembly.
Et godt bud ville være en billig standard "arduino uno" som er meget nem at skrive kode til læs mere på - www.arduino.cc
Kan købes til 15$ på ebay.com
Indlæg af: peterfarsinsen efter Apr 28, 2012, 15:13
Hej igen
Fedt. Jeg vil gerne være testkanin, hvis det bliver nødvendigt.
Jeg har fået mail i dag fra Farnell om forventet levering i juni.
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 28, 2012, 20:16
Lyder godt, testkaniner er altid velkomne  ;D
Indlæg af: markpetersen efter Maj 31, 2012, 13:33
Den kunne jeg godt være meget interesseret i.
Glæder mig til at kunne bestille :)
Indlæg af: MrMoelgaard efter Jun 12, 2012, 08:13
Hej Jens
Hvordan ser det ud med den lille dataopsamlingsboks? Kommer den til salg gennem jer? Min dataopsamlingsknallert begynder at skrante lidt så jeg skal til at finde en anden løsning.
Emil
Indlæg af: Cykelbent efter Jun 14, 2012, 09:35
Hej Jeg er ny bruger ved ikke så meget om stokerkontrol mm men den lille dataopsamlings(dims) lyder tiltalende da jeg ik vil have en pc kørende hele tiden ( mit fyr Scotte mini Black Star +) 8) er der noget nyt om hvornår den evt er købebar  ;D
mvh
Bent
Indlæg af: BoinkUser efter Jun 14, 2012, 10:20
Vi har ikke lige en boks på trapperne, på den anden side vil jeg ikke udelukke der kommer en.
Der bliver arbejdet på en løsning til Raspberry pi, som er meget billig, men dog ikke ordentligt i handlen endnu. I første omgang er det nok noget med at man selv køber boksen og selv installerer det der skal installeres, evt. ud fra en udførlig guide som vi laver.
Der er jo også altid den mulighed at købe en mini pc og installere StokerKontrol. Den der nævnes først i tråden er et meget godt bud på en sådan løsning, den fylder stort set intet og kræver ingen skærm, blot strøm og et netstik, så styrer man det hele via StokerCloud og evt. fjernskrivebord.
Indlæg af: Cykelbent efter Jun 20, 2012, 11:38
Hej Jens
Nu er jeg ik den store nørd udi pc mm  :P men den mini pc du nævner og som er vist først i tråden lyder tiltalende på mig men hvor køber jeg sådan en  ::)
Venlig hilsen
Bent  ^-^
Indlæg af: MrMoelgaard efter Jun 27, 2012, 11:01
RaspPi'en er bestilt nu. Der er 5 ugers leveringstid. Jeg er dog stadig interesseret i den embeddede som oprindeligt blev linket til da jeg mangler VGA stik til min touchskærm på RaspPi'en.
Det kunne godt ligne denne: http://robosavvy.com/store/product_info.php/cPath/39/products_id/1839
Men der er også nummeret større: http://robosavvy.com/store/product_info.php/cPath/39/products_id/1854
Den har lidt flere kræfter, dobbelt op på RAM og giver mulighed for at sætte en 2,5'' disk i hvis man ikke vil boote fra SD kort. Og så er der 3 x RS232 indbygget. Den er dog ikke på lager i øjeblikket. Hmm...
Nogen i det østjyske der skal være med i en bestilling? Der er en 50'er at spare på fragten på hver ekstra   ::)
Emil
Indlæg af: BoinkUser efter Jun 27, 2012, 22:45
Ja, det er måske ikke lige den, men den ligner den meget og har samme CPU.
Nu bliver det lidt teknisk, men bemærk at CPU'en mangler den instruktion der hedder CMOV, hvorfor den ikke (i praksis) er i686 kompatibel. Det betyder at visse linux distributioner ikke kan køre på den, med mindre de er bygget til ikke at bruge CMOV instruktionen. Men bla. Debian tager højde for det, så hvis man holder sig til den (og sikkert også andre), så er der ingen problemer. Fedora dur bla. ikke i de nye udgaver. StokerKontrol har ikke problemer med manglende CMOV instruktion, blot der er taget højde for det i det underliggende styresystem.
Nå, men når/hvis du får den, så sig evt. til så kan jeg guide dig til at få installeret en distribution samt StokerKontrol, jeg har været igennem det, og det gav lidt hovedbrud men blev løst... måske også fordi jeg hårdnakket ville have fedora på den  ;D
Indlæg af: kaan efter Jul 05, 2012, 09:01
Skal man så ha en usb til rs232 fra boksen og over i styringen eller er der rs232 port i den???
Indlæg af: BoinkUser efter Jul 05, 2012, 15:10
Lige den boks der kræver en usb-rs232 adapter. Jeg synes dog at jeg kan se 3 ben til en serielport derinde, og porten findes også i Linux. Men det kræver man selv lodder lidt, og jeg vil ikke garantere det virker.
Indlæg af: Lamborg efter Sep 05, 2012, 05:42
Hej jens.
Jeg har haft rasberryen liggende et stykke tid nu . Men jeg har ikke haft tid til at rode med den og har det heller ikke lige nu.Men på et tidspunkt skal jeg til det så jeg ville lige høre om du havde tænkt på sagen.
Claus
Indlæg af: BoinkUser efter Sep 12, 2012, 20:21
Som jeg også har skrevet andet sted i aften, så har vi fået StokerKontrol op at køre på Raspberry PI.
Her er en guide til, hvordan det gøres skrevet af Peter Farsinsen, som også har været så venlig at stille hans enhed til rådighed så det kunne lade sig gøre.
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-pa-raspberry-pi/
Indlæg af: Lamborg efter Sep 28, 2012, 10:19
Så kører rasberry Pi på stokerkontrol.
Det var nemt at lave.
Bygge en kasse til den i lego.
Downloade debian til PI på et 4gb sd kort.
Sæt det i - sætte strøm-netvækskabel og usb stik til RS232 i .
Lave portforwarding i router fra en fast lan ip adr som Pi havde fået til port 5901 og 22
Ringe til knægten og give ham min ip adr .
1 time efter ringede han tilbage at nu kørte det.
Og det virker fint.
Jeg går primært på på den via cloud for der kører det hurtigt. Men der er nogle parameter i opsætningen jeg ikke kan nå via cloud og skal jeg lave noget der logger jeg på Pi via min blærbare med tightvnc
Super nemt :-)
bortset fra idag da jeg fik lukket programmet ned ved den fejl. Så kunne jeg ikke starte det igen og måtte have fat i knægtsupporten igen. Viser sig han have lavet noget fidelihut som gør at den starter automatisk stokerkontrol op når strømmen har været af  PI eller netvæket har været væk og det er lidt kringlet at lave så jeg har lovet ikke at trykke på det forkerte kryds igen :-)
